Подскажите с заменой сальников
Отправлено 24 May 2009 - 21:15 PM
Отправлено 24 May 2009 - 21:34 PM
Шесть! Два - с дифера, на шток сцепы, первичный вал, шток выбора передач и на вилку сцепы.
По вопросу № 2- либо снять картер сцепления, либо попробывать снять зеленую крышку, в любом случае часть масла надо сливать и вилку вынимать.
Отправлено 29 May 2009 - 10:47 AM
Предыстория такова. Перекидывал двигатель с другом. Заодно решил масло в КПП поменять. Масло слил. Всё собрали с двиглом новым поставили. Попросил друга Залить масло в КПП. Он залил его...
в картер сцепления (грам 200)... В итоге сейчас буду сцепу менять. Но при работе двигателя постоянно капает из этого картера сцепления. Масло оттуда бы уже всё вылилось. Подозреваю сальник первичного вала.
Вопрос написал выше.
Отправлено 29 May 2009 - 15:39 PM
тут гдето тема была про то как ктото заливал в картер сцепы масло и када оно потекло со всех щелей начали замазывать герметиком, короче жесть
Отправлено 29 May 2009 - 16:21 PM
Да - и номерки сальника первичного вала плзж подскажите=)
Отправлено 29 May 2009 - 17:21 PM
Отправлено 01 June 2009 - 15:58 PM
Заглушки - 020 409 297 (02067) - 2шт.
Рекомендуется приобретать ремкомплект с шайбами и стопорными кольцами.
Сальники:
1.Сальники дифференциала 020 301 189 T (12016928) - 2 шт - меняются без снятия коробки
рекомендуется проверить состояние колльца бронзового регулировочного 020 409 374, они должны
быть целыми а не состоять из двух или более частей, ронять, сжимать и разжимать не надо, они
хрупкие а стоят дорого.
2. Кольцо уплотнительное (8х14х4) он же сальник штока сцепления первичного вала 020 311 108 A - 1шт.
Рекомендуется приобрести и бронзовую втулку выжимного подшипника - 020 311 107 D
которая находится под этим сальником, если вытащить старую не удасться аккуратно сломайте
ее тонкой отверткой бронза хрупкая и ломается хорошо, новую забивайте аккуратно, через
деревянную прокладку - меняются на снятой коробке
3. Сальник первичного вала, (на самом деле сальник привода сцепления) 020 141 733 - 1шт
- меняется без снятия коробки, но со снятой торцевой заглушкой (зеленой крышкой) и вытащеном
приводе сцепления
4. Сальник привода коробки передач (сальник первичного вала) 020 311 113 (12017266) - 1шт.
- меняется на снятой коробке, старый удаляется путем вкручивания саморезов и выдирания.
5. Сальник штока КПП (привода переключателя скоростей) 020 301 227 D - 1шт.
- меняется без снятия коробки, но со снятыми тягами переключения скоростей.
Ну уж и до кучи если снял коробку и поменял на ней ВСЕ сальники, то не поленись и поменяй
задний сальник коленвала 068 198 171 (01090).
Успехов!
Отправлено 01 June 2009 - 16:07 PM
Отправлено 01 June 2009 - 21:34 PM
Вроде 020 409 297 - стопорное кольцо, а заглушка - 020409289B
Мона все сразу 020 498 085 G - Ремкомплект сальника дифференциала (Сальник дифференциала, Заглушка сальника дифференциала, Кольцо стопорное)
Сообщение отредактировал Regul: 01 June 2009 - 22:35 PM
Отправлено 03 June 2009 - 00:41 AM
сальник штока сцепления первичного вала 020 311 108 A и бронзовую втулку выжимного подшипника - 020 311 107 D
кто подскажет?
Отправлено 03 June 2009 - 08:55 AM
кто подскажет?
Это фантастика,
По регламенту сальники 020 311 108 A, 020 311 113, 068 198 171, и втулка 020 311 107 D меняются по состоянию
при замене комплекта сцепления, поэтому меняя сцепление, самостоятельно или на сервисе не поленитесь проверить
состояние этих деталей, особенно если появилось масло в картере сцепления.
