Помогите плиз :-)))
Ситуация такая: Месяца 2 назад почувствовал что задние не трмозят (барабаны). Регулировал колдун бесполезно. Потом провалилась педаль тормоза (потек колдун) - заменил его! Тормозят только передние. Жидкость не вытекала. Вчера поставил задок на опоры, жму на тормоз колеса относительно легко прокручиваются. Разобрал зад право, колодки толщиной 2,5 мм, на барабане внутри имеется фаска, толи должна быть толи нет хз. И вот началось - сдуру нажимал тормоз и смотрел как расходятся, вылетела планка распорная колодок и солдатик и потек цилиндр, только потом понял что до упора педаль не надо было жать, колодки расходятся дальше чем с барабаном, думал поменять цилиндр и глянул ято он затянут шестигранником и второй болт под ключ :-(( ключ, трубка и головка туда не лезет! Решил собрать все обратно, собрал колесо так же прокручивается рукой, но вот ручник с правой стороны пропал, держит только на 5 щелчке и то плохо! Натягивал, безполезно!
И вот незнаю что делать, нахожусь в клин-9 на службе денег 1300 руб, вдолг пока не нашел у кого взять! Позвонил в сервис объявили по 650 руб замена цилиндра, натяжка ручника и прокачка - одно колесо!
Вот я и подумал пока не разбирал зад, цилиндры не текли педаль брала как положено, но задок не тормозил! При торможении с 80 км до 0 машину не уводило, может колодки малы + барабаны стерлись!
Подумал до кучи еще поменять колодки задние - дешевле будет!
Даст ли это результат?
В выходные в Москву хочу :-)))
Какие есть предположения?
Заранее благодарен!
Тормоза
Автор Tusla, Jul 10 2006 14:06
Сообщений в теме: 4
Отправлено 10 July 2006 - 14:06 PM
Отправлено 10 July 2006 - 19:05 PM
Ну тут наверное в самих барабанах дело было, их и надо было менять, никакой фаски там не должно быть. Можешь заглушить задний контур и неторопясь доехать до города. Или купить набор со зверздочками, но цилиндр все равно менять.
Отправлено 10 July 2006 - 23:21 PM
Вот это эже интерессно, а есть ли данные сколько должна быть толщина стенок? а то в книге отсутсвуюет такая инфа
Отправлено 11 July 2006 - 09:09 AM
Это барабаны -70% и колодки 30% (2,5 мм маловато будет) У меня тоже большая выработка на барабанах, иногда педаль тормоза уходит. Где то на форуме писали, что если на заведенной машине вытянуть на полную ручник и понажимать тормоз, то педаль становиться твердой - мне помогает.
Отправлено 11 July 2006 - 11:50 AM
Вчера пол ночи рылся в инете нашел что колодки надо подводить механизм самоподведения.
http://www.golflab.16v.ru/zadtorm.html
Толщина колодок 4 мм - ошибся, в книге 5 номинальная 2,5 минимальная.
Щас пойду снимать мерять диаметр барабана и выстовлять механизм самоподведения колодок, на нем есть небольшая выроботка, а может и пружина ослабла!
т.е. на данный момент на той стороне что я не трогал, колодки и цилиндр не причем, поиск неисправности сужается :-))
Всем спс кто откликнулся, будем разбираться дальше!
