Сообщение отредактировал str1ker: 21 April 2009 - 12:03 PM
Давайте поговорим о вылете!
Отправлено 21 April 2009 - 10:50 AM
Отправлено 21 April 2009 - 11:45 AM
У str1ker 7J ЕТ 20
вопрос в том, что нужна какая то формула для расчета вылета диска!
и так
штатные значения вылета
5,5 - 38
6 - 35
6,5 - 33
далее по аналогии уменьшения вылета с ростом ширины диска
7 - 30
7,5 - 27
все значения вылет имеют погрешность +/- 5 мм
у кого какие мысли?
Отправлено 21 April 2009 - 11:55 AM
У str1ker 7J ЕТ 20
и так
5,5 - 38
6 - 35
6,5 - 33
7 - 30
7,5 - 27
у кого какие мысли?
ну х\з,у мну родные p-слотс 6j*14 ,вылет у них-38
кста,меньший вылет на них так и просится)велико расстояние до арки
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 21 April 2009 - 11:58 AM
Отправлено 21 April 2009 - 12:22 PM
теперь хочу поставить 7,5J 16" ET 50
Разница в дюйм, дюйм равен 2.5см (примерно. если быть точным 2.54см)...
Итого диск шире на 1.3см (прим-но) с каждой стороны. имхо
Соответственно..
Сначала прибавляем проставку, чтобы получить родной вылет. Пусть будет 15мм.
А потом добавляем разницу в ширине диска (в данном случае , длинну (половину того дюйма) со стороны стоек, чтоб не терло.
На сколько вылезет диск снаружи нам неособо важно т.к. это кантрег)
Типа
15мм + 13мм = 28мм
Отправлено 21 April 2009 - 13:05 PM
Соответственно..
Типа
15мм + 13мм = 28мм
Саш похоже похоже , нужно на практике попробовать)
Отправлено 21 April 2009 - 13:07 PM
по ЕТКА были диски 6J как ЕТ35 так и ЕТ38
Отправлено 21 April 2009 - 13:13 PM
Занижение -40. (не винты)
Отправлено 21 April 2009 - 20:44 PM
что то я совсем запутался))))
вообщем заказал проставки 25 мм и еще 5 мм , будем экспериментировать с вылетом)))
Отправлено 22 April 2009 - 10:47 AM
Например на диск 7" можно одеть и 195 и 215.
При одинаковом вылете 215 зайдет на 10 мм глубже в арку чем 195.
Отправлено 22 April 2009 - 11:15 AM
Резина будет заподлицо с диском
Отправлено 22 April 2009 - 20:30 PM
я так понимаю что вопросов кроме меня у других нет)
Отправлено 22 April 2009 - 21:10 PM
Отправлено 22 April 2009 - 21:21 PM
Отправлено 22 April 2009 - 22:05 PM
Отправлено 23 April 2009 - 02:57 AM
Это что за диски?!
Я, до этого момента, считал, что меня самый маленький......
Отправлено 23 April 2009 - 06:00 AM
Какаянить бээмвушная паутинка?.. наверное.
Подвеска сток?
Кудаж ещё проставки? Зачем?
Отправлено 23 April 2009 - 12:53 PM
да, с разрешения Ромы вот фото
http://www.golf2club...a...st&id=19703
Отправлено 23 April 2009 - 13:08 PM
Отправлено 23 April 2009 - 13:13 PM
Отправлено 23 April 2009 - 14:12 PM
Оч странно т.к. мои ет20 цепляют за арку.. А при ет45 остается 1мм до стойки.
