За аккустику Хундай что скажете?
Отправлено 12 May 2006 - 13:45 PM
Отправлено 12 May 2006 - 14:15 PM
Отправлено 12 May 2006 - 14:24 PM
потому что на их месте наверно стоят афигенно удобные кармашки)почему у меня нет штатных мест под динамики в дверях?? :shock: :D
Отправлено 12 May 2006 - 14:47 PM
Отправлено 12 May 2006 - 16:33 PM
Отправлено 12 May 2006 - 18:11 PM
Дины от Хундая просто более фри-эйерные, чем у Блау, потому и звучат на нижней серединке чуть лучше в неподготовленных дверях...но поставил Хундай - звучит лучще (нижние частоты)
О низких в таком размере говорить вообще сложно, особо на ходу...
Вот если бы задние дины поменять на какие-нить овалы, ты бы услышал значительно более полный звук... Кстати, Блау назад ты поставил с пищалками?
В первую очередь может хрипеть от того, что дины болтаются на подиумах или сами подиумы...хрипит иногда на громкости 31-33 из 33 возможних (голова 4Х45 реально по 16) на некоторых дисках, и то, по моему мнению не из-за динамиков, а из-за того, что подиумы не очень хорошо изолированы от салона.
Так же очень возможно от того, что маге не хватает питания (она запитана от штатных проводков?).
А плохая изоляция (акустическое замыкание) проявляется не хрипом, а снижением полезной отдачи (спадом сигнала в диапазоне нижней середины).
1. Запитай магу по нормальному ("+" от БПРа (входящий толстый красный провод, "-" на массу медным проводомс сечением около 2мм.кв. и не забудь поставить пред вначале плюсового проводка, а не со стороны маги).
2. Протяни для динов акустические провода с сечением 1-2мм.кв.
Проверь прочность крепления динов и прижми их к подиумам через пористую прокладку, а не корзиной к пластмассе.
И отключи задние пищалки!
Отправлено 13 May 2006 - 05:18 AM
Отправлено 13 May 2006 - 09:40 AM
Отправлено 13 May 2006 - 09:44 AM
в нашей деревне иволга не продается :oops: во всяком случае я не видел нигде!
видел немного урала -- но все очень дорого.
Странно, но Иволга даже в нашей деревне продаётся :shock: . Может, ты гуляешь где-нибудь не там?
Отправлено 13 May 2006 - 09:48 AM
Отправлено 13 May 2006 - 10:17 AM
DJ_Alexx, чем Иволга лучше Хундая ? Объясни, чтоб мы знали.
Я думаю, что и у Иволги и у Хундая есть линейки, сильно различающиеся по цене/качеству звука. Поэтому если и мерять письки, то в одинаковой весовой категории :). Например, взять два комплекта 16см коаксиалов схожей ценовой категории и включать их по очереди на одной (хорошей) голове на стенде, а лучше в авто. А потом рассуждать о качестве звука. Чисто моё ИМХО.
Отправлено 13 May 2006 - 12:44 PM
Отправлено 13 May 2006 - 14:00 PM
Отправлено 15 May 2006 - 10:38 AM
Вот если бы задние дины поменять на какие-нить овалы, ты бы услышал значительно более полный звук... Кстати, Блау назад ты поставил с пищалками?[/quote]
Сзади у меня пока ничего не стоит, штатные я удалил и пока ничего не поставил, думаю поставить что-нибудь 16 см, только не знаю пока как и куда, полку резать не хочется.
[quote=AlexS]В первую очередь может хрипеть от того, что дины болтаются на подиумах или сами подиумы...
И отключи задние пищалки![/quote]
Подиумы собственного изготовления на базе штатных карманов, комлектов для установки Хундая (круг под динамик), мокрой пены, епоксидки, колготок и антигравия сверху. Динамик прикручен к пластмасе через кружочек из полотна ППЭ 4мм (пористиый полиэтилен).
Магнитола запитана на прямую от аккумулятора проводами 4 мм.кв., а динамики подключены акустическим проводом 1,5 мм., пищалки 1 мм. Последнее время не хрипит, хрипело при первом включении сильно, и чуть чуть потом.
А сзади пищалок у меня нет, только сабвуфер 8". Пищалки от задних, если они будут, перенесу вперед, наверно на потолок возле света- буде центральный канал.
[/quote]
Отправлено 15 May 2006 - 13:40 PM
Это для среднего уха штоли ? Тогда уж лучше рампу поставить с кучей разномастных, чтоб много горбов растянуть по всему диапазону... Не прими за насмешку, просто повеселила твоя мысль...Пищалки от задних, если они будут, перенесу вперед, наверно на потолок возле света- буде центральный канал.
Ох и любите вы всякие побрякушки в машине развешивать...
Мож лучше в центре мягкой игрушкой ограничишься, а твитеры на стойки и нормальные....
А дины, возможно, "прогрелись"... У любых новых динов есть такой период прогрева, в течении которого их звучание меняется.
Дай бог, чтоб они у тебя больше не скрипели!
