течёт антифриз из заглушки во впускном коллекторе. RP.
Сообщений в теме: 26
#1 Stydentik
Stydentik
    читаю...
  • 810 сообщений
  • Интересы:двс с прямолинейным невозвратным ходом поршня
Отправлено 09 September 2009 - 23:10 PM
всем привет!
запарил меня этот гемор: сопливит заглушка на впускном коллекторе (на фото №20). за неделю 200-300мл охлаждайки ссыкается.
придётся менять впускной, или что-то можно с этой пробочкой придумать? всякие там поксиполы и холодные сварки - мёртвому припарка, имхо. ибо разный коэффициент термического расширения у материалов, как ни крути...
ещё хрень (может всё в одной связке?) стрелка температуры в рабочем режиме на 2/3 торчит. чёта многовато dry.gif .
  • Прикрепленный файл  __________.gif   15.02К   233 Количество загрузок:
#2 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 10 September 2009 - 01:57 AM
как вариант заменить заглушку
#3 skywell
skywell
    .::need for speed::.
  • 1099 сообщений
Отправлено 10 September 2009 - 02:26 AM
а резинка под номером 22 не сопливит ? ;)
Сообщение отредактировал skywell: 10 September 2009 - 02:26 AM
#4 Stydentik
Stydentik
    читаю...
  • 810 сообщений
Отправлено 10 September 2009 - 09:18 AM
в этом-то и вопрос. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? заглушка N 011 90 47 стОит 10рэ оригинальная, но как её загнать в коллектор герметично???
больше ничего не течёт, только пробочка 20.
#5 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 10 September 2009 - 10:45 AM
Аккуратненько молотком, забиваешь и всё, нетечёт.правда если на самом коллекторе нет трещин в этом месте.
#6 Stydentik
Stydentik
    читаю...
  • 810 сообщений
Отправлено 10 September 2009 - 16:27 PM
хмм...
а старая просто выковыривается? т.е. ничего хитрого?
#7 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 10 September 2009 - 17:29 PM
как вариант, закрутить проходящий болт, на поксипол....Можешь даже резьбу прогнать в дырке от заглушки.
#8 Stydentik
Stydentik
    читаю...
  • 810 сообщений
Отправлено 12 September 2009 - 09:50 AM
резать резьбу - ну это точно снимать коллектор, а для этого скорее всего бошку откручивать...
хочется малой кровью отделаться.
#9 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 13 September 2009 - 19:46 PM
Выходит она родимая без особого труда, расковыриваешь дырочку побольше в прроржавевшей пробочке и изнутри цепляешься отвёрточкой аль крючком каким и раскачивая из стороны в сторону вытаскиваешь
#10 Danila
Danila
  • 43 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 18:30 PM
Цитата(Stydentik @ 9.9.2009, 23:10) <{POST_SNAPBACK}>
всем привет!
Автор отпишись что придумал. Такая же проблема...
#11 Mr. Kazak
Mr. Kazak
  • 10 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 08:37 AM
Подниму трехлетнюю тему.
У меня тоже эта пробка сопливит, все сильнее и сильнее. Сегодня утром на прогреве дым пошел из под капота, я аж испугаться успел. Оказалось, что антифиз натек за ночь на выпускной коллектор. Еще и в салон печкой тянет пары антифриза.
Как эту пробку все-таки заменить? Легко вытаскивается?
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 09:40 AM
пробиваешь тонким зубилом или шилом, берёшь на излом и вытаскиваешь. Зачищаешь поверхность и аккуратно забиваешь новую заглушку. Для оправки можно использовать подобранную по диаметру головку из ллюбого набора инструментов
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 23:49 PM
Можно еще герметиком для надежности обмазать заглушку перед забивкой.
#14 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 09:58 AM
ну, хуже точно не будет :-)
#15 kisel-san
kisel-san
  • 35 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 12:27 PM
Ребята, цена вопроса- 500р, ровно столько стоит впускной на разборке))))
и никакого гемора с выковыриванием пробок и т.п
пол года назад такая штука у меня была, поменял коллектор и забыл вообще про антифриз))
#16 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 15:45 PM
то есть ты действительно считаешь, что замена коллектора занимает меньше труда и времени, чем замена заглушки в нём?!
#17 kisel-san
kisel-san
  • 35 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 17:38 PM
определенно!!!!!
#18 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 18:04 PM
бываю же чудеса...заглушку я смогу поменять, допустим, минут за пять. А ты, значится, коллектор - за четыре?
Сообщение отредактировал avtomatchik: 23 September 2012 - 18:04 PM
#19 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 18:55 PM
Я тоже не поверю, что коллектор впускной за 4 минуты реально открутить на установленном двигателе... Там обычно всё в какашках и этот шестигранник 6 мм вечно слизан прежними рукоблудами.
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 20:33 PM
И где гарантия, что коллектор с разбора тоже не потечет.
