Скрип на низких оборотах
Сообщений в теме: 26
#1 tolik_pod
tolik_pod
  • 36 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 16:11 PM
Может, кто-нибудь сталкивался:
На холостом ходу, или на низких оборотах (но в очень маленьком диапазоне от х.х. +300...500 об/мин) со стороны генератора слышен протиный такой, тоненький писк/скрип (не такой сильный, конечно, как при старом ремне ГРМ)
при старте с низких оборотов двигателся, а также на 2-ой передаче, (тоже на низких оборотах) слышен лязг/дребезжание как металлом об металл, но не из-под капота, а где-то сзади. Увеличиваются обороты - дребезг исчезает
г-2 1,8i, 1986 года
Сообщение отредактировал tolik_pod: 06 August 2009 - 16:13 PM
#2 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 06 August 2009 - 21:36 PM
В районе гены у меня лично при резковатом трогании, ускорении, переключении скоростей, остановке и запуске двигателя скрипит крыльчатка обдува гены о втулочку - развлекаю ребят в своем дворе при въезде на первой скорости =) Скрип звонкий, противный =)
#3 tolik_pod
tolik_pod
  • 36 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 08:57 AM
характер звука именно такой =) во дворе, когда рядом с машинами проезжаешь, уши у самого в турбочку сворачиваются )))
а сама неисправность чем чревата? опасно вообще так долго ездить?
#4 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 09:47 AM
Похоже на подшипник геннадия. А ремень нормально натянут?
#5 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 09:48 AM
Тут я не специалист, но имхо хорошего ничего нет, хотя и бояться прям тоже не вижу резону. Сегодня-завтра попробую покумекать как решить проблему... Все равно надо менять шкив помпы да ставить нижнюю половину кожуха ГРМ...
З.Ы. А как ПРАВИЛЬНО натянуть ремень? Мерить усилия Ньютонами, сантиметрами межосевых расстояний или как?
Сообщение отредактировал Singularity: 07 August 2009 - 09:50 AM
#6 cib225
cib225
  • 490 сообщений
  • Интересы:1С, С++, ...
Отправлено 07 August 2009 - 10:11 AM
где-то в умных мануалах пишут, что надо продавить пальцем ремень, типа так: http://vw-golf2.5go.ru/html/12_2_6.htm
З.Ы.: интересно только если буду я продавливать, или же сосед выдет со спортзала и порвёт ремень при надавливании.
#7 tolik_pod
tolik_pod
  • 36 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 12:08 PM
честно говоря не проверял, поеду или к механику или к электрику, ибо сам еще не в состоянии определить, да и таким ремонтом заниматься
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 20:02 PM
вот и меня радует сие предписание..у меня знакомый намучался, срывая болты ГБЦ....пока динамометрический ключ не купил...ну не чувствует человек усилия нужного....если бы я каждый день как он брёвна поворочал, наверное тоже мог так)))
#9 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 20:08 PM
скрип и прочее...у меня это был шкив коленвала, тёрся от крышку...
делал так...чик-чик-чик...нажимаешь педальку и всё пропадает, только на ХХ было, а далее видимо сливалось в общий шум.
Второй "шум" вылечил заменой шкива гены....до этого по рекомендации многочисленных "диагностов" поменял подшипники гены, результата не дало.
Когда всё это было заменено, остался ещё один шумок...долго вычислял...в итоге, чуток ослабленный натяжной ролик ремня ГРМ решил вопрос.
Сообщение отредактировал Pentax: 10 August 2009 - 20:09 PM
#10 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 20:44 PM
Есть лязг при низких оборотах...Незнаю что это...Но я смирился...
#11 kapitan ulitka
kapitan ulitka
  • 66 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 22:29 PM
У меня причиной был шкив коленчатого вала.
#12 Lex52
Lex52
  • 107 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, фото, деффки...
Отправлено 11 August 2009 - 09:43 AM
скорее всего это натяжной ролик ремня ГРМ. Тоже долго бошку ломал пока добрый человек не подсказал. Я так понимаю проблема пришла как раз после замены ремня!
Сообщение отредактировал Lex52: 11 August 2009 - 09:44 AM
#13 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 20:40 PM
Поменял ремень ГРМ - появился странный шум/скрип. На самых низах его нет, чуть поднимаешь обороты появляется.
Пытался натянуть-ослабить ремень результата ноль.
Звук в районе помпы. Но помпа до этого момента была исправна.
Может так новый ремень шуметь?
Жду совета.
#14 Suburb
Suburb
  • 8 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 21:44 PM
У меня тоже был скрип... Оказалось оборвалась подушка двигателя, и когда я трогался, то она поскрипывала... посмотри, может из-за этого...
#15 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 22:28 PM
Спасибо за совет, но это 100% не подушка (подушки все новые). Дело в том, что скрип (ну или что-то похожее) появился после замены ремня ГРМ. Предидущий ремень не скрипел.
#16 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 22:32 PM
скинь ремень привода помпы и гены - если это они - сразу поймешь имеют ли они отношение к этому звуку. только не на долго.
а так как вариант - промвал.
#17 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 10:36 AM
снимаете ремень генератара, если скрип пропал то генератор или помпа, если нет то скорей всего ролик натяжытель ГРМ, смотрите на ролик, если поверхность по которой ремень проходит гладкая - адназначьна под замену.
промвал не скрипит, промвал рычит при сбрасывание оборотов
#18 ALASTOR
ALASTOR
  • 156 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, автоэлектрика (авто-охранные системы и автозвук), компьютеры, интернет, средства связи. Работа: Авто-49(распределительный центр) - кладовщик.
Отправлено 05 October 2009 - 12:05 PM
был скрежет на холостых, какраз гдето из того района слышался, оказалось о кожух грм нижний пластиковый трет ролик натяжитель (причем только на горячую), ролик в нем уже канавку пропилил.
#19 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 12:40 PM
Был противный звон-скрип. Оказался шкив помпы. Приказал долго жить, развалился на две части ohmy.gif - ручей в одну сторону, фланец в другую. Хорошо, хоть не в дороге.
#20 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 05 October 2009 - 15:05 PM
Спасибо всем за горячее обсуждение, но следует учесть что двигатель у меня совсем другой нежели у вас.
У меня даже нет натяжного ролика.
Прикрепленный файл  ImageHandler2.jpeg   49.94К   36 Количество загрузок:
Ремень натягивается помпой.
И промвал, по-моему, тут не причем. Дело в том, что скрип начался после замены ремня. Как же мог промвал или какой нибудь еще вал нае@@ться?
Щаз поеду в гараж... Опять смотреть... что там... да как там...
Уже подумываю старый ремень поставить.
