Адски греется магнитола
Сообщений в теме: 10
#1 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 21 May 2009 - 22:33 PM
С недавних пор стала адски грется магнтола, что аж обжечся можно об корпус... Сначала звук начал хрипеть, я подумал что проводка, но когда дастал магнитолу то понял что она ооочень горячая.
Теперь езджу без звука, ибо боязно. Магнитола не родная, но раньше не замечал чтобы что-то не работало.
Что может быть?
#2 murdoc
Отправлено 21 May 2009 - 22:41 PM
это нормально
#3 e404
Отправлено 21 May 2009 - 22:49 PM
нет, это не нормально
если можно обжечься то совершенно не гуд
греется в маге как правило усилок, который в качестве радиатора использует шасси\корпус маги
греться он может при слишком выской громкости, при неправильно подобраной акустике и тп
#4 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 22:50 PM
У меня на магнитоле даже куллер есть happy.gif , а вообще, воткни ты себе туда куллер от компа на 12В с термодатчиком, что-бы не достовал в минуты когда магнитола отключена
#5 murdoc
Отправлено 21 May 2009 - 22:51 PM
ну хз. у мну всегда мафон оч горячий... и ничего
#6 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 23:12 PM
Сравни описание магнитолы и свою аккустику, смотри сопротивление, если у тебя магнитола расчитана на соправтиление в 8 ом, а колонки у тебя имеют сопротивление 4ом, то вот и пожалуйста - неправильно подобранная аккустика\магнитола, но тут в чём дело, что у человеко стало недавно только грется, раньше же ведь всё хорошо работало, так что можно предположить, что где-то перетёрся провод динамиков, вот он и подкорачивает... от сюда греется усилок... и идёт потрескивания из динамика
#7 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 23:41 PM
Может патрубок печки отошел немного и жарит в него?
#8 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 23:43 PM
Скорее всего, вытащи магнитолу, сунь руку, посмотри как там )
#9 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 14:22 PM
у меня тоже всегда мага горячая...
и раньше, когда к ней динамики подключал, и сейчас, когда используется только линейный выход
#10 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 14:53 PM
QUOTE (DeliteR @ 22.5.2009, 0:33) <{POST_SNAPBACK}>
С недавних пор стала адски грется магнтола, что аж обжечся можно об корпус... Сначала звук начал хрипеть...
Если начал хрипеть звук (+ нагрев), то явно физический дефект. Тут одно из двух. Или просто сгорела микросхема усилителя мощности, и он начал потреблять больше тока, или один из проводов колонох гдето соприкасается с корпусом автомобиля. Звучать будет, но чуть тише, а укороченный канал либо сгорит, либо будет грется. Надо отключить выходы громкоговорителей, и померить их омметром относительно корпуса автомобиля. Сопротевления недолжно мерятся. Или просто по одному провода подключать к батарейке (хватит 1,5В), у которой второй вывод подключен к корпусу. Щелчков быть не должно. Если есть замикание, искать где. Также можно померить усилитель. При включенной магнитоле устоновить громкость на 0, и померить постоянное напряжение на выходных клеммах. На всех должно быть одинаково, около половины напряжения питания, приблизительно 6В. Если какой из каналов сгорел, то там возможно будет 0В или 12В. Но это всё, если усилитель с противофазными выходами. Если магнитола древная, то на выходе напряжение небудет, так как один провод у неё уже к корпусу, а другой идёт через конденсатор.
#11 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 15:29 PM
Так. Печка не греет магнитоле. Проверил. Разбирать пока не стал и смотреть где коротит или еще что.. подумываю над новой магнитолой просто.
JohnLV - пасибо. Попробую эти методы. О результатах отпишусь.
