Сообщение отредактировал AlexTodd: 11 September 2009 - 10:25 AM
Щелчок при переключении.
Автор AlexTodd, Sep 11 2009 10:17
Сообщений в теме: 6
Отправлено 11 September 2009 - 10:17 AM
Последнее время при торможении стал раздаваться щелчок под капотом при переключении со второй передачи на первую (определил по тахометру). Также заметил, что на проеханных 1-2 км после длительной стоянки (вероятно на непрогретой АКПП) щелчков нет или они незаметнее, чем после 1-2 км. Подскажите где начинать искать и что может щелкать? АКПП 3-х ступ., ATF и его уровень в норме, других претензий к коробке нет.
Отправлено 11 September 2009 - 22:09 PM
Смотря какой щелчек, в коробке могут щелкать соленоиды ( электромагнитные клапана). щелкать они могут громко, но не думаю что их можжно услышать в салоне.
Отправлено 12 September 2009 - 10:19 AM
на 3х ступке то?
Сообщение отредактировал Jimmmy: 12 September 2009 - 10:20 AM
Отправлено 12 September 2009 - 11:50 AM
Электромагнитных клапанов в моей коробке нету, она полностью управляется гидравликой. Как для щелканья плунжера - звук очень громкий и даже слегка отдает в педаль.
Сообщение отредактировал AlexTodd: 12 September 2009 - 11:50 AM
Отправлено 12 September 2009 - 13:01 PM
Где то я такое уже читал, при чем на других форумах, других марок. Четкого ответа так никто и не дал
Отправлено 12 September 2009 - 13:35 PM
Бандажная лента .. или опора старая треснула, которая ближе к водителю.
Вообще, стуки при переключении могут быть принципиально двух типов:
- увеличен зазор между фрикционами (явление вполне нормальное)
- грязноват ATF и в "мозгах" запаздывает (или закусывает плунжер) - что лечится сменой ATF и если не поможет заменой плунжерной пары (ни в коем случае нельзя трогать зеркало плунжера - тупо меняем на другой - рабочий), операция рискована тем, что можно попасть на замену коробаса полностью, если отсоединив мозги потом обнаружится, что кейс (корпус) коробки повело и мозги обратно не встают...
Отправлено 12 September 2009 - 14:34 PM
Когда диски стираются атф не может быть чистым, да и происходит пробуксовка. А человек пишет что атф в порядке идругих притензий нет
