новая сцепа закончилась за 1 месяц ?!?!
Отправлено 28 October 2009 - 16:04 PM
Отправлено 28 October 2009 - 16:05 PM
нуууу, мне тоже не в гараже кооперативном меняли, однако..поставили "через жопу"...метка О была диаметрально в другом месте, пришлось переставлять по новой (правда за их счёт)
Отправлено 28 October 2009 - 16:07 PM
о, молодец, а я то сразу в подпись не посмотрел. Ну, в твоём случае ещё больше вариантов нарисовывается.
1) распространённая ошибка при установке нового выжимного - пружинками наружу. В итоге он (подшипник) спрыгивает с вилки, выжим пропадает
2)ломается сама вилка, ещё чаще, чем курок в 020 кпп
3)раз шевелится педаль тормоза - блок скорее всего и сломан, смотри обязательно!
#24
Отправлено 28 October 2009 - 16:09 PM
про автосервисы разговор ВООБЩЕ особый. я туда не ногой (только если на развал)! отдать машину кому-то вынудил тот факт, что мне сейчас просто негде ковыряться - гаража нет, а на улице полный ахтунг. был бы гараж - сам бы всё сделал
#25
Отправлено 28 October 2009 - 16:12 PM
вот-вот...я бы тоже
#26
Отправлено 28 October 2009 - 16:16 PM
#27
Отправлено 28 October 2009 - 16:18 PM
деталей много, но блок, то есть сама пространственная конструкция - один. Залезь с лампочкой под торпедо, и внимательно изучай на предмет трещин. Иногда отрывает трубку, через которую трос сцепления из-под капота в салон входит, иногда в местах крепления блока к кузову.Правда иногда их можно разглядеть только на снятом блоке.
#28
Отправлено 28 October 2009 - 16:21 PM
#29
Отправлено 28 October 2009 - 16:23 PM
а скажи, кроме самого сцепления что-нибудь меняли?
например, в каком состоянии направляющая втулка выжимного подшипника? лапки выжимного равномерно изношены? ось вилки во втулках не болталась?
#30
Отправлено 28 October 2009 - 16:30 PM
#31
Отправлено 28 October 2009 - 16:34 PM
Я счастливый обладатель ЛЮКа
В итоге пришлось зажать до упора гайки на тросе (хватило резьбы)...
После замены педального блока, троса (хоть и не вытянулся предыдущий) отчетливо слышу, каг помирает выжимной
....Теперь, про лепестки, они в нормальном состоянии от руки (читай, руками через рычаг сцепления) нажимаются с порядочным усилием......если затянешь как подсказал, то убедишься что сцепление ище имеет небольшой ход..
Щелчок, который, ты слышишь, при нажатии от руки--это щелкает одна из пружинок (6), фиксирующих выжимной на валу рычага выключения сцепления (
З.Ы. там особо нечему ломаться...если, не прав,то бросте в меня помидоркой..
#32
Отправлено 28 October 2009 - 16:39 PM
ну, то, что с выжимным, это понятно. Думаю, если бы менялось что-то ещё, тебе бы включили в счёт. А так у тебя есть все шансы попасть на лишние деньги только потому, что при работе не устранили свойственные 084/085 коробкам косяки, а именно то, о чём я писал выше.
И САКС тут совершенно ни при чём.
#33
Отправлено 28 October 2009 - 16:40 PM
сильно сказано! )) вобщем спасибо всем за инфу, пойду изучать свой педальный блок.
#34
Отправлено 28 October 2009 - 16:44 PM
беда с этой трубкой
долго имел секс с мафынкой, пока разобрался. Тут для диагностики напарник нужен.
З.Ы.
У знакомого тож такая-же жооо.. па с этой трубочкой была.
Удачи.
#35
Отправлено 28 October 2009 - 16:45 PM
кидаться не буду, но поправлю:
слабыми местами в данной конструкции являются:
№7 и №9. Из-за износа этих втулок ось туже крутится, и неравномерно толкает подшипник
№8. Лапки из-за износа втулок изнашиваются неравномерно. Если не заметить, новый подшипник сразу будет перекашивать, что приведёт к быстрой поломке
№2 направляющая втулка выжимного . Изнашивается в результате перекоса подшипника, который образуется в результате неравномерного нажатия, который образуется в следствии износа втулок:-) Если не поменять вместе со сцеплением - приводит к быстрому износу.
кроме того, картинка справедлива для 084/085 коробок старого образца, доставшихся от Г1. Года этак с 1987 года немного изменилась конструкция: вал сам по себе, вилка сама по себе, надевается на вал и держится на шлицах.
а ещё обратите внимание на пружинку №6. На всех снятых коробках я видел её развёрнутой наружу (так проще одевать), но правильно -во внутрь.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 28 October 2009 - 16:47 PM
#36
Отправлено 28 October 2009 - 16:49 PM
#37
Отправлено 28 October 2009 - 16:58 PM
#38
Отправлено 28 October 2009 - 17:00 PM
Пройди по адресу картинки)))
#39
Отправлено 28 October 2009 - 21:05 PM
Куда пройти?..не найти адреса)
#40
Отправлено 28 October 2009 - 21:11 PM
плохо искал:-)
ТЫНЦ
