На скорости трясется руль...
#41
Отправлено 21 September 2009 - 19:29 PM
#42
Отправлено 09 October 2009 - 13:38 PM
#43
Отправлено 11 October 2009 - 11:29 AM
#44
Отправлено 22 November 2009 - 14:12 PM
На скорости (80+-5 км/ч) начинает трясти руль, как будто колеса не круглые а овальные. Резина норм, балансировка ничего не поменяла, колеса накачены. Изредка бывает что с рулем все в порядке и на 120 км/ч.
А развал схождения проверял)))
#45
Отправлено 28 November 2009 - 00:45 AM
#46
Отправлено 09 December 2009 - 18:52 PM
Сегодня наконец победил тряску. Поставил новые тормозные диски, проехался до 90км/ч, и руль больше нетрясёт. Прежние диски поставил пол года назад. Трясти стало вскоре посли их установки. Причина наверно была в перегреве дисков, и в следствие их деформаций. Вроде там нечего некипело, но направляющие двигались очень плохо, хотя и чистил, и смазывал. Там стояла только резинка. Теперь потавил новые резинки с втулками (фторопластовая, или пластмассовая), двигается лучше.Сделал балансировку, сход-развал. На шиномонтаже сказали колеса норм.
Трясёт так-же. Ступичные подшипники у меня все новые.
2JohnLV У меня тож иногда(оч редко) не трясет руль - отпишись если найдешь в чем дело.
А симптомы были - тряска руля выше 80км/ч. Иногда проходила. Наверно зависило от относительного положения левого и правого колеса. Также было неровное торможение.
#47
Отправлено 27 January 2010 - 00:36 AM
#48
Отправлено 27 January 2010 - 13:49 PM
А кольца обязательно нужны.
#49
Отправлено 27 January 2010 - 14:02 PM
- сбилась балансировка
- погнут диск колеса
- налипло на наружнюю часть диска (грязь, лёд)
- разбиты передние саленблоки(большие)
- диски тормозные повело (вибрирует руль при торможении)
- не сделанный сход развал после замены рулевой(тяги, наконечники,шаровая)
- сильный износ шины(после резких тормажений на юз)
#50
Отправлено 29 January 2010 - 01:11 AM
оказалось вот в чем дело: зимние колеса родные,ступичный диаметр идеально садиться на ступицу.
летние колеса-ковка от всмпо,ступичный диаметр на 2 мм больше ступицы,поэтому колесо не центруется на ступице. хотя на глах это не видно. Трясло четко с 60 до 110-120,далее ехало ровно. Проблема решилась установкой супинаторов. (сразу после того как были убиты ступичные подшипники).
#51
Отправлено 04 February 2010 - 13:19 PM
#52
Отправлено 08 February 2010 - 19:37 PM
Начинает трясти тоже где-то с 80-ти. Шаровые, тяги, наконечники, ступичные, сайленты - все новое. Стоят диски СКАД '14. Проблема в том, что не могу найти проставки для них - диаметр ступицы 57,1, а посадочное диска - если верить описанию в Руси (сам пока не мерил) 58,6. Таких проставок у них нету =(
Ошибся с размером. Под СКАД нужны 57,1 на 66,6. Купил в Руси по 15р/шт. Поставил, поехал - никакой тряски на 110. Значит, не мелочь это =)
