просто надо следить что бы система была в порядке. я раз в месяц прочищаю моник и проверяю все трубочки, контактики и так далее.
Не понятки с холостым ходом RP
Отправлено 25 September 2009 - 08:28 AM
Отправлено 25 September 2009 - 14:32 PM
И правильно!
Похоже нашел причину :))))))))
Порвалась мембрана и через неё сосал воздух... Заклеял на время хочу убедится, что в этом заклюсалась проблема... Но все теперь указывает на неё
Отправлено 25 October 2009 - 11:28 AM
у меня сейчас определилась похожая проблема,
вот думаю с чего начать ковырять
#24
Отправлено 25 October 2009 - 11:31 AM
во-во... вчера дождь был.... так вот с 50-70 градусов начался колбасон) правда не такой сильный. 800-650 где-то) все работает по идее.... стало быть тож синий датчик?
#25
Отправлено 25 October 2009 - 11:44 AM
На моей машине такие траблы были. Заводишь, греешь, едешь и вдруг на светофоре машина глохнет. Обороты падают до 0. Причем все это начиналось, когда стрелка датчика температуры начинала отклоняться вправо от лампочки. Вылечилось заменой подушки карбюратора. Причем на старую. Два дня, полет нормальный.
#26
Отправлено 25 October 2009 - 11:47 AM
ну как бы я подушку менял) поэтому у меня скорее всего датчик глючит)
#27
Отправлено 25 October 2009 - 12:19 PM
Так и я менял. Два или три месяца назад. Был уверен, что с ней все в порядке. Развалилась сцуко.
#28
Отправлено 25 October 2009 - 12:20 PM
не, у меня подушка тьфу-тьфу норм)
#29
Отправлено 25 October 2009 - 12:29 PM
#31
Отправлено 03 December 2009 - 09:38 AM
Проблема заключается в том, что машина при холоде отказывается заводится... Если и заводится то жутко троит. Так потарахтит минуты три и выравниваются обороты и работа двигателя. Ездил в Лабараторию. Выявили не работающий погружной насос (поменял) поменяли потэнциометр, все датчики новые и оригинальные. Убедили меня там, что все гуд!
До этого поменял свечи, провода, бегунок, крышку распределителя, подушку моника...
Уже устал устронять(((
Вспомнил одну вещь... У меня в катализаторе набита стружка металическая (не мной парни!:) ) Видимо кат. прогорел его вскрыли забили стружкой и заварили. У меня пока нет средст его поменять. Может ли это быть причиной плохова утреннего старта???
#32
Отправлено 03 December 2009 - 09:40 AM
может
#33
Отправлено 03 December 2009 - 11:07 AM
чтение ошибок ничего не показало.
пока проверил лишь РХХ - в норме.
заменил ДТОЖ (благо был в запасе OR).
все в пустую.
в очередь на проверку: ДТВВ (датчик темп всасываемого воздуха), заслонка гор/хол воздуха, клапан температуры ВВ.
Сообщение отредактировал Stydentik: 03 December 2009 - 11:09 AM
#34
Отправлено 03 December 2009 - 11:30 AM
все в пустую.
Именно так и у меня... Заслонка у меня работает. Как проверить ДТВВ и клапан температуры ВВ???
#35
Отправлено 03 December 2009 - 18:17 PM
На холодной машине сопротивление ДТВВ должно быть такое же как и у ДТОЖ (и соответствовать графику). Клапан ВВ тоже просто проверить - снять крышку воздушного фильтра и фильтр, на холодной машине при запуске заслонка закрывающая трубу теплого воздуха должна открыться.
#36
Отправлено 03 December 2009 - 22:51 PM
да, всё верно.
как правило клапан ВВ засран. разбирается располовиниванием - ковыряем ножом вдоль проклеенного шва. внутри корпуса имеется 2 клапана и биметаллические пластинки, которые промываем, сушим. выкручивать металлический клапан не стоит, потом придётся его настраивать (если уж очень тянет - запомните кол-во оборотов). склеиваем всё обратно. новый клапан - тыщи полторы.
неработающая заслонка - это чаще всего или дырявая мембрана, или отломанное ухо (за которое эту заслонку тянут).
неработающий ДТВВ - чаще всего обрыв проводки к нему (реже сам термистор дохлый). измеряем его сопротивление на крайних контактах центрального разъёма на монике. (заодно и форсунку прозвоним - R=1,2-1,7Ом - 2 средних контакта соответственно). сопротивление ДТВВ должно соответствовать температуре (графики известны).
Сообщение отредактировал Stydentik: 04 December 2009 - 15:33 PM
#37
Отправлено 04 December 2009 - 15:40 PM
Благадарю!
Вопрос в том как настроить клапан ВВ?:)))
Я могу его закрутить как он был там есть характерные следы на резьбе, но гарантий, что ктот там не капался у меня совсем нету. Я могу его настроить как в одно так и в другое положение при котором он будет открыт или закрыт. Как нужно для старта???
#38
Отправлено 04 December 2009 - 17:29 PM
При закручивании, заслонка в корпусе фильтра будет переключаться на холодный при более высокой температуре.
тут подробно расписана работа клапана ВВ.
#39
Отправлено 04 December 2009 - 17:41 PM
Спасибо большое! Нашел там отвт на свой вопрос...
#40
Отправлено 05 December 2009 - 22:45 PM
буду перетряхивать впуск...
мой регулятор температуры ВВ заслонку не ворочает - первый кондидат на замену.
