Замок зажигания где FFC
Сообщений в теме: 32
#1 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 10 September 2009 - 18:07 PM
Вообщем подключаю сигналку.. курил схемы но так и не нашел никчего кроме словестного описания контактов. Куда AAC провод сигналки подключать?
Что есть ААС на замке зажигания?
#2 Yurci62
Отправлено 10 September 2009 - 21:45 PM
Напомни - ААС это электроника?
Если да, то тупо звони по порядку, я сам так делал.
#3 e404
Отправлено 10 September 2009 - 21:52 PM
вообще то АСС
нет у нас такого вывода
это положение ключа для питания всяких потребителей вроде приемника или вентилятора без включения зажигания ;)
так же у нас в замке нет "индикатора" вставленного ключа (но в принципе если мозгов хватает то можно сделать)
#4 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 03:41 AM
Цитата(e404 @ 10.9.2009, 22:52) <{POST_SNAPBACK}>
вообще то АСС
У тебя хватило? Делись! Пилить замок лень.. буду подручными обходится;;; Черт!
#5 Yurci62
Отправлено 11 September 2009 - 08:07 AM
Есть такая вещь как тестер вещь не поверишь - полезная!!!
Ставишь его в положение 12V-, черный конец к любому месту где есть масса, красным проходишься по клемам с повернутым ключом, находишь те проводки, что надо, ключ в положение выключено и снова проверяешь эти провода, те на которых пропало +12 и есть нужные тебе, а присоединяться можешь к самому жирному(ну я так сделал по крайней мере).
Сообщение отредактировал Yurci62: 11 September 2009 - 08:07 AM
#6 e404
Отправлено 11 September 2009 - 09:35 AM
тестер то при чем тут?
человек про доработку замка спросил :D
пилить все равно придется ибо нужно в личинку встраивать бронзовый контактик ;)
#7 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 11 September 2009 - 11:17 AM
Так вообщем-то и думал.. надеялся что в некоторых поздних годах было АСС положение.
Попробую поразбирать замок может чего полезного сделаю.
Yurci62 - очень много полезной информации, спасибо! еще пожалуйста мануал как на клавиатуре работать. И, то, что на картинке, не тестер а мультиметр, причем из Ашана за 100р говняный.
Сообщение отредактировал DeliteR: 11 September 2009 - 11:18 AM
#8 Yurci62
Отправлено 16 September 2009 - 08:54 AM
Не, а чего я не так написал??? Вопрос был конкретный, на него конкретный ответ!
#9 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 10:42 AM
Чтобы идентифицировать АСС нужно повернуть ключ в замке до "Зажигание Вкл" и вернуть в первоначальное состояние, но не вытаскивать из замка. Тогда провод АСС останется под напряжением, а при удалении ключа напряжение на АСС пропадает.
#10 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 10:58 AM
Да нет такого в Г2 :)
Если конечно замок не поменяли на что-нибудь поновей
#11 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 12:50 PM
такого нет.. но при помощи релешки и сигнального канала сигналки вполне реализовано =)
#12 e404
Отправлено 16 September 2009 - 13:02 PM
хых, а на вагенах то вообще есть АСС?!
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/ - пробежал инструкции по эксплуатации на г3\г4 и б3\б4...там везде 3 положения ключа ;)
на схемах в замке тоже нет никаких допов...
у г4 в схеме замка есть походе "ключ в замке"
Сообщение отредактировал e404: 16 September 2009 - 13:04 PM
#13 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 13:25 PM
На жетте 2009ого года нема +(
Американская тема помоему АСС?
#14 e404
Отправлено 16 September 2009 - 13:42 PM
хз чья тема...на ладах с европанелью (013 014 и 015) а так же на 10ках и калинах есть "ключ в замке"
видимо в ваге никогда не задумывались над этой темой....я если честно тоже не понимаю нах этот АСС нужен? :D
#15 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 17 September 2009 - 10:48 AM
Кто ищет, тот найдет!
Искать нужно коричнево-красный (brn-red) тонкий провод, возможно с желтым разъемом на конце. Зырьте фоты.
Сообщение отредактировал Индюк: 17 September 2009 - 10:49 AM
#16 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 17 September 2009 - 11:28 AM
Ага толкько искать нужно на машинах, у которых есть зуммер непристегнутых ремней, а на всех остальных вместо контакта SU на замке контакт Р и серый провод, на котором питание появляется при выключении зажигания и пропадает при включении, он для парковочных огней.
#17 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 18 September 2009 - 06:34 AM
QUOTE (Ma1ex @ 17.9.2009, 14:28) <{POST_SNAPBACK}>
Блин, а я мутил себе такую зависимость, чтобы поиметь +12В при выключении зажигания.
А что если поменять контактную группу замка зажигания?? И тогда, может быть, АСС появится штатное.
PS: У меня небыло зуммера непристегнутых ремней, а проводок был.
#18 e404
Отправлено 18 September 2009 - 08:17 AM
еще раз вопрос задам: зачем вам АСС?!
#19 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 18 September 2009 - 09:25 AM
Чтобы при глушении двигателя вся электроника ен вырубалась это банально.
#20 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 18 September 2009 - 09:35 AM
А твоя машина не американка была? Возможно у американок такая контактная группа, во вском случае номер у них другой
