Помогите собрать сабвуфер
Отправлено 14 August 2006 - 18:39 PM
хочу на их основе собрать саб (для дома). Пробовал расчитать ящик при помощи WinISD но ничего не получилось :?
Может у кого есть уже готовый черчёж,или ещё что .
Думаю делать ФИ или Банд Пасс
нащёл только эти данные:
20ГДН-1-8 (10ГД-30Б)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. подвес троидальной формы - из резины. Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой. Колпачек сферической формы с отверстием в центре.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 86
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15
Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 45
Частота основного резонанса Гц 32+-8
Эквивалентный обьем, Vas Литр 20
Полная добротность, Qts 1+-0,5
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,2
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 48
Количество витков во 2-ом слое 45
Омическое сопротивление катушки Ом 7+-0,5
Высота звуковой катушки мм 23,8
Внутренний диаметр мм 40,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 41,8
Отправлено 14 August 2006 - 18:59 PM
Отправлено 14 August 2006 - 22:50 PM
один из динамиков подключить к усилителю, а второй оставить работать в пассивном режиме(просто врезать в корпус), он будет работать за счет давления воздуха первого динамика.
Отправлено 17 August 2006 - 23:08 PM
можно попробовать собрать корпус закрытого типа 20-30 л.
Скорее 50-60 л и включить оба динамика в параллель. А вообще-то лучше положить их на полку, чтоб дальше пылились и купить нормальный сабвуферный дин, предварительно рассчитав под него ящик. Нормальный саб ты из них не сделаешь - я попытался засунуть приведённые данные в JBL Speakershop - получается бубнелка с подъёмом где-то +6 dB на 50 Гц - это если фазик делать, как ты хочешь.
Отправлено 19 August 2006 - 19:04 PM
придётся им пылиться дальше
Отправлено 19 August 2006 - 19:11 PM
Если хочешь дешевый саб,возьми иволгу динамик.У нас в Мск двенашка 1300р стоит,и играет этот динамик весьма недурно для своих денег.
Отправлено 06 October 2006 - 02:27 AM
В митино нашли в корпусе только за 4,500 (они просто сдурели с ценой),может подскажешь где взять но не более 1,500р
Отправлено 06 October 2006 - 08:36 AM
Отправлено 06 October 2006 - 11:28 AM
Это на горбухе куралесили-не нашли?Алекс вот всё из корулесили нет щас Иволги не где 12
Отправлено 21 October 2006 - 03:28 AM
Ну знач днамик - это адназначана 30см нормальная голова. Хотябы за 50-60 баксов миниум (Главна шоб катушка побольше ). Иначе лучше потратить деньги на нормлаьные 16см мидбасы в передние двери. (к слову Саб без нормального фронта один фиг не играет (АКСИОМА).
А вот коробку я делал так - На всю шинину багажника - она вышла у меня длинной метр дето, высотой 45 вроде, но узенькая - в итоге - места сьела не много. ато обычно делают квадратики - и спереди ничё уже не всунеш в багажник, а по бокама место пустует - но безполезно. в эти остатки места ничё не всунеш. а так - наиболее оптимально вроде. Литраж выходит где-то - 50 литров. Ну изнутри как обычно - оклеиваем виброизоляций, сверху вспененная смола или войлок.
Паралон и прочья лажа в топку. Фазик распологаем внизу - так как внизу глубина коробки больше - и фазик можно зделать длиннее, настрои его на 40 герц примерно (спинка сиденья то под углом - знач сама коробка под наклоном. Чем ближе к низу коробки - тем глубже она и наоборот).
