лампочка подсветки кнопки габаритов, при вкл ближнем не гор
Сообщений в теме: 10
#1 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 07 August 2006 - 00:54 AM
Всем привет. Вообщем не горела у меня подсветка кнопки включения габаритов. Разобрал кнопку - лампочка перегорела. Поставил светодиод с резюком - все тип-топ.
Вот только облом такой: при переключении положения этой кнопки с габаритов на ближний подсветка кнопки отключается... Посмотрел на схеме - походу все так и должно быть - при включении ближнего, плюс, который питал лампочку подсветки переключается на питание ближнего. Я все правильно понял?
ИМХО не кайфово как-то: с включенными габаритами вроде не ездиешь, либо выключено все (днем) и этой горящей лампочки не видно, лиюо в темное время включаем ессно ближний (дальний) а эталампочка подсветки кнопки сцуко выключается. Вообщем почти и никогда не лицезреешь ее горящей.
У всех так? Или может у кого не так? Или кто переделал?
#2 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 07 August 2006 - 01:08 AM
Лампочка подсветки этой кнопки получает (должна получать) плюс от шины 15 т.е. при включении зажигания... Смотри откуда идет + у тебя...
#3 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 07 August 2006 - 06:05 AM
вообще-то там две лампочки стоят, одна включается как сказал Фокс, вторая - при включении габаритов.
В этой кнопке я сделал так, чтобы красный светодиод горел при влюченном зажигании, а синий - при включении габаритов. Баланс яркости настроил резисторами так, что при включении габаритов цепочка с синим диодом шунтирует красный диод, который при этом гаснет. Хотя если включить паралельно два диода красный и синий, красный перебивает синий, и синий гаснет. Поэтому пришлось установить два резистора для каждого диода.
#4 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 07 August 2006 - 23:47 PM
Так оно и есть, но
понимаешь?
у меня одна. У тебя, видимо, другая кнопка. Но я писал о том, что:
У всех ли так?
#5 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 08 August 2006 - 00:30 AM
странно... я менял лампочку на диод, но изначально лампочка была одна...
#6 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 08 August 2006 - 04:03 AM
Лампочка одна. Питается от шины "X",точнее от клеммы Х замка зажигания, т.е светится при включенном зажигании и выключенном стартере. Внутри кнопки питание лампочки никак не коммутируется, что отлично видно на схемах :-)
#7 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 08 August 2006 - 05:48 AM
Разберу, при случае, и сфотаю. Не знаю че они обозначили PARK LT IND. Но правый PARK LT IND работает при включеном зажигании, а левый PARK LT IND - подсветка кнопки с регулируемой яркостью.
#8 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 08 August 2006 - 06:08 AM
#9 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 08 August 2006 - 18:07 PM
Видимо в GTI другая кнопка. А у нас обычная 191 941 531 с одной лампой.
#10 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 08 August 2006 - 23:24 PM
признаю, сглючил :))) Шина "Х" при включении зажигания питает лампочку подсветки кнопки, а при включении ближнего и ближний тоже. Это видно по схеме, которую выложил Nekto.
Сегодня включаю ближний - лампочка продолжает гореть. Видимо плохой контакт внутри самой кнопки...
#11 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 09 August 2006 - 06:35 AM
Так и должно быть, потому что контакт хороший. Был бы плохой - погасла бы (судя по последней схеме, да и по первой тоже).
