ГольфКлуб + Экзист Спб
Сообщений в теме: 22
#1 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 16:17 PM
Привет, вобщем в середине апреля загудела помпа.
Поехал в ГольфКлуб делать диагностику.
Составили список:
  • Помпа
  • Термостат
  • Прокладка Головки Блока
  • Радиатор основной
  • Патрубок СО от радиатора на ГБЦ
  • Метал. Трубка Системы Охлаждения
  • Патрубок с метал. трубки на радиатор печки
  • Патрубок с ГБЦ на радиатор печки
  • Прокладка Клапанной Крышки
  • Прокладка Впускного коллектора
  • Замена Антифриза
В итоге насчитали работ на 8000
Поговорил (Я) с ремонтником (Р) с сервиса, который делал диагностику:
я: Хм... А почему необходимо менять прокладку ГБЦ и прокладку Впуск. Коллектора?
Р: У вас ее пробило и через нее подсасывает воздух в ГБЦ и из-за этого образуется воздушная пробка, и вон от туда сочится ОЖ
я: Хм.. А как же разница в давлениях? Что давление в ГБЦ намного больше атмосферного?
р: Это все сказки, я говорю что пробило - значит пробило, к нам подошел мастер и начел поддакивать и растолковывать что так ехать нельзя и нужна срочная замена
я: Подошел к машине - Окей заменим, покажите пожайлуста откуда из ГБЦ выходит ОЖ (та течь о которой он говорил)
р: вон он туда (показал пальцем на корпус возд. фильтра и уходит
я: Я не вижу никаких течей - тут все сухо...
р: Я не буду вам рассказывать что там и как там - говорю что надо менять - значит надо (ушел)
Посмотрев на сумму которую надо им дать (14100) это з\ч + работа
понял что нету этой суммы ( только сделал тормоза) и никто в конце месяца занять не может
Подошел к мастеру (М) и ремонтнику (Р) :
я: А можно сейчас поменять только помпу и термостат
р: Можете, но мы вам не дадим никакой гарантии
м: Нету смысла ее просто так менять, она умрет за 2 дня т.к. в ГБЦ прокладка подсасывает воздух.
я: Хорошо, я подумаю
Т.К. Не было денег на тот момент отказался и отбуксировал машину на парковку.
Сегодня ночью С помощью Battle Pig и Ratatui
Сняли голову для замены прокладки ГБЦ и впуск. коллектора
Вскрытие показало, что менять прокладку ГБЦ, прокладку впускного коллектора, 3 патрубка не нуждались в замене и были в хорошем состоянии.
Следовательно был тупо развод на эти детали, а точнее на их работу.
ЗЫ хотели развести на 6000 по работе + 3000 по зап.частям
ВОБЩЕМ ПОСЫЛАЮ В НИХ ЛУЧ ПОНОСА... Больше Туда не нагой!!! happy.gif (зы был еще до этого опыт при замене подрамника 15.т.р. отдал - тоже сто пудов на половине развели)
ЗЫ Огромное спасибо Battle Pig и Ratatui за помощь при замене прокладок (правда еще не все сделали, тк помпа оказалась бракованной (слишком короткий штифт помпы) и будем доделывать в пятницу cool.gif
Сообщение отредактировал PagocTb: 14 May 2009 - 16:50 PM
#2 Заяц Бо
Заяц Бо
    Меня зовут БО. Джеймс БО!
  • 798 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 16:31 PM
#3 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 16:48 PM
Еще один луч поноса на экзист, который не захотел принимать бракованую помпу
Они предложили вот такие условия:
1) Оставить деталь в офисе и ждать ее реализации (неизвестный срок)
2) -40% от стоимости (что равно 700 рублям) и они принимаете товар назад, процент забирается за доставку...
Я с ними ругался ругался писал письмо менеджеру:
Цитата
здравствуйте
я заказал у вас помпу SKF по номеру VKPA 81401
для автомобоиля VW golf 2 1.6 RF
пришла, но когда ее установили было выяснено что у помпы шток короче чем должен быть примерно на 0.5 см и если одеть ремень видно большой перекос ремня и следовательно помпа и ее подшипник будут работать не правильно (под другим углом\силой). Сегодня пришли в офис что бы вернуть эту запчасть и нам предложили только 2 варианта:
2) -40% от стоимости (что равно 700 рублям) и вы принимаете товар назад, процент забирается за доставку...
Вот хотел спросить у вас - стоимость доставки вами же до вашего же офиса стоит 700 РУБЛЕЙ??? Если брак детали, вы обязаны вернуть ВСЮ ПОЛНУЮ стоимость детали, тк деталь выглядит точно так же какой она и пришла.
Все запчасти, включаю и эту помпу я трижды проверяю в списке :
"Деталь применяется на автомобилях следующих марок...."
В этом списке есть мой авто, год, и двигатель.
Следовательно если не подходит значит деталь имеет дефект. В данном случае короткий шток, даже если и сравнивать со старой помпой.
В итоге у меня -1700 рублей тк заставил их вернуть полную стоимость, но они позвонив куда-то (аля Москва) сказали, что вернут всю стоимость если я им предоставлю справку-выписку (или как она там назыв) из авторизованного сервис центра где мне ее ставили, что данная запчасть имеет деффект.
