подключение усилителя, колонок и сабвуфера
Сообщений в теме: 34
#1 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
  • Интересы:Ммммм...много чего
Отправлено 13 February 2009 - 21:07 PM
Товарищу устанавливал, подключал 4-х канальный усилитель, колонки и сабвуфер.
В музоне 2 выхода на колокольчики. На усилителе 4 входа. Получается, что бы работали все выходы усилителя -надо заполнить все четыре входа на усилителе?
При подключении этих двух колокольчиков- работают только крайние выходы.
Схему подключил, так как на рисунке. Можно так?
з.ы. возможно ли подключить 4 колонки и саб?
#2 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 13 February 2009 - 22:37 PM
- зависит от усилителя. Некоторым моделям достаточно 1 пары входов
- можно
тока некорректно
Во-первых, надо разветвить так, как ты сам указал: чтобы все 4 разъёма были заняты.
Саб подключается на крайние разъёмы в этой колодке
#3 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
Отправлено 14 February 2009 - 12:23 PM
в том то и дело, что сигнал есть только на этих выходах при подключении двух колокольчиков в усилитель, саб играет не очень, может, что-то не так?
з.ы. вообще то, хотел подключить четыре блина и саб, сообразить не могу- как?
#4 sir-j2001
sir-j2001
  • 408 сообщений
Отправлено 14 February 2009 - 12:29 PM
тогда тебе придется брать Y-разветлители на "колокольчики" чтоб в усе полность покрыть все каналы.
#5 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 14 February 2009 - 12:54 PM
Саб подключай, как написал Юджин.
Y-разветвитель линейников - обязательно, если на усилке нет переключателя соответствующего.
Блины сейчас подключил лишь к 1 каналу параллельно. Такую же пару блинов можно так же параллельно посадить на второй канал.
А вот насколько это все чудо потянет усилитель - один большой вопрос)
#6 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 14 February 2009 - 14:40 PM
и ещё надо будет подумать при запитке 4 блинов и саба о некоторых вещах:
а) Как фильтровать?
б) будет ли работать усилитель в таком реиме (написано в инструкции) или нет (не все могут)
ps а вообще идея бредовая... но желание выкроить понятно
#7 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 09:43 AM
подскажите по установке усилка
хочется 4-х канальный усилитель, НО, как мне объяснили, что ГУ должено иметь 4 линейных выхода, а у меня всего их 2 на ГУ, следовательно мне назвали несколько вариантов:
1. поставить 2-х канальный усилок, либо перед(компонентные колонки пионер 13"), либо зад(4-х олосные овалы сони Xplod), и если далее все варианты отпадут, то куда лучше ставить усилок??
2. поставить 4-х канальный усилок, с переходником на 4 колокольчика к ГУ, но как я понимаю 4 колонки будут играть как две?
3. и я сам подумал, если можно подключить к ГУ через колокольчики, а почему нельзя подключить через обычный разьем(с 8-ю проводами) который имеет любая магнитола???(конечно может я написал сейчас глупость, но просто интересно, можно или нельзя??)
да и вообще, чтоб не разделяться на темы, еще пару вопросов, хочется чтоб басс был получше, сзади колонки стоят в деревянной полке, звук мне нравиться, а вот спереди стояли камерон(ну понятно что *овно), я поставил пионер(модель не помню, но цена порядка 3,5 т.р), звук улучшился, но все равно не то что я хотел
так вот как бы улучшить звук фронта? ну понятно что зашумить дверь,(подойдет ли для этого 6-мм изолон?), колонки установлены в место открывающихся кармашков, может нужно проклеить поверхность внутри более тонкой шумоизоляцией?, или я вообще собирался проклеить изолоном не дверь, а обшивку двери изнутри?
Сообщение отредактировал паша88: 21 September 2009 - 09:44 AM
#8 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 10:02 AM
По коммутации
Можно использовать Y-разветвители, можно - эквалайзер-предусилитель, можно подобрать усилитель с лин.выходом, с которого запитать вторую пару каналов
зад в топку
фронт прежде всего
Все вещи обсуждались не раз: хошь баса - вперёд компонентники 6.5"+саб 10" в зя в багажник
#9 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 10:51 AM
Добиться нормального звука стоит много усилия и денег.
