Сообщение отредактировал Soldier: 02 April 2009 - 12:12 PM
Стеклоочистители (дворники)
Отправлено 02 April 2009 - 12:11 PM
Отправлено 02 April 2009 - 12:27 PM
Заменил 3 комплекта ужо... не помогло)
да у мя такая же фигня, видимо дворники после зимы менять пора )))
Отправлено 02 April 2009 - 15:47 PM
#24
Отправлено 04 April 2009 - 07:52 AM
Вот вот. Точно такая же беда! И на стекле видно, что она тормозится о стекло. И почему-то именно водительская.А я вот два месяца поездил с каркасным Чемпионом и теперь водительская щетка стала ступенчато чистить такое впечатление что резинка на стекле тормозится и снова плавно едет и так несколько раз за один мах.
#25
Отправлено 04 April 2009 - 20:51 PM
На некоторых моделях разных производителей есть такая весч как индикатор износа либо в виде полоски,появляющейся когда их пора менять(чемпион),либо в виде наклейки,тоже меняющей свой цвет когда пора (SWF).
Практика показывает.что из бюджетных дворников лучший вариант- чемпион-при удовлетворительном качестве очистки стекла хватает на долго.
Так же не стоит забывать о том,что трещины и сколы на стекле работают как лезвие т.е. "бреют"резинку,что не есть гут.
При покупке новых двоников обратите внимание на то,чтобы он был "свежий"(т.е. если он пролежал на витрине пол года на солнце, то ему скорей всего капец),идеальный вариант когда он запечатан в напрозрачную коробку.
Продавец дворников.
#26
Отправлено 21 April 2009 - 13:32 PM
#27
Отправлено 21 April 2009 - 13:40 PM
Что в твоём понятие отмывать ???
#28
Отправлено 21 April 2009 - 13:50 PM
После зимы сделал обезжиривание кузова, соответственно лобовое тоже обезжирили. После этого тоже плохо трущие дворники стали чистить просто идеально!
Сообщение отредактировал Студент: 21 April 2009 - 13:51 PM
#29
Отправлено 21 April 2009 - 14:04 PM
#30
Guest_slabnoff_*
Отправлено 21 April 2009 - 14:45 PM
Уайт-спирит. Или помыть с авто-шампунем, а далее мистер мускул и тд. и т.п..
#31
Отправлено 21 April 2009 - 15:06 PM
#32
Отправлено 21 April 2009 - 17:54 PM
#33
Guest_slabnoff_*
Отправлено 22 April 2009 - 10:12 AM
Зайди в магазин и посмотри, сколько стоят... Если будешь ставить более широкие дворники, то придется поводки укоротить. Штатно щетки вроде 45 см. У меня сейчас, после укорачивания, можно поставить 51 см (пока стоят 48 см, жду пока сдохнут).
#34
Отправлено 23 April 2009 - 11:02 AM
#35
Отправлено 27 April 2009 - 08:32 AM
У меня когда проблема такая была я резинки поменял и она пропала. И слава богу пока что не скрипят.
#36
Отправлено 27 April 2009 - 10:12 AM
#37
Отправлено 27 April 2009 - 10:13 AM
#38
Отправлено 29 April 2009 - 00:02 AM
Если чесно, то и не знаю, что тебе тпакого подсказать.
#39
Отправлено 27 August 2010 - 10:52 AM
