Опять про задние колодки...
Отправлено 24 May 2006 - 09:38 AM
Отправлено 24 May 2006 - 09:46 AM
Меняли барабаны, колодки и тросы ручника. После замены педаль стала мягкой, т.е. реально схватывает только на половине своего хода.
По форуму понял, что разжимать колодки надо на уже с одетым барабаном, подскажите как туды подлезть?!
Ещё советуют подтянуть ручник, чтобы опять таки выбрать зазор между колодками и барабаном и сделать педаль повыше. Правильно ли это? И равноценны ли первый и второй методы!?
Кста, как правило, для разводки колодок нужно несколько раз резко затормозить с 40 где-то до 0. Но у меня это эффекту почти не дало, может, нужно, чтобы зад был заггружен и колдун большее давление давал на задние цилиндры?
Правильный способ: затягиваешь ручник и пару раз нажимаешь на педаль тормоза. Если всё правильно собрали, то должно прийти в норму: механизм регулировки выберет зазор между колодками и барабаном. Ну и по ходу километров 100-200 колодки притираться будут...
Отправлено 24 May 2006 - 09:56 AM
Погодь, как затягиваешь? Поднимаешь до упора, потом на педаль, потом отпускаешь и едешь?
Я просто понял так, что гайками подкручиваешь ручник максимально, так, чтоб машину при этом толкнуть можно было.
Колодки поменял неделю назад, потом сменил барабаны. Т.е. они уже вродь как притёрлись, правда к тем барабанам, но ручник хватает отлично, волнует только "пол педали".
Отправлено 24 May 2006 - 10:31 AM
Именно так. Поднимаешь ручник, пару раз нажимаешь на тормоз. В запущенных случаях прям по педали чуствуется, что ход становится меньше. Лучше делать при включенном двиг-ле - усилие больше. При этой операции колодки прижаты механизмом ручника, а нажимая педаль ты инициируешь падение регулировочного клинышка, который выбирает зазор.
Отправлено 24 May 2006 - 10:36 AM
Отправлено 24 May 2006 - 15:12 PM
Отправлено 24 May 2006 - 16:14 PM
Отправлено 24 May 2006 - 16:29 PM
Отправлено 24 May 2006 - 16:35 PM
Вопрос по передним тормозам:
У меня болтаются передние колодки и противно звенят на ямах. Почему нет прижимных пружинок? Как они прижимаются к дискам?
http://www.elcats.ru...0&unit=C6C04CE5
Отправлено 25 May 2006 - 17:20 PM
+1В новом комплекте обязательно должны быть.
а когда по этим ямам едешь с чить нажатым тормозом ничего не звенит...
Отправлено 25 May 2006 - 21:10 PM
Короче не хватало одного клинышка с пружинкой - купил на разборе за 20 рэ. Неправильно был отрегулирован ручник, неправильно стоял сальник ступичного подшипника, один подшипник пережат, неправильно закреплены троса ручника и т.д. и т.п.
Больше в СЕРВИСЫ ни ногой!
Короче всё, впринципе, сделал по мануалу:
http://www.golflab.16v.ru/zadtorm.html
Ручник - супер!
Тормоза -рулёз!
Педаль - офигенная!
:D :D :D
Отправлено 25 May 2006 - 22:36 PM
В новых комплектах их нету, я по незнаю свои выкинул, когда менял колодки и обнаружил, что лопнула пружинка в системе ручника.. теперь без них катаю и без ручника хотя он особо и не нужен...В новом комплекте обязательно должны быть.
Отправлено 25 May 2006 - 23:48 PM
Отправлено 26 May 2006 - 08:35 AM
Отправлено 27 May 2006 - 12:26 PM
Координаты и названия сервиса в отзывы, чтобы все знали куда не надо ездить.Больше в СЕРВИСЫ ни ногой!
