Стук в передней подвеске
Отправлено 04 September 2009 - 14:05 PM
В основном слева. Справа поменьше.
Думал рейка, заменил нафиг. Хорошо что рейка действительно уже укатанная была (руль хрустел и болтался), а то бы жалко было денег на ветер. Не помогло.
Сервисмены сказали что с подвеской все ОК.
Уже 2 недели живу под машиной. Таки да, ничего не болтается, не отвалилось. Все на месте.
Но, если небольшая ямка, то уже начинается греметь, коротко если одна, многократно если их много. И такое впечатление, что ближе к середине. Я бы даже сказал стабилизатор. Но там я попробовал на ощупь, подергал, постучал - все вроде намертво.
На препятствии отрабатывает нормально, там всякие кочки, "лежачие полисмены", не гремит.
Что может быть? Что делать.
Отправлено 04 September 2009 - 14:11 PM
Отправлено 04 September 2009 - 16:39 PM
Да вроде не видно, ничего не болтается, не елозит.
Отправлено 04 September 2009 - 16:41 PM
С некоторых пор эта мысль мне тоже в голову приходит. Готовлюсь морально к замене.
Отправлено 04 September 2009 - 16:59 PM
а ещё можно подозревать верхние опоры с поворотными подшипниками.
А так же посмотри на шляпки вертикальных болтов, крепящих рычаг. Нет ли под ними следов движения, натёртостей на балке.
Отправлено 05 September 2009 - 20:50 PM
Буду смотреть, но уже обнаружил на штоке левого амортизатора над гайкой шестигранной самоконтрящейся (№12) наличие трещины, вдоль штока. Глубокая или нет, не понятно, но стремно.
Может ничего, а может пипец.
Отправлено 06 September 2009 - 10:11 AM
сама по себе трещина не страшна, и природа её появления понятна,но может быть причиной, по которой гайка, прижимающая поворотный подшипник, не затянута.
Отправлено 06 September 2009 - 11:59 AM
Посмотрю после среды (машина у "жестянщика", старые царапины заделываю).
Отправлено 06 September 2009 - 22:27 PM
Отправлено 07 September 2009 - 08:12 AM
Посмотрим. Уже склоняюсь к полной замене всего, что может меняться. Только жаба душит.
Отправлено 07 September 2009 - 08:53 AM
Отправлено 07 September 2009 - 09:30 AM
У меня как то появился стук, как мне показалось, где то в подвеске. Со временем он начал усиливаться. Несколько раз пересматривал всю переднюю подвеску, но всё было в порядке. Уже решил поменять там всё, что только можно. Но чисто случайно нашёл в чём был косяк - открутилась тепловая защита (жестянка, проложенная между глушителем и днищем) и открутилась не с краю, а ближе к середине, поэтому звук был не такой, как обычно идёт от жестянки, а было похоже на "в хлам" убитые шаровые. Прикрутил и стуки пропали! Посмотри, может и у тебя стучит что то, не связанное с подвеской.
Отправлено 07 September 2009 - 09:36 AM
при снятии рычага из него аж втулка выпала и как не увидеть развалившийся сайлент можно было я хз :D
Отправлено 13 September 2009 - 18:41 PM
Хрустит левая тяга. При повороте руля туда-сюда, при покачивании передней подвески. Когда держишься за тягу чувствуется. Притом в районе резьбы зубчатой рейки, а не со стороны шарового шарнира.
Кулибины,......., неужели при замене рейки не почувствовали, или при регулировке развал-схождения.
Уже и не знаю, что делать.
Отправлено 14 September 2009 - 08:41 AM
при замене скорее всего она просто легко шевелилась и на нее не обратили особого внимания тк данный узел редко приходит в негодность (только если в пыльник попала грязь\вода)
Отправлено 14 September 2009 - 21:33 PM
Думаю на этой недели займусь.
Отправлено 16 September 2009 - 20:46 PM
Занялся. Фиг там!
Просто абзац. Таки да рейка. Вернее место крепления карданчика к рейке.Шлицевая на рейке меньше в диаметре чем на карданчике. В результате чего, после затяжки крепление опять разбалтывается, после того, как проедешь какое-то расстояние.
Пока затянули как смогли, не болтается. Просто кайф какой-то ездить когда ничего не гремит.
Как мне объяснили у новых реек(не оригинал) это обычная болезнь. Во всяком случае, мой случай не единственный.
Отправлено 16 September 2009 - 21:40 PM
Отправлено 16 September 2009 - 21:46 PM
