Уронил гайку в масляный канал
Сообщений в теме: 36
#1 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 21:51 PM
Subj
Менял прокладку клапанной крышки и уронил гайку в масляный канал.Судя по звуку падала долго.Она точно в поддоне или как повезет?
На этот раз накосячил на Golf-е (двигатель GU).На фото отметил злополучный масляный канал.Засовывал проволоку в него,кажется достает до поддона,но поскольку страшно,хочу подстраховаться и уточнить =)
P.S. рассуждая логически,это самый большой масляный канал в головке блока,через него масло самотеком стекает в поддон,откуда забирается масляным насосом.Я прав?
В имеющейся у меня литературе по устройству Golf-а,инфы по назначению различных масляных каналов не нашел =(
Сообщение отредактировал Tiburon: 07 November 2009 - 22:22 PM
#2 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 07 November 2009 - 21:52 PM
Цитата(Tiburon @ 7.11.2009, 21:51) <{POST_SNAPBACK}>
Subj
Ну сними поддон, узнаеш.
#3 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 21:54 PM
там делов то на 15 минут
#4 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:03 PM
Если бы гараж был под боком,даже и не спрашивал бы!Но снимать на холодной,мокрой земле как-то не особо горю желанием.
Фото неприкрепляется.Попробую еще загрузить.Если на пальцах обьяснять,то гайка упала в маляный канал который посередине головки спереди,оно (отверстие там одно такое большое).
#5 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:10 PM
Я не понимаю. ТЫ его, что магнитом выцепить хочеш ??? Ну попробуй конечно. А так снять поддон - это самое малое зло, которое могло тебе выпасть. Ктому же в Анапе я думаю всё не так плохо, как у нас =)
#6 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:14 PM
Если она в поддоне,пусть там и будет,насосу сетка помешает ее засосать =) Мне машину завести надо и до гаража доехать (20 км).
В Анапе тоже уже не май месяц =) ,земля вся мокрая,а рядом с домом нет даже асфальтированой площадки.
#7 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:21 PM
Ты смеёшся чтоли =) А ты не думал, что коленвал какбы то же вращается в поддоне. И от таких приколов гайка может взлететь высоко-высоко. И пробить тебе например донышко поршня , или застрять где-нибудь laugh.gif
#8 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:27 PM
Об этом я действительно не подумал =( С другой стороны она ведь не поролоновая,не всплывет.Говорят народ с маслосьемными колпачками катался в поддоне и все нормально.Магнитом как-то не особо получается через дырку для слива,поддон ведь тоже стальной,магнит к нему впервую очередь "липнет".
#9 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:36 PM
Ты не сравнивай колпачёк с гайкой =)
Конечно есть вероятность, что она там так и останется лежать. Но я бы не стал так рисковать.
Мой вариант либо на верёвке в гараж. Либо поддомкратить повыше и снять поддон на месте
#10 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:46 PM
Proscooter,
спасибо за советы!Морально подготовился лезть завтра под машину по уши в грязи =).Расскажу обязательно чем этот опыт закончится.
#11 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:53 PM
Цитата(Tiburon @ 7.11.2009, 22:46) <{POST_SNAPBACK}>
Proscooter,
Ты это масло слить не забудь только =) Есле оно ещё не старое, то можно в какую-нибудь тару чистую. Потом обратно зальёш.
Чтобы поддон открутить понадобится либо удлинитель с карданчиком, либо удлинитель гнущийся такой.Потому , что рядом с коробкой очень не удобно. Болты там на 10
#12 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 22:59 PM
Масло больше на деготь похоже,залью дешевую полусинтетику для промывки,потом поменяю на нормальную.Я на нем 200 км наездил только когда купил.Опыт в сьеме/установке поддона есть,на Jette менял.
Думаю справлюсь,главное пупырки и ноги не отморозить =)
#13 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 23:04 PM
собираем мотор. завтра скажу куда ведет это отверстие.
#14 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 23:16 PM
Буду очень признателен =) Хотя бы для общего развития.
#15 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 07 November 2009 - 23:54 PM
Отверстие ведет в поддон. Можно не смотреть. Гайка не всплывет и не куда не попеадет. По этому не парься и езди спокойно.
#16 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 08 November 2009 - 23:44 PM
Откуда же такая уверенность ???
#17 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 08 November 2009 - 23:47 PM
потомушта гайка железная......... поэтаму и не вплывёт........
я тоже думаю что ничо страшного не должно произайти, но лично я бы снял поддон и вытащил гайку......
#18 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 00:03 AM
Ежу понятно, что сталь в масле тонет. Я к тому , что колено в картере создаёт нехилые такие завихрения. Велика вероятность, что на кочке или на больших оборотах гайка подскочит вверх, а дальше дело за малым
#19 sergey3066
sergey3066
  • 6 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 21:08 PM
Интересно, чем закончилось?
#20 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 21:24 PM
Пока ничем =) Я жутко ленивый и еще работаю много и часто.Завтра выходной,буду заниматься.Попробую проволокой с закрепленным на конце магнитом "пошурудить" через сливное отверстие в поддоне.Снимать поддон лежа в луже мне "впадлу". Если магнитом не достану,заведу и поеду полагаясь на русский авось =) .
