Суть проблемы. При включении аварийки - все 4 повторителя моргают. А при включении левого или правого поворота, на приборке постоянно горит зелёная лампочка, поворотники не горят и не моргают (зажигание включено). Кто знает где искать проблему? Могут ли это быть изношены подрулевые переключатели?
P.S. Машинка 91 года выпуска (не моя).
Не работают поворотники. Help.
Автор PaXa, Jul 03 2006 09:47
Сообщений в теме: 6
Отправлено 03 July 2006 - 09:47 AM
Отправлено 03 July 2006 - 10:22 AM
Это не подрулевые, т.к при их повороте что-то происходит. Я точно не знаю, реле поворотов стоит отдельно от аварийки или нет(оно входит в состав реле аварийной сигнализации).
Скорей всего проблема в реле поворотов. Оно должно находиться в блоке предохранителей и реле.
Отправлено 03 July 2006 - 10:32 AM
Спасибо, вечером посмотрю релюху. По результатам отпишусь.
Отправлено 03 July 2006 - 14:12 PM
только реле
Отправлено 04 July 2006 - 19:24 PM
Предохранители смотрел? За аварийку и повороты разные отвечают!
http://www.golf2club...opic.php?t=1638
Отправлено 05 July 2006 - 08:58 AM
Оказалось, сгорел предохранитель. Меняный. Реле полностью, исправно, тестил на своей машинке:) Воткнул новый предохранитель. Всё заработало. На всех режимах. Т.е. машинка заведена и включались все потребители, на разное время и в разной последовательности. Всё Ок. Полёт нормальный. На следующий день (т.е вчера), во время поездки, ближе к вечеру, включили габариты. Через какое-то время - поворотников опять нет! Самое неприятное, что в стоячем виде всё работало, и с габаритами, и с фарами и пр. (см. выше). Думаю что где-то коротит. Похоже, придётся ехать к электрику на СТО. Визуальный контроль проводки (то, что подходит к самим поворотникам) ничего не дал.
Отправлено 11 July 2006 - 12:16 PM
На СТО электрик разобралься с недугом. Оказалось, что-то с подрулевым переключателем не то было. И он иногда коротил. Проблемка решена :)
