SOS глохнет машина
Отправлено 12 April 2009 - 23:14 PM
У меня Гольф2, 87 год, МН, 1,3, карб 2е3.
После наступления холодов машина начала глохнуть на ХО. Причем никакой последовательности нет: как правило, машина нормально едет после того, как несколько дней просто постояла, в один и тот же день она может сначала дурить, а потом ехать нормально (и наоборот)). После замены любой (!) автозапчасти все трудности исчезают...ровно на 2 дня.
Карбюратор настроен и отрегулирован (3 раза я была у хорошего мастера Сергея (ДОК на форуме)).
Что было сделано:
Были заменены вакуумники (тормозной и трамблера), заменен пулдаун, установлен ремкомплект. Карб был снят, промыт и настроен. Подача смеси и обороты нормально выставлены.
Установлен кожух забора воздуха на коллектор вместе с гофрой.
Проверены двигатель, генератор, аккумулятор, свечи - все нормально.
А теперь вопрос) Какова вероятность, что проблема может быть в бензонасосе? Или мне все так же продолжать мучиться с карбюратором?
И где еще может быть неисправность?
Заранее спасибо!
Отправлено 12 April 2009 - 23:22 PM
сорри за флуд...меняй каждые 2 дня флажки на дверях))После замены любой (!) автозапчасти все трудности исчезают...ровно на 2 дня.
Отправлено 12 April 2009 - 23:58 PM
Раз 3 раза были значит проблема не в карбюраторе.
Странно,что он не посоветовал вам дальнейших ваших действий.У него знания не ограничиваются только карюраторами.
Сообщение отредактировал MOPS: 12 April 2009 - 23:58 PM
Отправлено 13 April 2009 - 00:08 AM
Отправлено 14 April 2009 - 14:45 PM
Форум читался - поэтому и спрашиваю)
А про флажки на дверях - спасибо за совет, решение гениальное)))))))))))))))))))))
Отправлено 14 April 2009 - 15:07 PM
Отправлено 14 April 2009 - 20:12 PM
Спасибо, я его заказала, посмотрим что получиться)может и бензонасос. они, когда перегреваются, дурить начинают.
Отправлено 14 April 2009 - 20:28 PM
В Гольфы на заводе кроме колес, мотора, КПП и прочей требухи - вкладывают душу, и эта душа - становиться единым целым с машиной, со своими нравами, капризами, привычками и приколами.
Машина капризничает - ей чо-то не нравиться.
У меня машина раз в неделю новый каприз выкидывает - я прям незнаю че делать.
Хотя иногда поговоришь с ней, пообещаешь отремонтить все - и она немного успакаивается и становиться более покладистой, но когда понимает - что наврал - выкидывает такую херь, что сам потом волосы рвешь на седой голове.
Отправлено 14 April 2009 - 21:16 PM
Отправлено 14 April 2009 - 23:37 PM
Это я знаю, мой очень любит вредничать и я никак с ним не договорюсь. Видимо, он хочет, чтобы прокладку между рулем и сиденьем поменяли)Я знаю в чем проблема - хотите верьте хотите - нет, хотите считайте сумасшедшим.
Отправлено 14 April 2009 - 23:39 PM
Думаю, что дело не в этом, ХО были выставлены нормально. Я, если честно, от такой техники очень далека, но предполагаю, что это что-то с температурой связано, так как машина начинает неправильно себя вести после выхода на рабочую температуру.Ставлю на датчик холла.
Отправлено 15 April 2009 - 00:20 AM
ДХ с холостыми ничего общего не имеет. А вот как раз после прогрева начинает глючить. Если это он, то проблема будет проявляться все чаще, пока машина вообще не перестанет заводиться.Думаю, что дело не в этом, ХО были выставлены нормально. Я, если честно, от такой техники очень далека, но предполагаю, что это что-то с температурой связано, так как машина начинает неправильно себя вести после выхода на рабочую температуру.
Отправлено 15 April 2009 - 11:06 AM
Он самый,те же симптомы были,китай не бери,через пол года на выброс пошелСтавлю на датчик холла.
Отправлено 15 April 2009 - 20:28 PM
Отправлено 15 April 2009 - 20:55 PM
А поточнее можно?его по ходу проверить можно как то.. тазовской приблудой
Отправлено 15 April 2009 - 21:00 PM
У меня наоборот все, видимо, последние несколько дней все боле-мене ничего. Но спасибо большое за совет, так как я топливный насос заказала уже - буду его менять, если не поможет, то куплю ДХ.ДХ с холостыми ничего общего не имеет. А вот как раз после прогрева начинает глючить. Если это он, то проблема будет проявляться все чаще, пока машина вообще не перестанет заводиться.
Отправлено 24 April 2009 - 00:51 AM
Заранее спасибо)
Отправлено 24 April 2009 - 11:11 AM
если из Москвы или Питера лучше обратись к клубным крабюраторщикам...
Отправлено 25 April 2009 - 00:13 AM
Вообсче-то Важенка) Зовут меня Таня) Я из Москвы...вес/рост/возраст указывать?) Ясно, что сама я туда не полезу - мне машину жалко, да и руки не из того места растут, но надо ж знать хотя бы откуда искать начинать, где он находится и что из себя представляет. Но мысль я поняла: он один ("датчеГ холла"), надо ехать к карбюраторщику и мучить несчастного человека, пусть он скажет, что именно заказывать. А без тахометра я и так неплохо живу..хотя вот убейте меня - не понимаю, зачем в машине часы вместо тахометра) Несчастные гольфисты, которые "часы" наблюдают?
Спасибо за совет) Уж извините за резкий тон)
Сообщение отредактировал vajenka: 25 April 2009 - 00:14 AM
Отправлено 25 April 2009 - 15:51 PM
приблуду эту я покупал в "руси" стоит копейки, подключается вместо комутатора, там три лампочки, первая при вкючении зажигания, если горит замок впорядке, вторая, катушка впорядке, третя при прокручивании стартера, если мигает датчик хола исправен.
