передние тормозные колодки
Отправлено 04 June 2006 - 18:34 PM
Отправлено 04 June 2006 - 18:45 PM
Подскажите пожалуйста неопытному иномарщику!!!
1.Купил пер. тормозные колодки для замены, приехал в сервис, старые сняли, а новые по толщине не влезают. Диски не вентилируемые, во всех магазинах, которые я обошел предлагают точно такие же, как первые.
ИТОГ:на каждую сторону поставили по одной новой и по одной старой и послали пршлифовать на 5мм те что остались.
2.Когда включаю заднюю передачу бывает скрежет шестеренок.
1. тебе суппорта развели до конца??
ну и послал бы их на 5кмпослали пршлифовать на 5мм те что остались.
2. поподробнее :?
Отправлено 04 June 2006 - 19:01 PM
Отправлено 04 June 2006 - 19:06 PM
Отправлено 04 June 2006 - 19:16 PM
Отправлено 04 June 2006 - 19:31 PM
Отправлено 04 June 2006 - 19:52 PM
значит всетаки не задвинули...пытались этот зазор раздвинуть.
делаем так:
1. ставим колодки старые,
2. выдаигаем поршень, брызгаем под пыльник WD-40
3. задвигаем поршень
4. если не задвигаеца заподлицо - повторяем еще раз
если в ходе усилий не получается, приобретаем новые суппорта
ездить можно, только ресурс колодок будет значительно уменьшен, просто часто менять их будешь, или как тебе посоветовали стачивай новые... но это полный бред :evil: , я если честно на свой автомобильчик ниразу не видел колодок, которые бы не влезали...
Отправлено 04 June 2006 - 20:13 PM
Отправлено 05 June 2006 - 13:10 PM
Отправлено 05 June 2006 - 17:08 PM
1.Суппорта развели сам смотрел некуда дальше нехватает 3мм.
Мастээра сказали "лэвый запчасть"
2.Насчет коробки работает нормально но 1 включается с трудом(физически) опыт 2108, а задняя иногда скрежещет при включении как будто не выжато сцепление.
Проблема может быть в том, что есть колодки толщиной 14 мм, а есть 10мм, шли они под разной толщины диски (разные суппорта?). Я когда первый раз колодки покупал, это узнал - продавец молодой попался, по каталогу искал, и меня допрашивал, какие мне надо...
