замена тросика спидометра
Отправлено 30 June 2006 - 10:10 AM
Отправлено 30 June 2006 - 11:05 AM
спидометр и одометр не работают я думаю что он порвался...геморно это менять?
Возможно не порвался, а выскочил. У меня была такая проблема.
Снял приборку, нащупал тросик. Он в оплетке с пластиковым замком. Далее этот замок надо воткнуть на место, чтобы он защелкнулся. Псле этого пришлось сбросить временный одометр и усе.
Если же реально порвался, то все как написал выше, только отщелкиваешь-снимаешь замочек, вытягиваешь трос в капотной пространство. На КПП откручиваешь гайку на 8 (?) и снимаешь тросик. Ставить желательно сначала в спидометр, потом в КПП. Так удобнее.
И где-то читал, что от ТАЗа удачно колхозят эти тросики...
Отправлено 30 June 2006 - 11:35 AM
Отправлено 30 June 2006 - 11:38 AM
а приборку как снимаьт?
с помощью крестовой отвертки
Отправлено 30 June 2006 - 11:41 AM
Отправлено 30 June 2006 - 11:59 AM
торпеду снимать не надо получается?
нет , надо снять только панель кнопок , и приборку, а там сам поймешь как его менять :D
Отправлено 30 June 2006 - 12:24 PM
Отправлено 30 June 2006 - 13:12 PM
два болта нашел откручу а панель печки как сымать? мафон тоже вытаскивать?
Болтов там по всему периметру штук 10...
Панель печки отщелкивается, но сначала стягиваешь ручки. (Под ней тоже болты).
Мафон вытаскивать. Корпуса кнопочек выдавливать в сторону салона.
Все достаточно не сложно. Главное все винтики по откручивай по периметру. Тогда она снимется.
А вообще руководство по ремонту голф/джетта книжечка рулит...
Отправлено 30 June 2006 - 13:15 PM
Отправлено 30 June 2006 - 13:33 PM
нужно снять нижний кожух, где книжка сервисная лежит, и залезть под приборку рукой... и все там настсчупывается..
Отправлено 30 June 2006 - 14:41 PM
+1к тросику можно подлезть не снимая приборки...
Отправлено 30 June 2006 - 14:52 PM
Отправлено 30 June 2006 - 15:26 PM
нащупать то можно наверно!! но поменять я думаю врятли.... :shock:
Отправлено 30 June 2006 - 15:32 PM
Угу, кончиками пальцев. Там нужно будет щупальце вместо руки, чтобы долезть и провести какие-либо действия... :D
Отправлено 02 July 2006 - 18:28 PM
Отправлено 14 September 2006 - 20:04 PM
весной-летом-осенью такого нет :))
никак не дойдут руки снять глянуть чего там...
