![Фотография](https://www.golf2club.com/uploads/av-14497.jpg?_r=0)
Прыгает температура
Отправлено 30 March 2009 - 20:36 PM
Возник такой вопрос куда лезть, что проверять а главное как?
Отправлено 30 March 2009 - 21:06 PM
как до самой верхней?С приходом теплых деньков заметил за машинкой странные вещи стрелка температуры стремительно лезет вверх и доходит почти до самой верхней точки. При всем при этом я не киплю.
до самой правой границы?
Отправлено 30 March 2009 - 21:09 PM
да до самой правойкак до самой верхней?
Отправлено 30 March 2009 - 21:14 PM
Промой радиатор (снаружи), проверь термостат...как до самой верхней?
Отправлено 30 March 2009 - 21:22 PM
Отправлено 30 March 2009 - 22:12 PM
В ковшике на газовой плите с термометром, и линейкой.Владимир подскажите пожалуйста как проверить термостат?
Отправлено 31 March 2009 - 00:01 AM
Отправлено 31 March 2009 - 00:29 AM
Во-во! Еще не мешало бы карлсона с датчиком включения проверить на работоспособность.Вентилятор включается?? Так и голову повести может... тьфу-тьфу
Это так, на всякий случай!
Сообщение отредактировал Vladimir: 31 March 2009 - 00:29 AM
Отправлено 31 March 2009 - 01:32 AM
смотреть помпу на предмет проворачивания крыльчатки
на валу при больших оборотах,
проверять карлсона,
проверять датчики температуры,
наличие охлаждайки в бачке?
струйка на холостых идет из маленького патрубка в бачке?
ну и опять же пробка....может...
![<_<](http://www.golf2club.com/forum/public/style_emoticons/default/dry.gif)
Отправлено 31 March 2009 - 21:34 PM
система почищена1чиспить промывать систему,
2смотреть помпу на предмет проворачивания крыльчатки
3на валу при больших оборотах,
4проверять карлсона,
5проверять датчики температуры,
6наличие охлаждайки в бачке?
7струйка на холостых идет из маленького патрубка в бачке?
8ну и опять же пробка....может...
помпа в норме
карлсон включается но похоже поздновато, куплен дугой датчик
охлаждайки приличное количество
обнаружено течь в радиаторы, хотя антифриз очень медленно уходит. Буду менять радиатор...
Отправлено 08 April 2009 - 22:00 PM
Но пар из под капота не валит и жидкость не кипит, что вообще ставит меня в тупик...
подскажите
Отправлено 08 April 2009 - 22:08 PM
итак поменян радиатор, проверен термостат, все равно стрелка активно лезет в верх.
подскажите
может просто стрелка врет?
Отправлено 08 April 2009 - 22:10 PM
может в самом датчике дело?итак поменян радиатор, проверен термостат, все равно стрелка активно лезет в верх.
подскажите
у меня было, что стрелка дальше трети шкалы не поднималась, хотя по МФА темп-ра масла росла адекватно, поменял черный датчик - все пришло в норму
не успел чутка ))))
Сообщение отредактировал pilot02: 08 April 2009 - 22:11 PM
Отправлено 08 April 2009 - 22:13 PM
![:p](http://www.golf2club.com/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif)
Отправлено 08 April 2009 - 22:42 PM
Отправлено 12 April 2015 - 10:50 AM
сегодня обнаружил что стрелка периодически когда едеш уходит влево , а потом обратно и вот такие колебания , это проявляется при оборотах свыше 2500 , а на холостых показывает темп стабильно, вентилятор включается
в чем может быть проблема?
я грешу на термостат
Отправлено 12 April 2015 - 12:18 PM
И сильно влево уходит?
Отправлено 12 April 2015 - 18:35 PM
пропорционально оборотам, проблему решил , помпа начала течь и короч нехватало антифриза, долил и все ок, над будет заменить , вот уже в вт приедет)
Отправлено 12 April 2015 - 20:36 PM
До датчика чтоль не доставала. чет связь для себя не уловлю.
Отправлено 12 April 2015 - 21:06 PM
закипала машина просто, циркуляция плохоя была
