А есть у печки разница куда какой шланг втыкать?
Отправлено 22 March 2009 - 10:22 AM
С прежним радиатором ( который лопнул ) в такую погоду как сейчас - на прогретом движке было руку у выхлопа печки держать нестерпимо горячо.....
сейчас воткнул неизвестно какой радиатор б.у. промывал его раз 10 душевым шлангом в обе стороны, нормально там хорошо течет все....
из догадок :
1) обнаружил слегка рваную заслонку тепло/холод.... но не думаю что прям настолько могло повлиять
2) Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов... уже тогда насторожило что такой же точно "G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА". Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету -- зеленым.
Может ли из-за этого вообще не греть? ( скоро солью )
3) Мог перепутать шланги. У меня сейчас с бокового фланца двигателя идет труба на ПРАВЫЙ патрубок, а с железной трубки -- на левый..... это может иметь значение?
P.S. Пробку гонял как чертей....
Отправлено 22 March 2009 - 10:53 AM
У тебя воздушная пробка в радиаторе печки!
Как лечить: снять один из патрубков (НЕ "подающий" ОЖ!) завести мтор и дождаться, пока потечет ОЖ из штуцера. Возможно удасться обойтись без съема шланга, просто пожмакав руками толстый верхний шланг радиатора при заведенной машине и снятой крышке расширительного.....
P.S. А чё радиатор-то б\у?!
Отправлено 22 March 2009 - 11:41 AM
Играл и не угадал ни одной буквы!
да отдали мне в нагрузку как-то всю печку, когда ездил моторчик покупать ( старый замучил скриптом ).
Новый правда тоже очень быстро заскрипел....
А когда радиатор рвануло и все в салоне залило, я типа обрадовался вон как удачно "оригинальный" радиатор есть.
То что он не оригинальный, а вообще не пойми какой я понял только когда уже свою печку скинул.
А день был выходной и покупать запчасти было негде(((
Отправлено 23 March 2009 - 01:59 AM
заслонки? радиатор?
не знаю за что хвататься
P.S. Уточненный анализ ( если чувства не подводят ).
Выключаешь печку, мотор 90 градусов. Ждешь. Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум ). Тепло. Не так горяче как раньше было, но тепло.
Проходит секунд 10 и становится снова холоднее.
При этом температура обоих патрубков печки примерно одинаковая на ошупь и совпадает с температурой шланга толстого радиатора охлаждения.....
Сообщение отредактировал LostSoul: 23 March 2009 - 02:15 AM
Отправлено 23 March 2009 - 10:10 AM
антифриз тебе подсунули хз какой (не факт, что говно, у япов зеленый фриз вроде), но теплоотдача от этого так гулять не может.
Отправлено 23 March 2009 - 10:23 AM
или смотри термостат
Отправлено 23 March 2009 - 16:02 PM
Отправлено 23 March 2009 - 19:50 PM
Отправлено 23 March 2009 - 22:14 PM
Отправлено 24 March 2009 - 00:13 AM
а в носке разве не 3я скорость максимальная?я что-то не видел 4ю или они разные есть?...Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум )......
Отправлено 24 March 2009 - 00:47 AM
печку менял этой зимой, купил радиатор за 500р, предлагали вариант за 1000 еще, но я не думал что есть сильная разница... но до этого стояла, жарила... клапаны тоже выкинул... пробка воздушная тоже сомнительна, пробовал продувать... патрубки на входд и выход огняные, может радиатор такой?плохая теплопередача... ведь и правда если выключить на время вентилятор а потом врубить, то он прогревается и идет тепло некоторое время...
в движении вроде тепло, хотя не так как раньше, на 3й скоросте все же не огняный воздух как ранее,так что ни когда больше 1й скорочти не включаю, иначе холод
Отправлено 24 March 2009 - 01:15 AM
Отправлено 24 March 2009 - 02:34 AM
У кондейной печки есть 4-я.....а в носке разве не 3я скорость максимальная?я что-то не видел 4ю или они разные есть?
+1Радиатор фтопку.
G11 должен быть зеленый.....Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов... уже тогда насторожило что такой же точно "G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА". Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету -- зеленым.
Отправлено 24 March 2009 - 07:56 AM
При съёме печки могли сдвинутся место фиксации оплетки, в которой тросик управления заслонкой тепло\холод ходит. За счет этого меняется ход тросика. У меня так было, т.е. при положении рычага управления на самом красном, заслонка у меня поварачивалась только 50\50! Хорошо что я на снятой печке заметил...так что заслонку сначала смотрите!тоже такая же фигня как у топик стартера, катаюсь так уже всю зиму, стоя на холостых на первой скорости печки еле тепленький ветерок(на улице -5 максимум щас)... если обороты дать 1500 и выше, теплее становится...
Отправлено 26 March 2009 - 13:27 PM
Скока покупал G11 самых авторитетных немецких брендов -- был синий. ЛайтМолли например или как там его.... и еще какие-то.
Из "наших" мануул синий....
Отправлено 26 March 2009 - 16:09 PM
смотреть тросики печки и центральный блок (в котором радиатор стоит) на предмет заклинивания заслонокНо заметил что после замены печки у меня при езде на большой скорости в ноги дует холодный воздух и ползунок "горячий-холодный" не устанавливается в крайне левое положение. Как быть?
