не заводится после замены бензонасоса
Сообщений в теме: 17
#1 Sid RP
Sid RP
  • 161 сообщений
  • Интересы:Очень много и разных)
Отправлено 18 May 2009 - 09:50 AM
Всем добрый день, такая ситуация- ехал, словил яму не кислую, проехал еще метров 200 и понял что машина на газ не реагирует, останговился, оно заглохло, при попытке завести схватывает и сразу глохнет, на газ пофигу. Первым делом проверил, провода в моновпрыску- все ок. Далее бензонасос посмотрел, реле щелкает а насос молчит((. На эвакуаторе в гараж, снял насос, проверил его- действительно не алле, заказал в екзисте новый- поменял, все ок, насос заработал, но машина опять таки пару раз схватила, а потом вообще намертво, даж не подает признаков жизни. Мое мнение оно прокачало остатки топлива в трубках потом оно кончилось. Вопрос- может надо какнить залить топлива непосредственно в коробку насосную(подвесного насоса). Или там бак до отказу заполнить...или может еще как?? Помогите советом пожалуйста.
Ps G2 1.8 моно, RP
Всем заранее спасибо)
#2 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 10:38 AM
Ps G2 1.8 моно, RP
залей пол бака бензина пускай денек постоит. у меня такое было. если бенз. полностью заканчивался или насос снимал.
#3 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 10:49 AM
А что произойдет за этот денек?
В баке есть подкачной насос, который наполняет коробку основного насоса. Надо проверить работает ли он.
#4 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 10:57 AM
проверь. но у меня так происходило. ты когда ключ зажигания поворачиваеш насос бурлит или звук закачки резвый?
#5 Sid RP
Sid RP
  • 161 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 13:05 PM
ЗЫ, попробую сегодня погружной поменять...а как можно без его замены, просто у мну насос лежит какой то погружной, если не подойдет, то....мож какнить можно сразу в коробку эту налить? Всем спасибо)!
#6 diman
diman
  • 983 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 16:19 PM
Свечи мокрые? Мэн, сними трубку подачи бенза с моника и включи зажигание, посмотри, польется ли с нее бенз. Обратку проверь, должна ртом продуваться.
#7 филипп
филипп
    статус скрыт
  • 1203 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 16:43 PM
странно. в топливный аккумулятор (коробочка) должно накачиваться из погружного насоса в баке.
если это не так, то не стоит лишний раз гонять насухую новый насос. он не в восторге, перегреваеться быстро.
можно снять с него коллодку или вынуть предохранитель, и подавать напругу на погружной, ожидая, пока он накачает в аккумулятор. ну или как минимум проверить погруж. насос.
#8 Sid RP
Sid RP
  • 161 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 18:27 PM
Пасиб)...сегодня буду пробовать.
#9 Sid RP
Sid RP
  • 161 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 18:32 PM
Спасибо, про насос подвесной в курсе сильно его не насиловал, а погружной не подает признаков жизни, но на сколько я понимаю он у всех почти мертвый, гдето видел тему что он в принципе не оч нужен, именно поэтому сильно не парился по поводу его самочувствия, до недавнего времени((
#10 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 22:03 PM
У тебя и подвесной сдох из-за того что погружной не работал...у самого так было. Я доездил на одном насосе до тех пор что при +температуре на улице долгой езде подвесной перегревался (или воздух ловил) и вставал. Попробуй НЕ сильно постучать по болту топливопровода подвесного насоса...мне иногда помогало и он не надолго оживал.
#11 diman
diman
  • 983 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 22:05 PM
Цитата(Sid RP @ 18.5.2009, 19:32) <{POST_SNAPBACK}>
... но на сколько я понимаю он у всех почти мертвый, гдето видел тему что он в принципе не оч нужен, именно поэтому сильно не парился по поводу его самочувствия, до недавнего времени((
Позволь не согласиться... когда я накатался на пустом баке, у меня сдох погружной. И авто не заводилось даже с 20 литрами в баке. Подвесной жужжал. Бенз по магистралям просто не поступал... Снял погружной и напрямую к аккуму подключал - не работал. Купил VDO за 1400 и успокоился.
#12 sir-j2001
sir-j2001
  • 408 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 22:18 PM
хмм... когда у меня накрылся погружной (машина не заводилась) - развальцевал его и оказалось щетки до коллектора не доставали из-за скопившейся грязи, все продул, шкуркой прочистил, завальцевал и дальше в бой. так что можно и без денежных затрат скорее всего обойтись.
#13 diman
diman
  • 983 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 23:01 PM
не спорю, может так оно и есть. Просто он сдох после того как бензин кончился... К тому же сеточка на нем была девственно чистая. Но я его не выбрасывал)) Товарищ Wendigo на VWTS фотоотчет по реанимации погружного выкладывал.
Сообщение отредактировал diman: 18 May 2009 - 23:20 PM
#14 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 12:37 PM
+1 ко всему сказанному Димоном diman!
Кстате, Дим, а где и когда ты себе VDO за 1400р отхватил, просто ща он в Экзисте аж 3500 стоит, а я себе хотел то же махнуть.
Сообщение отредактировал Денис М.: 19 May 2009 - 12:37 PM
#15 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 13:00 PM
Много раз слышал, что туда ставят бошевский насос от десятки, он тоже стоит 1000-1200. Только он вроде чуть длиней
#16 diman
diman
  • 983 сообщений
Отправлено 20 May 2009 - 01:07 AM
Денис, у меня стоял VAG под номером 357906092C. За него сейчас в экзисте просят 2 661,31р. А вот по этому номеру (191 906 092 С) VAG вообще стоит 1210 р... и почему-то не выдает цены на аналоги...
Тот VDO что я взял, мне друг подогнал... Самая крупная контора по з/ч для иномарок у нас в городе.
Meyle имеет номерок 100 906 0000 и стоит около 1000 р.
Сообщение отредактировал diman: 20 May 2009 - 01:07 AM
#17 Sid RP
Sid RP
  • 161 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 22:24 PM
всем спасибо за советы, увы пришлось наколхозить и поставить от волги((( как это не печально. Ибо оригинального не было ни в одних зч- либо за 4тыр в сборе....а ждать с экзиста не было времени
#18 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 13:57 PM
Спасибо, Диман.
