Проблема с системой охлаждения
Отправлено 26 April 2009 - 22:03 PM
да и промывать там все зае.....
Отправлено 26 April 2009 - 22:04 PM
Из крышки расширительного бачка достаешь резиновую прокладку, а потом потроха с клапанами (их там 2 на впуск со слабенькой пружиной и выпуск - там пружинка посильней) и проверяешь на предмет залипания, заклинивания и т.п.
Отправлено 26 April 2009 - 22:07 PM
двигатель не перегревается .
выхлоп при пробитой прокладке должен быть белый и дымный. А може еще и печка течь.
#24
Отправлено 26 April 2009 - 22:09 PM
Ясно,завтра попробую!!!!!!
С крышкой понятно, но фриз то все равно куда то идет, до этого течи были там грех не увидеть, но сейчас смотрю и не понимаю,все сухо а фриза нету! Сколько фриза в сестеме должно быть! может его слить весь и залить как пологаеться,или весь слить сслишком геморно!???
#25
Отправлено 26 April 2009 - 22:11 PM
Да вроде смотрел карпет сухой! да и такие пропажи если с печки течет сразу присечь можно!
#26
Отправлено 26 April 2009 - 22:13 PM
Посмотри как дымит из выхлопной и проверь состояние шумки в ногах под ковриком на предмет сырости.
#27
Отправлено 26 April 2009 - 22:14 PM
а вот под водителем ворс мокрый ... правда сейчас не проверял но когда снег или дождь -всегда.
Сообщение отредактировал lis1978: 26 April 2009 - 22:15 PM
#28
Отправлено 26 April 2009 - 22:21 PM
У маго соседа на тазе точно прокладка пробита, так из трубы дымина валить, мама не горюй, и еще со сладким запахом. На ХХ может быть слабо заметно, а вот на скорости под нагрузкой (при условии что стекла не тонированы) в зеркала можно разглядеть, но лучше кого нить попросить за тобой прокатится.
Если течет печка, стекло потеть может только при открытой заслонке и включенном вентиляторе, а если течь внизу, то может и вовсе не потеть.
Сообщение отредактировал Vladimir: 26 April 2009 - 22:24 PM
#29
Отправлено 26 April 2009 - 22:26 PM
#30
Отправлено 26 April 2009 - 22:32 PM
Я тут что думаю, крышка давление не сбрасывает, значит логично что фриз пропадает, его просто куда то выдавливает, вот только куда надо искать, вот завтра и посмотрю под ногами что там!
А на счет выхлопа ,да вроде норма, если рано уторм заводить может чуть выхлоп показаться,но что бы днем такого нету!
#31
Отправлено 26 April 2009 - 23:25 PM
Крышка наоборот, ДОЛЖНА сбрасывать излишнее давление
#32
Отправлено 27 April 2009 - 06:32 AM
Там в крыжке должон клапан быть, он при избыточном давлении воздух из системы спускает, по ходу он!!!!!
#33
Отправлено 27 April 2009 - 06:36 AM
Верно говориш! При избыточном давлении у тебя антифриз выдавливает в произвольном направлении! Смотри помпу и термостат, там самое слабое место.
Сообщение отредактировал doktor90: 27 April 2009 - 06:37 AM
#34
Отправлено 27 April 2009 - 23:25 PM
завтра уже ясно будет, целый день на колесах,вот там и ясно будет!!!!!!
#35
Отправлено 27 April 2009 - 23:47 PM
Ток ты отпишись!
#36
Отправлено 29 April 2009 - 23:37 PM
#37
Отправлено 15 May 2009 - 13:19 PM
Сообщение отредактировал Cyclone: 15 May 2009 - 13:34 PM
#38
Отправлено 15 May 2009 - 14:39 PM
недавно была такая бида охлаждение надувалось потом пропал 4 цилиндр открутил свечу а там еле заметный пар провернул стартер пар повалил. Снял головку а поршень чистый, теперь меняю прокладку
#39
Отправлено 15 May 2009 - 14:48 PM
Прокладку ГБЦ?????
#40
Отправлено 15 May 2009 - 14:52 PM
да. попробуй прогреть движек выверни все свечи попроси кого нибуть провернуть стартер оборотик и посмотри как пар
