Где и как установить мидибас и не только его?
Сообщений в теме: 13
#1 alex_mG2PN
alex_mG2PN
  • 26 сообщений
Отправлено 03 May 2006 - 11:56 AM
Имеется 5 ти дверный Гольф, для которго потихоньку строится аудио система - бюджетная. Голова Clarion DRB 3675R (45х4, в руководстве написано, что реальных 16 Вт) воспринимает колонки по 4 и 8 ом. Пока имеется двух компонентный фронт - 13 см в карманах (самостоятельного изготовления) и 25 мм шелковые пищалки (пока на панели приклеены двусторонним скотчем в районе штатных мест). В багажнике активный саб 8" подключен на задний линейный выход. Задние колонки из штатных мест удалены, задние каналы магнитолы пока свободны Планируется установка 16 см через усилитель (небольшой ватт по 55 например Блаупункт GTA 2 special) или от головы. Вопрос 1: где мидибасы лучше разместить? Варианты:1) в ящики и под сиденья; 2) в ящики и в задние двери; 3) ваши предложения. Вопрос 2: В случае подключения мидибасов через усилок, как поделить один линейный выход между сабом и мидибасами? P. S. Можно конечно задействовать вход высокого уровня, но почему-то не хочется. На задние каналы (в случае усилка) планируется повесить заднюю подзвучку (компонентка Блау Thc 132 - лежит без дела) 13 см развернуть в заднее стекло, а 19 мм пищалки вывести где-нибудь на фронт, например потолок возле подсветки, поднять им частоту раздела, или включить на Mixed Mono, типа центральный канал. Поддержите или отговорите от данных мероприятий.
#2 mex
mex
  • 3485 сообщений
Отправлено 03 May 2006 - 12:17 PM
Дисклеймер: мне совершенно все равно, кто как сделает или сделал у себя. Правильным будет: фронт 2- компонентный в дверях. На крайний случай, твитер на стойку. В зависимости от материала твитера, позиционировать диаграмму в стекло или в уши :) Весь фронт посадить на 4-канальный усилитель с добротными фильтрами и срезами. Саб сделать 12" или пару 10"(даже лучше так) в ЗЯ и посадить на 2-х канальный усилитель(в мосте). В крайнем случае, на моноблок в Д-классе. Поставить генератор 90А. Возможные варианты: 3-компонентный фронт. Возникнет проблема размещения(лучше в дверь) и акустических развязок между компонентами. Ну и сведение полос по срезам. Можно использовать 5-канальные( или более) усилители. Если место в багажнике не жаль:) Ну и помним об сечении питающих линий. Надо делать все добротно и толсто.
#3 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 03 May 2006 - 16:20 PM
варианты 1 и 3: в двери в подиумы
- только с помощью Y-разветвителя или вот такой штуки
- послать в баню этот вариант
- я бы сказал, скорее всего твитер в стойку: при размещении в дверях будет огромный переизбыток ВЧ (проходили, знаем)
- не от материала, а от конкретных моделей и пристрастий. ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ПУТЁМ!
:shock: :shock: :shock: получаем озвучку квартала, а не машины! Прощай багажник!!!!Достаточно 1 10" сабвуфера!
согласен полностью
- если слушается прежде всего джаз и классика, однако и компоненты другие должны быть. + геморроится с подиумами
- однако для саба многоканальный усилитель - худшее: всё-таки полноценно раскачать саб он не сможет
#4 mex
mex
  • 3485 сообщений
Отправлено 03 May 2006 - 16:36 PM
квотить не охота. Про сабвуфер: не стоит выдумывать про озвучку квартала. И про объем занимаемый тоже. Про усилители: и тут не стоит выдумывать, все работает нормально. Про твитеры: все упирается во вкусовщину. У меня нигде не было переизбытка.
#5 alex_mG2PN
alex_mG2PN
  • 26 сообщений
Отправлено 03 May 2006 - 17:31 PM
Переизбыток ВЧ я уже прочувствовал за неделю эксплуатации, кросоверы фронта имеют три уровня выходов для ВЧ - 0, -3, -6 дб. начинал с -3, сейчас поставил на -6 - хорошо, уши чувствуют себя лучше, и это при том, что из руководства к магнитоле следует ВЧ задавлены на -12 дб при частоте выше 13000Гц. Место для ВЧ продолжает искатся. Пока неплохо зарекомендовало себя размещение ВЧ прямо над панелью приборов и над бардачком с направлением в стекло - по субъективным восприятиям, но нехочется резать торпеду.
#6 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 03 May 2006 - 20:41 PM
2 mex
если ты в Москве - приезжай в тяпницу к МГУ, послушаешь игру 10" саба
2 All ещё раз мои фотки
#7 mex
mex
  • 3485 сообщений
Отправлено 03 May 2006 - 21:21 PM
Не смогу приехать:( Я зело загружен. У меня есть саб 10". Очень добротный. У меня есть саб 12" У меня есть саб 15" У меня есть саб 2х12" Все в ЗЯ. Все "недешевое" и что как звучит имею представление.
#8 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 05:59 AM
Ну а зачем ставить 12" и уж тем более 2х10" в Гольф? Это явный перебор
#9 mex
mex
  • 3485 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 06:22 AM
У меня 2х12" стояло.
И будет стоять. Сейчас салона нет. Бог даст, через месячишко начну компоненты аудиосистемы закупать. С денежками нет проблем, времени категорически нет:(
Так вот, бас корректно воспроизводится на малых мощностях. Бас более глубокий и телесный.
Ну и если уж захочется "мясца", то никаких проблем. У слабых духом и телом пассажиров появляется понимание расположения своих внутренних органов. А плотный обед норовит выпрыгнуть.
Ну и наличие мощностных запасов в воспроизведении баса еще никогда не считалось зазорным. Обратное-да.
#10 jazz
jazz
    Примусы починяйю....
  • 779 сообщений
  • Интересы:разные+audioinstall
Отправлено 04 May 2006 - 07:51 AM
Полностью поддерживаю mexа в отношении сабов.
Просто все уже привыкли к тому, что покупают дин и "раскачивают" его, заставляя зудеть как можно противней, и называют это басом... А он, бас, совсем другой...
И по поводу ЗЯ тоже, ибо в ЗЯ самый праввильный бас, вот только подводимой мощьности требуется больше, чев в других вариантах, но это же нормально! В случае с ФИ все наоборот.
По твитерам... Конструкция и материал диффузора влияют на его расположение. Но дины, способные работать с прямой направленностью, встречаются гораздо реже и настраивать их сложнее. Поэтому лучше подбирать обычные и ставить на отражение. Предсказуемость результата будет выше.
4-канальник с нормальными встроенными кроссоверами поделит все без особых проблемм в данном случае.
#11 mex
mex
  • 3485 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 08:30 AM
Угу.
Но можно снизить требования к "энергетике", увеличив площадь "излучателей".
А можно и не снижать, а площадь увеличить.
#12 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 09:04 AM
Для бюджета лучше пара легких 10", чем один тяжелый 12".... ИМХО.
#13 mex
mex
  • 3485 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 09:08 AM
ИМХО.
У меня обратная ситуация.
Две 10"-ки стоят в полтора раза дороже одной 12"-ки.
И играют лучше.
При прочих равных.
#14 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 09:42 AM
Ситуация та же.... Только бюджет другой. Потому предпочитаю работать с 10". 12" сильно прожорливей в плане подводимой мощьности, усилий и затрат... А результат чаще не соответствует вложениям...
