Сопротивление на карлсоне
Отправлено 29 May 2006 - 15:12 PM
Отправлено 29 May 2006 - 16:03 PM
Отправлено 29 May 2006 - 20:59 PM
Тоже хочется знать, т.к. нифга чё-то не работает у меня вторая скорочть (или первая).
Кста, какие контакты там на первую, крайние?
Без понятия, у меня односкоростной - хочу передлать с мин. затратами :)
Отправлено 29 May 2006 - 23:27 PM
Идею понял, завтра попробую померять, только х.з, почему у меня работает только одна скорость, мож и резюк погоревший...
Отправлено 31 May 2006 - 22:01 PM
Датчик используется трёхконтактный, с температурами включения первой и второй скорости 95 и 105 градусов соответственно.
Новый трёхконтактный вентиль стоит 940 рэ, трёхконтактный датчик 240 рэ. Можешь и насамопалить чё-нить, если не лень. Добавочные сопротивления можно купить от ВАЗа и регулировать скорость вращения кол-вом витков/длиной проволки.
________
В моём случае, когда я покупал авто, вентилятор на нём был подключен наоборот, т.е. дул против движения и из-за этого перегорела проволка добавочного сопротивления (у самого низа).
Вентиль я легко снял с машины и довольно легко разобрал.
Слегка укоротив проволочку резюка снова зажал её в клеммках и запаял сверху.
А вот теперь нужно было собрать всё обратно, чего я так сделать и не смог. Почему...
Со стороны крыльчатки на оси ротора надета втулка, которая прикипела и её никак не сдёрнуть, поэтому с этой стороны и не снять крышку мотрчика.
Получается, что вторую крышку, со щётками, надо одевать в самом конце, но подпружининные щётки не дают этого сделать.
Пробовал натягивать пружинки щёток верёвочками и обрезать их после закрытия крышки, но ничего не получалось. Чтобы завальцевать края крышки нужно бить по ним молотком через зубило или отвёртку. При ударах верёвочки перерубались раньше времени.
В рез-те этих экспериментов сломал одну щётку и одну направляющую щётки.
Плюнул и решил завтра ехать за новым вентилем от Hans Pries.
________
Отправлено 01 June 2006 - 14:54 PM
Отправлено 01 June 2006 - 15:00 PM
Отправлено 01 June 2006 - 15:22 PM
Отправлено 01 June 2006 - 15:35 PM
По-моему без разницы.
Ну может сильно нагреваться.
Отправлено 01 June 2006 - 17:25 PM
Отправлено 01 June 2006 - 18:54 PM
В тазе на пластмассе прямо стоит.
В нашей деревне с запчастями на таз тяжело... Я хотел вообще-то сам из нихрома намотать :). Была озвучена цифра 3 ом - кто больше? :D
Отправлено 01 June 2006 - 19:07 PM
Я сам намерил 1 Ом.
