Замена сцепления
Отправлено 11 September 2005 - 17:51 PM
Отправлено 11 September 2005 - 23:24 PM
Отправлено 11 September 2005 - 23:42 PM
Отправлено 12 September 2005 - 08:01 AM
Отправлено 12 September 2005 - 08:41 AM
Отправлено 12 September 2005 - 10:41 AM
Согласен, так и сделаю.я бы заодно поменял сальники полуосей и сальники в коробке(сальник первичного вала вроде)
А по сцеплению какие з/ч, кроме диска сцепления (болты или еще чего-нить, выжимной), надо иметь в наличии, чтоб потом не возвращатся к этой теме?
А толкатель (позиция 24) чем уплотняется - сальниками?
Я хочу максимально собрать зап частей, что б не оказалось, что нет какой-то фигульки и придется старую, еле живую ставить.
Отправлено 12 September 2005 - 11:15 AM
Как ЭТО делается написано тут: http://volkswagen.ms...?p=golf2_clutch...Какие "подводные камни" имеются в этом деле? Какие зап части необходимо иметь перед началом работ по сабжу (достаточно указать номер позиции на картинке)?...
Осталось определиться с зап частями.
Отправлено 12 September 2005 - 16:11 PM
Отправлено 12 September 2005 - 17:57 PM
А у этой звездочки есть маркировка или размер какой-нибудь?...Главное найди голову звёздочкой для болтов крепления корзины...
А зачем ступичную гайку откручивать?
Отправлено 12 September 2005 - 20:03 PM
Отправлено 13 September 2005 - 08:09 AM
Отправлено 13 September 2005 - 08:15 AM
Я собираюсь менять позиции 1, 2, 16.меняй сцепление в сборе - диск, корзина, выжимной. потом будет очень жаль если накроется один из этих элементов.
Кроме того - позиции 12, вероятно 17 и 20.
Отправлено 13 September 2005 - 08:24 AM
Блин, а я на встречу не смогу приехать. Может расскажешь...ЭЭЭххх, а я из-за позиции 20 пролел на кучу времени и денег, как-нить при встрече раскажу. И ещё БОЛЬШЕ ни нагой в сервисы !!!
А что б позицию 20 менять ведь не обязательно коробку снимать, а только масло слить? Да и масло сливать не обязательно... х.з.
Отправлено 13 September 2005 - 08:25 AM
Отправлено 13 September 2005 - 10:44 AM
Отправлено 13 September 2005 - 21:39 PM
Отправлено 14 September 2005 - 07:28 AM
Есть подозрение, что проскальзывает. Раньше на 2-й до 80-ти км/ч легко, а щас - 70, и мотор взревает.Никак не пойму зачем менять все эти причиндалы в коробке, по моему, их лучше не трогать, если всё в норме.
Отправлено 14 September 2005 - 07:30 AM
В комплекте с чем? С диском? Или сами с собой? Или с Корзиной?14 и 15 идут в комплекте.
Отправлено 14 September 2005 - 08:46 AM
Комплект - сцепление в сборе
Отправлено 30 September 2005 - 10:17 AM
