клаксон и руль
Сообщений в теме: 25
#1 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 08:52 AM
проблема в том что если надовить на руль, то запищит клаксон,(при этом клаксон нормально работает с кнопки на руле), а теперь еще если и дальний потянуть на себя тоже пищит, и пищит из за того что когда тяну подрулевой на себя, он слегка сдвигается к рулю, и почему там замыкает массса, как с этим бороться, может там какая прокладка ложна быть????
#2 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 10:44 AM
руль снимал?если да,то неправильно собрал
#3 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 21:59 PM
Подрулевой держится на 3х болтах, они могли открутиться.
Контакт, по которому ходит контактная дорожка на руле, видимо прикасается к продулевому в момент нажатия дальний \ ближний.
Сообщение отредактировал valend: 02 April 2009 - 22:00 PM
#4 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 03 April 2009 - 07:11 AM
с подруливым то вроде все пока ясно, а вот почему руль замыкает не ясно(
#5 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 03 April 2009 - 08:14 AM
У мну, кстати, та же фигня, но что там неправильно можно собрать, если снималась только баранка?
#6 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 03 April 2009 - 09:10 AM
контактная полоска на руле касается подрулевых(масса),вот и гудит)
у меня решилось установкой руля с переходником
#7 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 03 April 2009 - 09:14 AM
Ну по идее можно наоборот перевернуть контактную пластину кнопки руля при сборке (симптом был похожий) поролоном не в ту сторону, подрулевые могут разболтаться. Больше в принципе не чему мешать, ну разве что провода до кнопки с нарушенной изоляцией, но вроде таких эффектов они давать не должны. Руль в принципе снять не сложно и посмотреть...
#8 EvgZap
EvgZap
  • 132 сообщений
Отправлено 03 April 2009 - 09:44 AM
Винтах.Резьба мелкая,заход несколько витков-усилие прилагал,как для себя.Мне пришлось заменить 2 из 3-х
#9 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 03 April 2009 - 17:32 PM
http://gik.fordak.ru...hp?topic=2505.0
#10 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 04 April 2009 - 15:40 PM
Ребят, была такая трабла! Решалась: либо пора менять стопорное кольцо и пружину либо(как делал я) берем кусок трубы вымеряем скока нада чтоб отодвигала руль от подрулевого на 3мм, точим, надеваем на рул. рейку, вуаля готово!
Сообщение отредактировал Вадик(Jetta II): 04 April 2009 - 15:41 PM
#11 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 04 April 2009 - 21:08 PM
... надеваем на рул. рейку, вуаля готово!
Ты имеешь в виду на вал? Рулевая рейка это не совсем то, на что проставку стоит надевать...
#12 EvgZap
EvgZap
  • 132 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 00:45 AM
Брат valend!Вопрос о метизах-отдельная тема.В базе-винты(со шлицами)Кстати-живем рядом,отзвонись,может чего и обсудим(кроме метизов)80668199144,80634620082
#13 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 10:59 AM
+1
#14 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 18:45 PM
сорри я не знаю научных терминов))) я просто изъясняюсь так, чтоб было более менее понятно уж извиняйте))) ну имел ввиду ту "трубу" на которой контактное кольцо пружина и стопорное кольцо, а на это всё руль)))
#15 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 23:01 PM
извиняюсь за то что не в тему но вот стало интересно на рожок приходит 2 + или +и- а то на проводах 2+ и как то меня это смущает клаксон при этом не работает
#16 Krendell
Krendell
  • 135 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 11:50 AM
У меня дудка не работала от того, что при сборке наоборот поставил фигурную металлическую втулку.
#17 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 08 April 2009 - 12:22 PM
На клаксон идет + и -, но далее интересно то, что кнопка на руле коммутирует не плюс, а минус, т.е. +12 В на клаксоне всегда, когда включено зажигание. Именно поэтому те дудки, у которых один контакт плюсовой или минусовой контакт с корпусом соединен на гольф не годятся без реле.
#18 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 18:51 PM
ок спасибо большое, теперь буду копать почему у меня 2 плюса приходит
#19 OlegSPb
OlegSPb
  • 3 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 00:33 AM
Ты не менял рулевую рейку? У меня после замены на "валу" тоже 2 + и нет сигнала. sad.gif говорят вал не правильно поставили(или слишком близко или далеко установили). На валу всегда +. Вот.
#20 e404
Отправлено 12 May 2009 - 07:40 AM
вчера поставил себе двойные дудки хелла...
ниче не мудрил и включил их в штатную схему
в комплекте к дудкам шло реле...но при замене им перемычки ниче не заработало (с перемычкой потуги бибикнуть есть)
стал разбираться со схемой и увидел что реле которое в комплекте какое то не стандратное (по цоколевке)
если посмотреть в гнездо на БПР то там такая картинка:
_
|_- , где нижний 1, самый левый 2, самый правый 3 и верхний 4
так вот по схеме вагена катушка должна быть на верхнем и нижнем контактах, соотв сами замыкающиеся контакты левый и правый
а хелла почему то положила реле у которого катушка на правом и нижнем %)
батя мне стал втирать что реле стандартное и что нестандарт в БПР - где правда?!
