ВОДА В САЛОН
Сообщений в теме: 57
#1 dimon-kkk
dimon-kkk
  • 21 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 00:09 AM
вот такая проблема.протекает вода в салон со стороны пасажира.льется через печку.стек под капотом целый.просмотрел вроде бы всё.может кто сталкивался с такой проблемой.HELP help.gif
#2 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 16 June 2009 - 00:20 AM
Капает через дренажное отверстие в рамке лобового стекла или фиг его знает как оно там называется на водосток. Причём жёлоб на водостоке по которому должна стекать вода находится какбы под рамкой. Просто открыв капот не увидеш.Сними его, наверняка он дырявый. Может можно-что-нибудь придумать
#3 dimon-kkk
dimon-kkk
  • 21 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 01:43 AM
я сам желоб заклеил полностью.а вот дренажное отверстие,их по ходу два,если я про них думаю.я заделал одно герметом--которое с права.может я не про то думаю?
#4 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 01:56 AM
никогда не заделывай отверстия зделанные с завода. вся вода текущая под резинкой лобовухи переливается через рамку а потом под торпеду
#5 dimon-kkk
dimon-kkk
  • 21 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 02:27 AM
есть возможность,что течет из-за заделаного отверстия?
#6 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 16 June 2009 - 04:09 AM
Скорее из-за этого и течет... Вода должна сливаться в эти отверстия...
#7 dimon-kkk
dimon-kkk
  • 21 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 10:19 AM
всем спасибо.сегодня проверю.
#8 Newbi
Newbi
    1
  • 1177 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 17:20 PM
а ещё б тему переименовать...
#9 NIKITOZZZ 67RUS
NIKITOZZZ 67RUS
  • 3 сообщений
  • Интересы:Кататься на своем гольфе, слушать и писать музыку....
Отправлено 17 June 2009 - 17:48 PM
блин, и у меня такая же ситуация....вот дкмаю панель снимать, если конечно нужно huh.gif
#10 dimon-kkk
dimon-kkk
  • 21 сообщений
Отправлено 20 June 2009 - 22:50 PM
я откавырял заделанное мной технол.отверстие.заклеил всю лабудень для стека(пластмасовое),а в отверстие вставил коротенькую трубочку.т.к. вода с отверстия стекала прямо по металу в печку.а еще поставил фильтр салона--сам сделал.есть на форуме такая темка.получилось супер.теперь все в порядке.всем спасибо. muz_271.gif
#11 ruuusss
ruuusss
  • 326 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 21:46 PM
Такаяже хрень(((Купил новый водосток подкапотный думал поможет,ничего подобного!!!,как протекала через печку так и протекает.Резинка уплотнителную между пластиковым кожухом забора воздуха поменял,дренажные отверстия прочищены...Что еще сделать,даже не знаю??
#12 oooPS
oooPS
  • 516 сообщений
Отправлено 10 July 2009 - 11:57 AM
прошлым летом натолкал герметик под родную резину лобового - зиму продержалось
в обычный дождь было нормально
в июне в ливень на КАДе опять потекло --- выгорело реле
купил резину Febi = 735 р.
в Мини-Максе посадили эту резину на герметик ( 1000р. работа + герметик )
жду ливня :)
#13 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 12 July 2009 - 21:05 PM
А у меня такая ситуация: С пассажирской стороны заводской тканевый коврик постоянно мокрый (еще при покупке G2 обратил внимание). А после дождя заметил лужу на резиновом коврике с той же стороны.
Сёдня проверил дренажные отверстия - одно было забито листвой и грязью. Прочистил. но понял, что вода не от этого.
Снял пластиковый водосток и ах..л, увидев там кучу еще влажных тряпок. Начал их доставать. Оказывается, предидущий владелец заткнул тряпками какие-то отверстия.
Прикрепленный файл  12072009391.jpg   450.72К   291 Количество загрузок:
Найдя, собственно, проблему, залепил временно эти отверстия скотчем.
Подскажите пожалуйста чем эти отверстия глушатся в реале? И для чего они нужны?
#14 e404
Отправлено 13 July 2009 - 14:44 PM
глушатся резиновыми заглушками
очевидно технологические отверстия для прокладки проводки и тп
#15 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 08:20 AM
тоже заливало пару раз
прочистил дренажное отверстие и все гуд
#16 Socrat-ic
Socrat-ic
  • 48 сообщений
  • Интересы:компьютеры<br />DozoR<br />СтритРейсинг<br />боулинг<br />--<br />Golf II GL, 89гв, 1.6 RF, Pietburg 2E2, кпп 020, 5дверка, золотистый
Отправлено 17 July 2009 - 20:27 PM
а у меня течет через дверки (водительскую и пассажирскую)
Прикрепленный файл  DSC_7475.jpg   208.55К   185 Количество загрузок: вот здесь...
я вообще хз че еще делать... я уже и клеенку переклеил на двусторонний скотч, всё равно течёт... по моим наблюдениям вода попадает между самой дверью (железом) и обшивкой...
может быть из-за того что дверь перекошена???
#17 youRS
youRS
  • 109 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 22:40 PM
у меня текло к пассажиру,причем прям океан был,решил отыскать откуда,оказалось что из печки!!!под капотом стоит вход печки вода туды затекала и в салон!!!
#18 ExaByte
ExaByte
  • 53 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем и понемногу... :)
Отправлено 25 July 2009 - 11:37 AM
Та же проблема. Вода на коврике пассажира. Океан. Пластик заклеил, протестировал его в ванной, все красиво стекает. О каких отверстиях идет речь? Эти что идут вдоль крыльев – не забиты. Пробовал лить воду прямо из бутылки, все стекает. Какие отверстия под лобовым? Можно ли их как-то прочистить без демонтажа лобового стекла??
#19 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
  • Интересы:авто-фото, вело-мото,грe6ля e6ля и охота.
Отправлено 25 July 2009 - 11:48 AM
#20 ExaByte
ExaByte
  • 53 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 14:07 PM
Поправка относительно водосливов. Один имеется возле фильтра, не забит, пропускаемость 100% блин! laugh.gif
НО! Не могу найти второй, чувствуется он забит, и при большом скоплении воды, один слив просто не справляется. Ребят, где находится второе отверстие слива??? search.gif
Прошу помощи! Устал от воды! Аквариум дома никогда не заведу (плохие ассоциации)! nea.gif
