Ситуация таже, я говорю симптомы а вы мне болезнь, по возможности с лекарством. :D При малых оборотах и ХХ при нагрузке машинка дергается причем прилично, также гуляет ХХ без нагрузки. Ну а то что глохнет иногда на холостом, особенно когда мокро, я уже не говорю. Ну гуру и маестры, что посоветуете. Только плиз съездить на диагностику не предлогайте (финансово-половой кризис пока :D )
Очередная загадка
Автор Wendigo, May 12 2006 17:40
Сообщений в теме: 7
Отправлено 12 May 2006 - 17:40 PM
Отправлено 13 May 2006 - 23:32 PM
А чего никто ничего не придумал, может форсунка? :?:
Отправлено 15 May 2006 - 08:36 AM
Когда мокро - это может в высоковольтных цепях чего-нить. Нет ощущений, что как бы подтраивает???
А так может пропуски искры из-за пробоя в другое место.
В опсчем, на дистанции сложно определить чего там стреслося.
Отправлено 15 May 2006 - 09:54 AM
Аналогично было, + при тряске подмаргивала лампочка температуры ОЖ и даже полностью отрубалась электрика - как будто коротило всё на массу. Диагноз оказался - катушка зажигания висит на тонкой жестяной пластинке, болталась, как цветочек в проруби, и разболтались входные клеммы. Закрепил, обжал клеммы - всё прошло.Нет ощущений, что как бы подтраивает???
Отправлено 15 May 2006 - 10:07 AM
Проверяй датчик ХХ, он замкнут когда закрыта дроссельная заслонка. У самого такое не раз было-то сам датчик, то првовода от него. Легко проверить, вручную нажав датчик максимального газа (не знаю как правильно называецца)), они с датчиком ХХ включены параллельно.
Удачи!
Отправлено 15 May 2006 - 10:12 AM
Поменяй высоковольтные провода, проверь катушку...
Отправлено 16 May 2006 - 13:43 PM
Точна! Сперва провода, свечи, крышку и бегунок тоже! Проверь еще массу на двигатель (симптомы не очень похожи, но на всякий случай) :)
Отправлено 16 May 2006 - 23:33 PM
Так высоковольтная цепь вся новая кроме катушки, тут не может быть. Такое ощущение, что он роняет обороты на секунду и снова возвращает, причем постоянно. Иногда становится лучше, при горячей машинке больше 90 гр. проявляется отчетливей.
