Странные движения датчика температуры на EV.
Если включить зажигание ( или завести двигатель, без разницы ) как обычно несколько раз поморгает красная лампа на показометре температуры ОЖ. Потом она гаснет и через 5-10 секунд начинает снова моргать, а стрелка падает вправо и там лежит. Иногда по непонятным причинам лампа гаснет и стрелка возвращается в нормальное положение прогретого движка, потом процесс повторяется. Добавление жидкости в бачек проблему не решает. Чё делать?
Странное поведение аварийной лампы системы охлаждения
Автор 85V, May 10 2006 11:27
Сообщений в теме: 5
Отправлено 10 May 2006 - 11:27 AM
Отправлено 10 May 2006 - 11:37 AM
Проводок с датчика слетел, и периодически на массу коротит... :)
Это как один из вариантов, самый распространенный....
Отправлено 10 May 2006 - 11:51 AM
Датчик один? Тогда там ничего не слетело, я менял разьем, на старом у комля оборвался один провод. Может быть эти два ппроводка к датчику нельзя менять местами? Но ведь иногда все приходит в норму, все-таки где-то коротит. Попробовать поставить старый датчик уровня на бачек, проверить его, мож накрылся уже? Вот блин, почти новый :twisted:
Отправлено 11 May 2006 - 20:54 PM
Профи приговорили датчик в расширительном бачке :cry:
Отправлено 11 May 2006 - 20:56 PM
А он у тебя есть? Поменяли? Отключили? Результат?
Отправлено 12 May 2006 - 08:12 AM
Немного оффтоп... А если у меня стоит датчик уровня в расширительном бачке, но ничего не показывает?...(датчик нормальный, проверял) Там вроде реле какое-то ещё должно быть специальное????
