ПРИ свете ФАР - = гудок= пропал...
Отправлено 26 June 2006 - 05:45 AM
Отправлено 28 June 2006 - 18:03 PM
Отправлено 28 June 2006 - 18:32 PM
Отправлено 28 June 2006 - 18:42 PM
Отправлено 28 June 2006 - 23:49 PM
кмк стандартная фишка для всех гольфовУ меня бибкал только на заведенной, при включеном зажигании - фигу..
Отправлено 29 June 2006 - 09:50 AM
Неожиданно для себя обнаружил : при вкл. ближ. или дальнего света - не работает сигнал , да еще при этом подмигивает светоидиод охл. жидкости. Народ , какие есть мнения,куда залезть глянуть. :roll:
Если по схеме, свет связан со светодиодом охлаждайки через массу на крышке блока цилиндров. Может она пропадает А сигнал со светом связан массой на жгуте приборной панели. Короче схему и тестер в руки и тестить, тестить проводочки...
Отправлено 29 June 2006 - 17:18 PM
Отправлено 29 June 2006 - 17:36 PM
Это не есть гут, как обойти ее? :)кмк стандартная фишка для всех гольфов
Отправлено 07 July 2006 - 15:55 PM
Не надо ничего обходить, надо ремонтировать. Бибика работает при включенном зажигании независимо от того, заведен двигатель или нет.Это не есть гут, как обойти ее? :)кмк стандартная фишка для всех гольфов
См эл. схему. Там и стоит то всего: кнопка, сигнал и на некоторых модификациях реле.
Отправлено 07 July 2006 - 23:32 PM
Посмотри сам схему!
"Бибика" получает + от шины 15, которая, как известно находится под напряженим ТОЛЬКО при включенном зажигании! И реле (если есть) + получает от той-же 15-й шины!
Так что не надо.....
Отправлено 08 July 2006 - 12:08 PM
Мне кажется, что модераторам следует быть более внимательными. Ладно в этот раз - просто написал, а то ведь мог и подправить форум.Бред!
Посмотри сам схему!
Пойдем по пунктам?
У меня бибкал ТОЛЬКО НА ЗАВЕДЕННОЙ, ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ - фигу..
Где бред?Не надо ничего обходить, надо ремонтировать. Бибика работает ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЗАВЕДЕН ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ НЕТ.
Отправлено 08 July 2006 - 23:01 PM
Был на Авто Экзотике.....
После чего стал не внимателен.....
Прочел "не включенном зажигании".
Виноват!
Извини!
Отправлено 09 July 2006 - 18:38 PM
