Господа!!! Ваш стартер тут на 80% непричём. Если на горячую плохо крутит то это втягивающие реле при нагреве мозг ваносит. Я пока до этого дошёл в стартере всё поменял и щётки и втулки, а оказалось тупо втягивающие на себя много брало. Стоит оно 900рублей и замена 30минут займёт.
не заводится на горячую
Автор Paradox860, May 17 2009 20:23
Сообщений в теме: 27
Отправлено 03 June 2009 - 21:43 PM
Отправлено 04 June 2009 - 16:00 PM
Буду сегодня снимать стартер, я тоже склонен что это втягивающее, в общем видно будет. Отпишусь.
Отправлено 05 June 2009 - 07:45 AM
Разобрался со своей проблемой. Обмотка статора прогорела и на горячую замыкала. Купил б/у за 4.200 бош с самовозбуждением. Теперь все ОК.
#24
Отправлено 09 June 2009 - 08:34 AM
Снял стартер. Разобрал, проверил, собрал, поставил обратно. Поменял клеммы на аккумуляторе. Заводится как часы.
#25
Отправлено 24 June 2009 - 23:07 PM
таже проблема(((
на холодную заводиться прекрасно!!!но как нагрееться,может сама заглохнуть и пока не остынет не заведеться!!!(((
че тоже стартер менять?
#26
Отправлено 25 June 2009 - 00:48 AM
Кто тут про перелив говорил? У меня на горячую заводится хуже чем на холоде, приходится секунд 5 помотать стартером, только на горячую, техосмотр проходил через знакомых, сам бы непрошел так как СО вместо 1 у меня 12!!!! Мотор EZ карб 2Е2 перебран полностью, я толком настроить его немогу, я так понимаю, винт качества закручиваю смесь соответственно обогощается, вощем я выбрал то положение при котором холостые можно выставить нормально, при этом идет перелив, сегодня винт открутил поболее, холостые теперь ниже не опускаются, предел гдето 1200-1100 вроде перелива нет но жор бензина ощущаю. Клапан экономайзера работает Подскажите что смотреть на карбе?
#27
Отправлено 23 April 2010 - 18:51 PM
вобщем я стартер сменил,аклиматор тоже, и дополнительный минус(даж нескалько) вывел на кузов с двигла(ведь через подушки ток не идет!)))все ок теперь работает)))а якорь старого стартера сгорел,я его прозванивал и там половина обмотки не реагирует(не то что на купленном)))))
#28
Отправлено 01 May 2010 - 17:57 PM
Была такая же хрень. На горячую заводится не хочет. До этого, т.е. раньше, вывел в салон включение радиаторного вентилятора. Когда горячий двигун,- включал этот вентик секунд на 10 и после этого заводилась терпимо. Но в конце концов такая технология надоела и я поменял переднюю втулку стартера. Теперь в любую жару, при любой t*C двигуна, проблем с заводиловкой нет.
