Всем привет.
Проблема в том, что при включении ближнего (2-е положение кнопки) - ближний не включается на обеих лампах.
1987г.в., GX
Посмотрел по поиску темы - но не разобрался. Не разобрался даже в схеме.
1) На кнопке всего 8 контактов: 30,31,Х,56,58L,58R,58,58b. Где контакты NSL и 58e???
2) При замыкании 30 и 58 нет напруги (на 30 есть +). Где можно искать? Я так полагаю в этом дело.
3) Пожскажите какие провода из кнопки идут на подрулевой, а какие нет?
Я обрыл релейный блок, но толком не смог определить где в него входят провода от фар...
Проблемы с ближним светом, по схеме не разобраться
Автор whitestyle, Aug 01 2006 23:36
Сообщений в теме: 5
Отправлено 01 August 2006 - 23:36 PM
Отправлено 02 August 2006 - 00:54 AM
БЫла такая трабла-кнопку саму пучило.Вылечилось заменой оной.
Отправлено 03 August 2006 - 06:24 AM
A что бы в будущем этих проблем не было, надо релейную развязку ставить - и кнопки будут целы и подрулевой.
Отправлено 04 August 2006 - 20:38 PM
Ну и...
Лампочки 10090 Вт не ставить!
Отправлено 05 August 2006 - 10:52 AM
Спасибо ответившим.
Дело было в подрулевом... Со схемой разобрался :)
Я понимаю, что реле можно поставить, и что лампочки большей мощности лучше не использовать :)))
Но, по умолчанию все должно работать и без реле.
Вопрос-то был в схеме, контактах и проводах :))
Отправлено 05 August 2006 - 17:22 PM
"По умолчанию" все должно работать без реле, но и без аццких лампочек! А вот отсутствие реле+чудо лампы= поплавившиеся подрулевой и кнопка...
Да и "по умолчанию" ИМХО никто из создателей не закладывал ТАКОЙ запас долголетия. А время идет и идет вперед, контакты окисляются, изоляция проводов "дубеет"...
Так что ничего удивительного...
