На холодную не завести.(карбюратор 2EE)
Отправлено 11 September 2009 - 13:28 PM
тем более если второй краб на опыты
какая такая схема на втс?! стандартный ман от издательства за рулем с описанием 2ее для опеля?!
так там совсем другая проводка
Отправлено 11 September 2009 - 13:48 PM
Отправлено 11 September 2009 - 13:58 PM
хыхы
я и грю от опеля...
выкинь его! там только половина верно для нас
правильная схема лежит наверху, нужно только глазки поднять
#24
Отправлено 11 September 2009 - 14:02 PM
#25
Отправлено 11 September 2009 - 14:36 PM
#26
Отправлено 11 September 2009 - 14:55 PM
в коллекторе стоит
#27
Отправлено 11 September 2009 - 16:16 PM
2)Позиционер ДЗ 1-(9) 2-(23) 3-(7) 4-(18) 5-(17) 6-(23) 7-(3) т.е с ним всё O.К
3)Датчик положения ВЗ 1-(10) 2-(12) итог O.K
4)Позиционер ВЗ 1-(10) 2-(12) итог O.K
5)Реле подогрева впускного коллектора? контакты на ЭБУ 14,1,13 ?????????????????????????
6)Клапан вентиляции адсорбера 1-(15) 2-(23+звонятся одновременно 3 и 9)?????????????????????????????
7)АКБ "+" на ЭБУ 1 итог O.K
ДТОЖ 1-(21) 2-(7) итог O.K +сопротивление при темп +20=2,79 кОм
9)ДТВВ на схеме 1-(21) и 2-(7) в дествительности 1-(5) 2-(7) ???????????????????????????
10)Лямда зонд-Эбу ( O.K
11)Масса на ГБЦ на ЭБУ (2) и (20) у меня почему то ещё (13)???????????????????????????
На схеме не нашол переключающего клапана вентиляции поплавковой камеры 1-(2 и 20) и 2-(2 и 13 и 20) ?????????????
Так же на схеме не нашёл Клапан отсечки топлива 1-(2 и 13 и 20) ??????????????????????
E404 проверь пожалуйста,а то я в электрике полный "--"
#28
Отправлено 11 September 2009 - 21:32 PM
13 - это +12 при включении зажигания
запросто может звониться с 14 с небольшим сопротивлением - тк это реле управления подогревом
2 и 20 - земля
1 - это постоянный плюс, он же на реле подогрева идет (при включеном реле плюс идет на ежа)
короче коментить тут можно бесконечно....
ДТВВ ты прозвонил через ДТОЖ - у них 7ая нога общая
короче помимо звонка нужно иногда на экран смотреть на предмет сопротивления
клапаны управляются тупо плюсом зажигания, поэтому к мозгам они не подведены - поэтому они у тебя звенят на массу (2, 20) и зажигание (13)
#29
Отправлено 11 September 2009 - 22:21 PM
Ну так главное по сути что проводами к позиционеру ВЗ и датчику положения ВЗ и ДТОЖ с проводами всё O.K.
Вопрос что дальше в порядковой очереди можно поменять что-б с заслонкой ВЗ разобраться?
#30
Отправлено 12 September 2009 - 11:18 AM
но для начала проверь сколько на нее приходит с мозга - сними фишку и вольметр подключи
в момент включения зажигания заслонка хлопает 1 раз (типо тест системы)
по хорошему нужно мультиметр с возможностью фиксации максимального значения
если такого нет, т придется во все глаза смотреть :D
если напруга номарльная, то остается косяк либо в самом позиционере вз, либо где то в приводе (мож просто что то заедает)
#31
Отправлено 12 September 2009 - 13:38 PM
Кстати привод ВЗ это-ж по сути только моторчик?
#32
Отправлено 12 September 2009 - 16:22 PM
Вытащил девушку на улицу,она ключ поворачивает а я заслонку в этот момент прикрываю.Завелась двигатель с минуту так прыгает что страшно становится,если отпустить заслонку то она держится 2 секунды и плавно открывается и двиг глохнет.Так что приходится держать минут 8 отпускать двигатель естественно опять глохнет.Далее собираю пластик подключаю вакумные трубки,завожусь держу обороты педалью минут 5-6 дальше всё O.K
Что теперь то менять МОЗГИ?(не свои :) )
#33
Отправлено 12 September 2009 - 23:44 PM
вскрывай их и смотри - там несколько мощных транзисторов на выходе управдления нагрузками должно быть
на это наводят мысли о слабом шевелении вз
#34
Отправлено 13 September 2009 - 12:53 PM
Кстати мог ли я их спалить тем что долго пытался наципить "-" на аккум когда у меня ключи в положении вкл. зажигании были?
#35
Отправлено 13 September 2009 - 15:43 PM
Ну не возможно каждые 3 часа снимать кожухи забора воздуха.
#36
Отправлено 13 September 2009 - 16:06 PM
#37
Отправлено 14 September 2009 - 07:51 AM
присылай потом свой карб с мозгами - будем опыты ставить и искать причину твоего косяка (ну если он заведется на столе....гы-гы-гы :D)
