[Отчет] Сборка задних стоек
Сообщений в теме: 13
#1 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 23:42 PM
Амортизатор - KONI 8041-1108Sport для Corrado, пружина - K+F 950279 для G2 GTI 16V, остальное для G2:
191 512 113 тарелка febi 19381 -- качество железки отличное
191 512 335 опора верх febi 14958 -- опоры как опоры
1H0 512 149 прокладка пружины hans pries 108 031 755 -- гут, что-то даже запилено dry.gif
191 512 131 B отбойник hans pries 102 827 016 -- из пенистого белого материала
191 513 425 пыльник -- не подошел, см. ниже
191 513 425 пыльник SWAG 30560028 -- подошел
N 905 173 02 болт нижний -- на 16 мм!
N 102 090 05 гайка -- на 16 мм!
В целом следовал отчету Индюка.
При сборке задней стойки получилось, что от нижнего края отбойника, упертого верхом в тарелку пружины, до места выхода штока из стойки остается ~5 сантиметров. А ведь это будет весь рабочий ход. А еще под весом машины стойка немного сожмется.
Отбойник был укорочен при помощи ножовки (удобнее, чем ножом, Кирик - спасибо за совет):
После чего выяснилось, что сужение отверстия в отбойнике находилось в отрезанной части. Тот кусок, что я хотел ставить на стойку, свободно перемещался по штоку. Чтобы закрепить его в верхнем положении, натянул на шток кусок силиконовой трубки:
В результате отбойник, даже будучи установленным вверх ногами (решил так сделать, пыльник лучше сидел), держится в верхнем положении надежно и вниз без посторонней помощи не должен сползти:
После чего собрал стойку. Стяжки для задних пружин не требуются:
Отмечу, что родные оригинальные пыльники 191 513 425, купленные по 50 р, на вид произвели плохое впечатление - просто пластиковые стаканчики с неровным облоем. Но хуже того - они практически не держались на отбойниках. Пришлось купить другие пыльники: SWAG 30560028. Резиновые, гармошкой, держатся лучше родных.
При снятии старых и установке новых стоек на машину проблем не было. За исключением нижних болта N 905 173 02
с гайкой N 102 090 05, которые крепят стойку к балке. Старые были на 17, новый оригинал - на 16 ohmy.gif
От Corrado амортизаторы взяты ради наличия верхней регулировки. На задних гольфовых KONI её нет. Почему - не знаю. Ибо регулировочный хвостик, торчащий из верхнего конца штока, не только поместился под пластиковой полкой, но и оставил место для регулировки. Т.е. чтобы покрутить его, ничего разбирать не надо:
Высота задней подвески получилась вот такая:
Кстати, не ниже, чем было на снятых старых стойках.
Передние стойки на фото стоят старые.
После получасового тест-драйва какого-то особого прихода не ощутил. Субъективно в мягком положении комфорт не хуже, чем был на старых (Boge Automatic).
Для полноты картины нужно заменить и передние стойки. Они пока что едут.
Сообщение отредактировал bob30: 22 June 2009 - 00:26 AM
#2 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 23:50 PM
Надо было отбойники короткие искть. ИМХО. Я заказал себе на перед от г4. А вот на зад пока что ниего.
Сообщение отредактировал SINIX: 18 June 2009 - 23:51 PM
#3 straher
straher
  • 750 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 23:53 PM
а пыльник будет?
http://www.elcats.ru...0&unit=27600201 - схема.
да и надо смотреть, как с пружиной в сборе это все смотреться будет
Сообщение отредактировал straher: 18 June 2009 - 23:56 PM
#4 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 23:57 PM
Цитата(straher @ 19.6.2009, 0:53) <{POST_SNAPBACK}>
так там еще пыльник должен вешаться на отбойник.
Спс, всё есть. Это я для наглядности сфоткал, чтобы размеры видно было. Под пыльником не было бы видно.
На коррадо KR, PG идут те же детали стойки, кроме амортизатора и пружины. Т.е. отбойник тот же и должен подходить. А тут слишком маленький ход остается, верно?
#5 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 09:55 AM
#6 Regul
Regul
  • 101 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 11:41 AM
глянь здесь мож что интересное найдешь http://volkswagen.ms...showtopic=71932
89-007-0 – Комплект пыльников и отбойников зад. амортизатора BOGE, ну помоему они тоже длинные
вот есть короткие но они на перед 89-042-0 – Комплект отбойники и пыльники перед. амор. Golf4 (подходят на G2) BOGE.
#7 Kirik46
Kirik46
  • 377 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 14:02 PM
возьми ножовку и спили 2 верхних кольца, собери и забей.
это же просто отбойник.
#8 Kirik46
Kirik46
  • 377 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 14:04 PM
кстати у отбойников т.к. на самом верхнем витке идет сужение и он не двигается по штоку,под него попадает влага и начинает гнить хром, выдавая жесткие ямы по штоку.
#9 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 19:50 PM
Ок, подрежу отбойник! Теперь познавательный вопрос: за счет чего он должен держаться в верхнем положении на штоке? Он двигается по штоку с некоторым трением, но никаких фиксаторов/упоров в верхнем положениии отбойника нет.
#10 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 20 June 2009 - 23:30 PM
За счёт трения и держится.
#11 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 00:25 AM
всем спасибо за советы, расширил первое сообщение до отчета
#12 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 23:53 PM
Спасибо за отчет и номерки!Послезавтра тоже предстоит эта процедура!)
Сообщение отредактировал SINIX: 23 June 2009 - 23:53 PM
#13 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 00:04 AM
Насчет укорачивания отбойника я пока в раздумьях, кажется, можно было поменьше от него отрезать. Т.к. на стоящей машине от отбойника до корпуса аммо где-то 10 см - т.е. такой получился максимальный ход сжатия, если не учитывать, что сам отбойник еще раза в два сожмется unknw.gif
#14 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 00:30 AM
озадачил...но у меня с занижением подвеска, мне, наверно, придется подпилить отбойники.