Но тк ставили ее сами то никакой справки естественно у меня и нет... Вобщем diablo.gif mad.gif vava.gif
Пойже они сказали что сейчас идет бракованная партия SKF и смысла обмена нет, тк она будет такой же!
Сообщение отредактировал PagocTb: 14 May 2009 - 17:26 PM
#4 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:06 PM
а на зч написано, что она должна устанавливаться авторизованным сервис центром? или просто написано, что должна устанавливаться профессионалом?
#5 straher
straher
  • 750 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:10 PM
QUOTE (PagocTb @ 14.5.2009, 17:17) <{POST_SNAPBACK}>
пиз**ц...
я бы после такого послал бы на**й этих ремонтников и свалил бы куда подальше от такого "сервиса".
а в вашем офисе экзиста просто *удаки ленивые сидят. У нас в Серпухове, например, безпроблемно возвращал 2 раза неподходящие запцацки.
Сообщение отредактировал straher: 14 May 2009 - 17:12 PM
#6 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:21 PM
В коробке с помпой были только прокладки, нигде нет никаких инструкций и где должно устанавливаться.
На корбке только нарисована помпа, логотип, и написано что подходит на VW\Audi и всякая х-ня каторая написана на коробочке...
Завтра наделаю фоток...
В экзите говорят смысла менять на такую же нет тк видимо бракованная партия идет...
Позвонил в представительство SKF сказали что ничем помочь не могут бла бла бла типо экзист не офиц дистербьютер СКФ
Вобщем некуда я ее не дену.
Завтра попробуем похимичить и как нибудь ее поставить...
Ставили просто в 5 утра - уже спать хотелось ужасно ))
НАРОД ПОКА НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОМПЫ СКФ - БРАКОВАННАЯ ПАРТИЯ
#7 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:23 PM
Цитата(straher @ 14.5.2009, 18:10) <{POST_SNAPBACK}>
пиз**ц...
По поводу сервиса я еще к ним заеду поболтаю, так рас на у меня отпуск ща будет... вот и посмотрим кто кого cool.gif
Я им дам их карту диагностики (тот список который они мне составили и покажу старые прокладки)
Сам больше туда не поеду.
Да, в питере экзист, а точнее манагеры в нем уроды
Завтра может еще поеду поболтаю с ними
Сообщение отредактировал PagocTb: 14 May 2009 - 17:33 PM
#8 Dimon965
Отправлено 14 May 2009 - 17:39 PM
все прально! если брак предоставь бумагу! экзистж должен это вернуть поставшику(на основании чегото) так везде
#9 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:46 PM
да знаю я, но помпа помойму не та деталь, которую необходимо делать в сервисе....
#10 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:50 PM
Найди знакомого ИП с печатью и пусть он напишет липовую справку,никто проверять не станет,им на это пофиг в общем
#11 Dimon965
Отправлено 14 May 2009 - 17:54 PM
сложный механизьм! без бумажки возврат никак! экзист воше с возвратами тяжко и это их минус
#12 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 18:22 PM
2) Даже если и поставит они докопаются, что сервис не авторизованный (а-ля офицал или известный крупный сервис)
#13 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 18:24 PM
sad.gif Уже опробывано на себе...
Обидно, что денег вобще не осталось...
Было бы рублей 200 плюул бы и купил новую, а тут 2штуки просто так кому то отдал...
Попытаюсь поставить пока так , покрутить на дисителеровке и посмотрим...
#14 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 21:01 PM
Если есть перекос ремня то лучше не стоит...есть печальный опыт...пришлось менять потом шкивы.
Сообщение отредактировал White NIC: 14 May 2009 - 21:01 PM
#15 woldemarr
Отправлено 14 May 2009 - 21:10 PM
мне вот чего интересно, меня уже 2 раза экзист "на лове поставил", первый раз толкунли мне по моему не знаию задние амморты не для синхры и второй раз на фишку заднего хода. На амморты просили даже коробки которые остались в сервисе вместе со старыми аммортами (вытекшие маслянные). фишку менял сам, так почему даже фишку я обязан делать в оф сервисе, если я могу сделать это сам и если я уверен в том, что фишка не подходит, то ее не могут вернуть? Это разве не прямое нарушение ЗоПП? Да я даже готов подождать 3 недели экспертизы ради принципа. Подумываю о смене консультанта в экзисте...
#16 PagocTb
PagocTb
  • 437 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 21:51 PM
у тебя был большой перекос?
Какие шкивы пришлось менять? Помпы или все в тч валов?
#17 Battle Pig
Отправлено 14 May 2009 - 22:07 PM
А вот и я выспался, наконец! ) Завтра снова в бой за техническое совершенство.
*шепотом* колхозить будем, раз деньги не возвращают..
#18 Battle Pig
Отправлено 16 May 2009 - 11:14 AM
Проблема несовпадения плоскостей вращения шкивов была решена.
От старого шкива отрезали болгаркой часть с отверстиями под болты, которой шкив одевается на ось помпы. Подточили малость и получили "проставку" которую вложили в новый шкив. Вышло очень даже неплохо.
#19 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 11:24 AM
Ваня,ты стал читать мысли!!!
#20 Battle Pig
Отправлено 16 May 2009 - 23:42 PM
Дык, секас - он всегда приносит реультаты!))
