Датчик температуры ОЖ.
Сообщений в теме: 2
#1 navhawk
navhawk
  • 287 сообщений
  • Интересы:компьютеры, машины
Отправлено 08 August 2006 - 10:39 AM
всем ДД.
Подскажите плиз. Синий датчик в тройнике вроде идёт на мозги. Его сопротивление при прогретом двигле (вентилятор не включается) 209 Ом. Напряжение на на разъёме 4.6 В. Это намана?
А куда идут провода от красного и чёрного (снизу тройника) датчиков? На разъёме красного датчика напряжение 12.3 В, а сопротивление самого датчика - бесконечное. Это так и должно быть?
#2 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 08 August 2006 - 10:45 AM
По напряжениям на синем датчике с ходу не скажу, а в букварь лезть лень. %)
Но вообще напругу на него даёт мозг и можно посмотреть всё ли напряжение "вышедшее из мозга" пришло на датчик. :)
Чёрный - это на приборку.
Красный - это термосвич. То есть при некоторой температуре он замкнут и через него идёт подогрев чего-нибудь. При достижении некоторой температуры он размыкается. Сопротивление равно бесконечности.
#3 navhawk
navhawk
  • 287 сообщений
Отправлено 08 August 2006 - 18:26 PM
шпасиба.
