Подиумы на передние двери
Отправлено 21 September 2009 - 10:03 AM
Отправлено 22 September 2009 - 12:21 PM
Тоже ушел за чипсами.
Отправлено 24 September 2009 - 10:41 AM
#24
Отправлено 24 September 2009 - 10:55 AM
Фоток нет.
Брал лист из алюминия 2 мм. вырезал его под большое тех. отверстия прикриплял его саморезами собратной стороны тех отверстия, сверху клеил лист вибропласта. там где должно быть крепления под мид вырезал лобзиком отверстия. сверху кольца из фанеры покрасил их черной краской и прикрутил их к отверстию. а далее подиум делал, его также прикрутил к проставочным кольцам расположенных к двери.
#25
Отправлено 25 September 2009 - 14:34 PM
#26
Отправлено 25 September 2009 - 16:11 PM
будет.
надо решать вопрос по месту
#27
Отправлено 25 September 2009 - 17:21 PM
Я же вам говорю у меня так сделано, и проблем нет.
#28
Отправлено 25 September 2009 - 22:05 PM
странно. у меня проблеммы были)
#29
Отправлено 26 September 2009 - 11:42 AM
#30
Отправлено 26 September 2009 - 23:32 PM
конечно...только я в кениге....
#31
Отправлено 26 September 2009 - 23:33 PM
если хочешь могу снять подиумы и сфоткать дверь.
#32
Отправлено 26 September 2009 - 23:46 PM
сфоткай, если не сложно
тоже интересно
#33
Отправлено 27 September 2009 - 19:32 PM
Выглядит так:
Крепил непосредственно к обшивке саморезами типа "Клоп" с обратной стороны обшивки, держится ОЧЕНЬ крепко, при звучании ничего не звенит и не издаёт посторонних шумов не принадлежащих к музыке. Сами подиумы выполнены ОЧЕНЬ качественно, обтянуты кожзамом. Карманы остались, но стали немного уже. Для установки 16.5 динамиков пришлось вырезать отверстия для магнитов в обшивке. Обошлись данные подиумы в 1700рур за пару. Покупал ТУТ. Ставил сам. Если самим лень ставить - за 1500 рур сделают там же... Как нибудь...
#34
Отправлено 27 September 2009 - 20:07 PM
#35
Отправлено 27 September 2009 - 20:56 PM
#36
Отправлено 27 September 2009 - 21:03 PM
Выглядит так:
И как звук?
как крепил к двери подиумы, если не крепил то звук не очень.
Виброизоляцию делал двери?
Качества этих подиумов нулевое.
Сообщение отредактировал wadim82: 27 September 2009 - 21:04 PM
#37
Отправлено 28 September 2009 - 09:19 AM
Ну ладно к обшивке крепить, насколько я понимаю огрехи етого крепления появляться на средней и большей громкости, ну делать дыру только для магнита ?!
Между прочим - фанеру (лист алюминия) можна крепить со внутренней сторони двери, со стороны ближе к стеклу, есть проблемы но они решаемие, действительно карта не сильно упираеться в фанеру.
#38
Отправлено 28 September 2009 - 11:03 AM
Звук как ни странно нормальный, вибру не делал - планирую на днях - чем посоветуете клеить двери изнутри???. О качестве подиумов сложно судить по фото, они сделаны оч хорошо и продумано. Для пацанской машины - норм, на мега качественный звук я не претендую, то как играет - меня устраивает на 95% - не дребезжит и не жужжит, хорошие высокие, хорошие средние и хорошие низкие даже без саба, а с сабом так вообще более меннее полная картина. Если включить только передние динамики - бас вполне хороший.
Динамики Velas Berlioz 2.6
Тип Компонент
Кол-во полос 2
Диаметр мидбаса (см) 16.5
Материал диффузора На основе композитного волокна с Carbon/Kevlar
Звуковая катушка 1" KAPTON
ВЧ динамик 1" шелковый купольный неодимовый твитер
Феррожидкостное охлаждение +
Магнит (г) 710
Номинальная мощность (Вт) 120
Максимальная мощность (Вт) 240
Частотный диапазон (Гц) 50-22000
Импеданс (Ом) 4
Чувствительность (Дб) при 1Вт/1м 93
Кроссовер 12Дб/окт
Любителям потыкать пальцем и сказать что это "гумно" могу сазать только одно - я не собираюсь вваливать на музыку 1500-2000$ в машине за 3000$...
поэтому использую бюджетную музыку и получается довольно таки не плохо.
Сообщение отредактировал Raidmax: 28 September 2009 - 11:06 AM
#39
Отправлено 28 September 2009 - 12:50 PM
не надо тебе ничего клеить, расслабься...
"патсаны" все равно не оценят
#40
Отправлено 29 September 2009 - 10:45 AM
Есть альтернативы по сабвуферу за 3000 рупей? Или сильно отличающиеся от моих по звуку 2-х компонентные динамики за 2000 рупей? Вы на самом деле уверены что если прикрепить плотно подиум к обшивке, а обшивку плотно к двери то будут сильно заметные погрешности? Вы ставили и проверяли?
