сход-развал своими руками
Сообщений в теме: 29
#21 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 14:51 PM
Ребятки, у нас развал стоит 6 долларов. Неужели это такая большая цена чтобы лазить под машиной и пытаться покрутить тягу?
Неплохо бы разбираться самому:
1. Если доверяешь кому-то делать, и перепроверять не грех.
2. Бывают ситуации, когда приходится делать самому.
3. Я, например, хочу разобраться и знать свою машину от а до я. И уметь все делать самому. А делать или платить - это уже свобода выбора. Которой нет, когда не умеешь и не знаешь.
#22 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 17:05 PM
Ну тогда, как писали выше при помощи веревки, но для этого необходимо, чтобы на всех колесах были установлены шины одной модели и размера, без дефектов на боковых поверхностях:
Также выставляете колеса прямо, вовремя движения задним ходом, притормаживая, останавливайтесь.
Это нужно, для того, что бы у старых машин с люфтами, в разных местах,все встало на обычное место.
Обтягиваете веревкой все 4 колеса, веревкой, на уровне осей.
Между веревкой и боковинами задних колес в их передней части устанавливаем вкладыши.
Толщины вкладышей равны 28, 31, 34 или 37 мм, что соответствует схождению колес 2, 3, 4 и 5 мм.
При правильно отрегулированном схождении нити на задней части передних колес должны только слегка касаться боковины.
Если нет, то гаечные ключи в руки и погнали крутить. :icon_mrgreen:
#23 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 17:07 PM
Ребятки, у нас развал стоит 6 долларов.Неужели это такая большая цена...
Читай первое сообщение, а потом рассуждай о целесообразности что-либо делать самому или платить. Человек задал конкретный вопрос и о цене там не было ни слова.
...чтобы лазить под машиной и пытаться покрутить тягу?
Иногда надо лазить и крутить, а не "пытаться". Докатку, тебе, тоже специалисты СТО ставят?
#24 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 03 August 2010 - 07:48 AM
И все же тема развала не раскрыта!
Как регулировать развал самому?
#25 e404
Отправлено 03 August 2010 - 07:56 AM
а ниче что подвеска переднего колеса сконструирована так, что только при движении прямо колеса стремятся занять прямое положение, а при при движении назад как раз вывернуться в сторону?!
про кастор и точку обката не забываем :icon_mrgreen:
так что ваше "ехать задним ходом и выставить прямое положение колес" - чисто субъективная установка "прямого" положения ;)
#26 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 03 August 2010 - 11:26 AM
Хочу про развал! Схождение правильно, неправильно, но все же обсудили.
Почему про развал никто не пишет?
Читал, толи в книжке, толи еще где, что на поздних гольфах вообще нет регулировки развала.
А на ранних моделях, один из крепежных болтов стойки имеет эксцентрик, который и регулирует.
Я посмотрел этот болт, так регулировку что он может дать - просто незаметную.
Я потому и подсел на эту тему, что больно охота разобраться: есть у гольфа регулировка развала или нет?
#27 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 12:25 PM
По мануалу нет.. Но в стойках нерадивые производители делают овальные отверстия под болты и по этому получается что есть. А вот болтов эксцентриковых я не нашел. Заказывал в экзисте, все равно пришли обычные.
#28 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 08:22 AM
ПОСТАВЬ авто на ровную поверхность и угольником большим,чтоб до верхней части колеса хватило,выставляешь рег. болтами стойки развал-внизу плотно,вверху 1-3 мм.
#29 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 17:33 PM
А то, что внизу резина слегка раздавлена это ничё? Или нужно накачать немеряным давлением?
#30 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 18:45 PM
а на диск слабо подложить.
