подключение усилителя, колонок и сабвуфера
Сообщений в теме: 34
#21 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 15:59 PM
Цитата(паша88 @ 21.9.2009, 16:45) <{POST_SNAPBACK}>
именно на те, что уже установленны?
а как можно улучшить место куда установлнны колонки?? т.е. это карманы дверей
#22 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 16:04 PM
Цитата(паша88 @ 21.9.2009, 15:36) <{POST_SNAPBACK}>
есть колонки пионер http://www.elson.ru/...item143983.html спереди
и сзади сони xplod овалы в деревянной полке, их звучание устраивает
голова эленберг(либо мистери с двд и экраном),но возможно хочу поменять(у друга стоит магнитола сони, у которой есть функция иксплод +100 Дб, вот она очень хорошо бассит) возможно на что то такое
денег...ммм...смотря что предложите, ну думаю пока от 3000 до 5000р.
Бубнитолка басить не может, физически ей просто нечем.
Сам откуда где живешь?
Такой бюджет на что? динамики, усь, ГУ или все в месте?
Мой совет, поставь двушку 6,5" 13 см не дадут тебе нормального среднего баса...
Купи сначала тот же пионер только типо размер 6,5.
Дальше можно будет подумать об усилителе.
#23 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 16:07 PM
Полная вибро изоляция двери.
наружный лист обрабатывается виброматериалом СТП(фирма стандарт пласт)-М1 или М2 . внутренний лист-надо заделать тех. отверстия фанера алюминий кто чем. и на него уже кладется М1
Карманы можно переделать затраты минимальны а эффект колоссальный. На фото видно как у меня сделаны карманы, и обтянуты винилом.
Сообщение отредактировал wadim82: 21 September 2009 - 16:09 PM
#24 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 16:10 PM
наружный лист и внутренний, внутренний лист-надо заделать тех. отверстия фанера алюминий кто чем.
Вибро кладется СТП(фирма стандарт пласт)-М1 или М2.
колонки я только купил. поэтому их менять не охота, вот и думаю прикупить усилок, либо если получится перепродать колонки и поменять их на 16 см
бюджет 3000 на усь
где фото карманов?
#25 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 16:12 PM
бюджет 3000 на усь
где фото карманов?
http://photofile.ru/...4350/107643047/
#26 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 18:34 PM
Цитата(wadim82 @ 21.9.2009, 17:12) <{POST_SNAPBACK}>
а есть ли где нибудь фото отчет по созданию таких подиумов
вроде в голове как то укладывается мысль, но вот представить не могу, придется сейчас пойти и снять карман и принести его домой, буду думать)))
#27 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 18:49 PM
Ты по лазий по инету. куча всего.
#28 GreG
Отправлено 21 September 2009 - 23:06 PM
если подиум будет прикреплен к карману, или дверной карте - это того не стОит !
подиум должен жестко крепиться к металлу двери.
иначе можно оставить динамик и в кармане
#29 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 23:13 PM
Полностью с вами согласен.
Хочу еще дополнить виброизоляция двери должна быть соответствующая, я закатывал наружный лист в два слоя СТП М1, а внутренний заделывал тех отверстия алюминием 2 мм...и сверху лист М1, дверь закрываться как сейфовая...народ которые содились и закрывали ее были в шоке, что так может быть в Гольфе 2. просили что бы им также сделал.
#30 GreG
Отправлено 21 September 2009 - 23:19 PM
имхо расточительно... почему не положить в 1 слой более серьёзный тот же Бимаст ?
#31 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 23:21 PM
Что было в магазине тем и укатывал....Калининград же.
#32 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 19:11 PM
еще вопросы!
вообщем делать подиум я пока не решил, зхочется оставить карман, но как сказали выше, нужно чтоб подиум был жестко закреплен к двери, но увы на это все пока времени не хватит(((
вот думаю просто в карман установить квадрат(вместо выкидношо ящичка) из 8 мм фанеры, а на него поставить кольцо под динамик с небольшим уклоном на ручку КПП, внутреннию часть залить пеной и обтянуть кож замом.
стоит ли заморачиваться или делать так делать, будут ли изменения???
просто нет времени разобрать дверь, зашумить, все закрепить, .....этим бы я заморочился еслиб были колонки на 16 и уже аудиосистема подобранна правильно, но пока нет возможностей((
и еще нужно ли вырезать за колонкой в обшивке двери отверстие, чтоб колонка играла в обьеме двери???
#33 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 19:15 PM
Заморачиваться всегда стоит.
мое мнение такое, как ты будешь делать лучше вообще не делать.
вреж их в полку гораздо лучше будет, а потом появится время и сделаешь нормально.
#34 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 21:36 PM
вполку в смысле в багажник?
#35 wadim82
wadim82
  • 144 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 23:18 PM
да. так проще.
