неправильно подключил генератор
Отправлено 08 April 2009 - 01:59 AM
Отправлено 08 April 2009 - 10:34 AM
ниче не путаешь?на гену толстый и тонкий провод и че за разъем?вобщем такая проблема. после сборки коробки, решил немного упорядочить провода, разьем генератора болтался, я вытащил его , заново заизолировал провода и поставил на место, при этом возможно поменял местами два больших провода в разьеме. вообщем проехал дето 40 км - смотрю фары тусклые- понял что еду на акуме - доплел до дому, загушил - заводить акум мертв. могло ли такое случиться из-за того что провода перепутал?
Отправлено 08 April 2009 - 10:38 AM
разьем гены. . 3 провода. 2 толстых 1 тонкийниче не путаешь?на гену толстый и тонкий провод и че за разъем?
Отправлено 08 April 2009 - 10:59 AM
мля,че за мотор?в подпись поставь машинуразьем гены. . 3 провода. 2 толстых 1 тонкий
на гену идет тонкий синий(возбуждение),толстый красный(со стартера и аккума) и масса
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 08 April 2009 - 11:02 AM
Отправлено 08 April 2009 - 11:48 AM
2 толстых красных потом соединяются в один, ИМХО раздвоение сделано для разгрузки разъема, чтобы оставить папа-мама и не лепить колечко под гайку.
Перемена местами толстых проводов ни на что не влияет. Надо смотреть на их целостность и на надежность контактов.
Отправлено 08 April 2009 - 12:24 PM
Отправлено 08 April 2009 - 13:35 PM
так вот эти два провода красные которые сходяться потом в один на стартер же идут? или я перепутал ? щас пойду проверю провод возбуждения мож и вправду нету контакта.В генераторной фишке и правда 3 провода - 2 толстых красных и 1 синий тонкий.
Отправлено 08 April 2009 - 13:37 PM
вообщем вроде все правильно а генератор не дает напряжения. на клемах акума при заведенной машине 12.7 при заглушенной 12.7так вот эти два провода красные которые сходяться потом в один на стартер же идут? или я перепутал ? щас пойду проверю провод возбуждения мож и вправду нету контакта.
Отправлено 08 April 2009 - 13:43 PM
лампа на приборке горит при заведенной?вообщем вроде все правильно а генератор не дает напряжения. на клемах акума при заведенной машине 12.7 при заглушенной 12.7
Отправлено 08 April 2009 - 17:35 PM
негорит.. блин народ уже перебрал стартер..... заменил ротор, были протерты дорожки, всеравно неработает, клему снимаю - глохнетлампа на приборке горит при заведенной?
Отправлено 08 April 2009 - 18:09 PM
вот только что поставил другие щетки - при заведенном моторе - 14 вольт на акуме. чудеса. и лампа на панели в режиме заглушен но ключ повернуут как когда зажигание есть. ТО ГОРИ ТО НЕГОРИТ...негорит.. блин народ уже перебрал стартер..... заменил ротор, были протерты дорожки, всеравно неработает, клему снимаю - глохнет
Отправлено 10 April 2009 - 16:28 PM
Отправлено 10 April 2009 - 16:39 PM
тонкий провод идет не от стартера, а от приборки !!!!Тонкий провод возбуждения идет от генератора к стартеру, там был у меня разьем, и дальше пошел на приборку. Так как проводились работы по коробке возможно где то в районе стартера теряется контакт. Пока не будет гореть устойчиво лампочка генератора счастия не будет.
PS: гольфовские генераторы могут возбуждаться и сами, если обороты выше 3х и далее он будет давать заряд пока обороты не упадут ниже какго-то минимума ~300-700 , проверено на 3х генераторах, среди которых были и бош и валео и 65А и 90А
Сообщение отредактировал KillerAngel: 10 April 2009 - 16:39 PM
Отправлено 10 April 2009 - 16:40 PM
+1,ток провод от гены на приборку,устойчиво она должна гореть пока не заведешь,потом должна гаснуть,если не гаснет-зарядки нет,смотри провод возбужденияТонкий провод возбуждения идет от генератора к стартеру, там был у меня разьем, и дальше пошел на приборку. Так как проводились работы по коробке возможно где то в районе стартера теряется контакт. Пока не будет гореть устойчиво лампочка генератора счастия не будет.
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 10 April 2009 - 16:40 PM
Отправлено 11 April 2009 - 15:57 PM