должно быть Фронт+саб.
Фронт можно треху, можно двуху. Саб на ваш вкус 10 или 12, только в ЗЯ , ФИ не очень.
Полная или частичная шумовиброизоляция, пол, багажник, двери, потолок.
Усь можно поставить под сиденья, тем самым уменьшить длину межблочников, акустического кабеля, кабеля питания.
Если проблема в деньгах, то можно купить усь 3 канальный, за питать фронт и саб.
13 см, акустика не даст вам нормального среднего баса, поставить 2-х полосный фронт например Гертц. Твитер в уголки зеркал мид в двери с до воротам на слушателя, тем самым не будет страдать СЧ диапазон.
#10 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 10:55 AM
Вадим, такое ощущение, что либо не было опыта с гольфом, либо просто сидушки другие
Хрен там чо под сидение запихнёшь!
Так же, как и просто "мания величия" в виде 12" саба
Трёхполоска всегда сомнительна в случае прослушивания танцулек в мр3
Равно как и Герц - далеко не панацея (особенно дешёвые модели)
Твитеры в уголках зеркал в БОЛЬШИНСТВЕ случаев даст чрезмерный акцент на ВЧ, что понравится далеко не всем
#11 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 11:01 AM
С этим можно поспорить. В другой теме скидывал ссылку, там как раз мой гольф 2, притом при всем там стаяло все так как я сказал.
Герц согласен не панацея, это первое что пришло в голову.
По поводу усилков, у меня лично два стояло под сиденьями, audison lrx 4.5 и 2.4
На стойки многие ставят твитеры, не красиво...
что бы не много словить смотрите. http://photofile.ru/.../#mainImageLink
#12 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 14:09 PM
конешно это все хорошо, но денег на это все нужно не мало, что не очень хочется, просто пока хочу сделать лучше из того что есть, мне не нужен басс такой чтоб качало всю машину, просто хочется немножко получше!
есть ли смысл в учтановке усилителя(бюджетного!!!) на две передние колонки??? как улучшится звук, относительно финансовых затрат, стоит ли тратить деньги?
и что можно сделать с стандартным карманом, чтоб лучше играли колонки?? так как я уже говорил, задние колонки в деревянной полке меня вполне устраивают по звучанию(хотя они без полки играли не очень)
может внутри самого кармана проложить чем-то, плюс еще хотел купить или сделать самостоятельно деревянные круги, их установить к карманам, и на них поставить уже колонки?
#13 GreG
Отправлено 21 September 2009 - 14:24 PM
огласи гонорар, готовый потратить, например Юджину...
усилитель конечно ощутимо улучшит звук, даже на коаксиалах,
+ на нем можно будет отфильтровать задние блины, отдав им нижний спектр (при наличии 4-х каналов на нем)
#14 GreG
Отправлено 21 September 2009 - 14:25 PM
забудь об этом
#15 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 14:49 PM
Блины не отыграют нижний диапазон. И явно они для бубнитолки, а не под уусилитель.
Скажите какой бюджет? а дальше можно будет советы давать. и напишите пожалуйста что уже имеется.
#16 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 15:36 PM
есть колонки пионер http://www.elson.ru/...item143983.html спереди
и сзади сони xplod овалы в деревянной полке, их звучание устраивает
голова эленберг(либо мистери с двд и экраном),но возможно хочу поменять(у друга стоит магнитола сони, у которой есть функция иксплод +100 Дб, вот она очень хорошо бассит) возможно на что то такое
денег...ммм...смотря что предложите, ну думаю пока от 3000 до 5000р.
#17 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 15:39 PM
- есть!
#18 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 15:45 PM
Цитата(Eu-Jinn @ 21.9.2009, 16:39) <{POST_SNAPBACK}>
- есть!
именно на те, что уже установленны?
#19 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 15:47 PM
на всё
#20 GreG
Отправлено 21 September 2009 - 15:48 PM
Цитата(Cherry Fox @ 20.9.2009, 21:39) <{POST_SNAPBACK}>
О как!
У нас нв компашке наконец-то появился знающий человек!
+ 100
