Кронштейн широкого бампера.
Отправлено 07 May 2009 - 08:18 AM
Очень надо.
Отправлено 07 May 2009 - 08:33 AM
Очень надо.
А они тебе зачем?
Пока замерил клипсу, на которую вешается передний бампер 105х50х3 мм.
Отправлено 07 May 2009 - 08:34 AM
Спасибо, но Клипса не нужна.
Отправлено 07 May 2009 - 09:08 AM
+1 за размеры...тоже делать буду.
Отправлено 07 May 2009 - 09:12 AM
Клипса - это фактически внутренний размер кронштейна, по которым его можно выгнуть из стального листа (когда-то так и делал). А посадочные размеры для саморезов можно взять прямо на бампере.
Отправлено 07 May 2009 - 09:16 AM
Прсто хотел сразу сделать...
снять и поставить.
Отправлено 07 May 2009 - 09:33 AM
снять и поставить.
Когда у меня он сломался, я вечером снял бампер и кронштейн с крыла, по кронштейну согнул железку, прикрутил ее саморезами к остаткам старого крепления, заодно сместив немного вниз, чтоб бампер висел поровней и утром поставил на место.
Кстати есть подозрение что эта штука в оригинальных и китайских бамперах отличаются по точкам крепления.
Отправлено 07 May 2009 - 11:07 AM
+1 по обоим пунктам. Поэтому гнуть и сверлить дырки лучше сразу по месту
Отправлено 07 May 2009 - 11:30 AM
Гаража у меня нет. Снимать бампер и тащить домой не вариант.
Я их впринципе сделал уже)_)
тока без дырок.
Отправлено 07 May 2009 - 11:57 AM
Может помогут.
Отправлено 07 May 2009 - 12:47 PM
А это китайско-итальянский бампер?
У оригинала на саморезах эта штука деожится?
Отправлено 07 May 2009 - 12:57 PM
Отправлено 07 May 2009 - 13:43 PM
Отправлено 07 May 2009 - 21:49 PM
ШИРИНА:
1. Фигня имеет не симметричную форму: с одной стороны шире, с другой уже.
2. Широкая строна, размеры: 95 мм (с диаметрами дырок: 3 мм+8мм (отверстие)+72 мм +8 мм (отверстие) +3 мм (погрешность 1 мм - не могу отловить, где :)))
3.Узкая сторона, размеры: 65 мм: 3 мм + 8 мм (отврстие) + 43 мм + 8 мм (отверстие) +3 мм (дырдочки выпирают за края = "ушки")
4. Середина 60 мм
5. Имеет нечто, похожее на крылышки "олвейз" - ширина в части этих крылышков 78 мм
ДЛИНА:
1.Общая 143 мм
2.Расстояние от края (меряю от широкой части к узкой): 16 мм (ушки с дырдочкой) + 12мм (расстояние от ушка до начала "крылышек") +62 ("крылышки") +53мм (от крылышка до края)
ТОЛЩИНА
1 "Широкой" части = 30 мм
2. Со стороны "узкой" - плоская (в профиль штука выглядит как цифра 7, ну с долей воображения, конечно)
СО СТОРОНЫ КРЕПЛЕНИЯ, куда вонзается "бабочка":
1. С внешней стороны ширина "захода бабочки" по 10 мм
2. Общая ширина 108 мм (от внешнего края до другого внешнего края скобки [ ] )
3. Внутрення часть скобок [] 102 мм
хз, как будешь разбираться, но вроде основные моменты все промеряла :)))) Погрешности в пределах 1 мм примерно возможно, так как вешь б.у. и временем поета не равномерно :)))
Сообщение отредактировал Ира&Green: 07 May 2009 - 21:52 PM
Отправлено 09 May 2009 - 13:04 PM
Сделал три вида).
Пришел, снял, посмотрел.
И сделал так...
З.Ы. Дабы не морочиться!
Отправлено 05 October 2014 - 23:55 PM
Форум был последней надеждой, значит их и вправду не поставляют...
Отправлено 06 October 2014 - 09:21 AM
поставляют. надо искать поставщиков в поиске.Форум был последней надеждой, значит их и вправду не поставляют...
VAG 191 807 377 A
