ну как обычно делаешь заказ и указываешь адрес свой, оплачиваешь с кредитки. но лучше отдельно заказать одну и вторуюф фару, так как они шлют ДХЛом непонятным, который приходит на обычную почту. чтобы не попасть случаем под налоги.А вот с этого места можно поподробнее. Как все это сделать?
Учебный гольф
#441
Отправлено 30 December 2010 - 12:19 PM
#442
Отправлено 30 December 2010 - 17:16 PM
#443
Отправлено 30 December 2010 - 17:29 PM
Если что, позвони.Спасибо попробую разобраться.
#444
Отправлено 30 December 2010 - 17:32 PM
#445
Отправлено 30 December 2010 - 18:22 PM
забанен! :)Целее будет, или вариант когда его разложат так, что восстановлению не полежит лучше?
#446
Отправлено 30 December 2010 - 18:26 PM
Тока ногами не бей.)))забанен! :)
#447
Отправлено 01 January 2011 - 12:42 PM
#448
Отправлено 01 January 2011 - 18:48 PM
И чтобы скучно небыло на выходные сделал трабл. Менял датчик давления масла и сорвал резьбу, хотя вроде и не тянул. Че теперь делать из-под него гонит масло. Как победить эту фигню? Поменять крепеж масляного фильтра понятно, но мне чтобы до него добраться надо разобрать пол машины. Если посадить на герметик будет держать?
#449
Отправлено 02 January 2011 - 21:41 PM
#450
Отправлено 03 January 2011 - 02:21 AM
Купил восстановитель резьбы, завтра поэкперементирую. Отпишусь.
Спрей наверное?
Сообщение отредактировал Vignale: 03 January 2011 - 02:21 AM
#451
Отправлено 03 January 2011 - 02:55 AM
Спрей наверное?
#452
Отправлено 03 January 2011 - 05:03 AM
"Произведено в России. Адрес производителя: Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково"
#453
Отправлено 03 January 2011 - 12:19 PM
Посмотрим что получится. Кронштейн другой я уже надыбал. Но так в лом все разбирать. У меня машина с кондеем, да еще и охладитель стоит.
#454
Отправлено 03 January 2011 - 20:49 PM
#455
Отправлено 05 January 2011 - 22:42 PM
Сегодня наконец распотрошил мотор до основания. Самое веселое было открутить шкив коленвала со снятым маховикам и головой. После мучений прикрутил маховик обратно и открутил шкив. Удовольствие как после секса получил.
#456
Отправлено 15 January 2011 - 09:29 AM
#457
Отправлено 31 January 2011 - 22:14 PM
#458
Отправлено 14 February 2011 - 15:27 PM
Итак мотор поехал в расточку в Моторитех:
Со следующим объемом работ:
Блок:
Расточка и хонингование
Замена втулок промвала
Коленвал:
шлифовка
Правка прогиба до 0,4 мм
Наварка под передний сальник
Наварка под задний сальник
Полировка вала
Шатуны:
Замена втулки с проверкой геометрии стержня
Запчасти:
Вкладыши коренные 1 к-т
Вкладыши шатунные 1 к-т
Полукольца упорные 1 к-т
Втулки промвала 1 к-т
Шатунные втулки 1 к-т
Поршня 83,0 в сборе 1 к-т
Кольцо уплотнительное
Цепь распредвала
Прокладка клапанной крышки
Сальник вала распределительного передний
Прокладка гбц
Шпилька коллектора выпускного 8шт
Толкатель клапана гидравлический 16шт
Прокладка крышки маслозаливной горловины 2шт
Датчик давления масла коричневый
#459
Отправлено 15 February 2011 - 16:27 PM
Нет не спрей, что-то на вроде холодной сварки. Два тюбика которые смешиваешь. Затем смазываешь убитую резьбу, вкручиваешь и выкручиваешь датчик, даешь потом застыть, написано не менее 30 минут. И вуаля.
Типо забетонировал отверстие вместе с датчиком?
оригинально
#460
Отправлено 15 February 2011 - 18:37 PM
Как ни странно держит, и датчик фунциклирует.Типо забетонировал отверстие вместе с датчиком?
оригинально
