не прогревается движок
Сообщений в теме: 48
#41 kirusha27
kirusha27
  • 540 сообщений
  • Интересы:автолюбитель-меломан
Отправлено 23 October 2006 - 20:00 PM
а на ходу стрелка опять уходит левее середины
На ходу радиатор сильнее охлаждается,ветер.И еще там у вентилятора два режима работы,один как-то в движении,другой когда стоишь.Правда когда какой не знаю,но что два точно.
#42 lans
lans
  • 72 сообщений
Отправлено 23 October 2006 - 22:15 PM
и куда копать?термостат?Засрана система ОЖ?
#43 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 24 October 2006 - 12:24 PM
начни с термостата, как я, например :)
Я снял термостат - стоял Wahler. А купленный новый - BTT.
Но теперь другая проблема - когда откручивал крышку термостата у одного болта отломал головку - основание болта осталось внутри корпуса помпы. Пытался высверлить - да не помогло.
Теперь купил на разборе корпус помпы (вместе с термостатом и его крышкой - предстоит опять откручивать болты старые :)
На картинке ниже места крепления болтов обозначены стрелками. Я сломал тот, который справа :)
#44 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 24 October 2006 - 12:41 PM
и вот еще что:
если менять корпус помпы то как лучше?
1) Разобрать корпус (поз.6) на две половинки и взять только ту, в которую втавляется термостат. При этом наверняка потребуется замена прокладки (поз.9).
2) Взять целиком купленный корпус вместе с помпой.
На картинке ниже стрелкой я обозначил место соединения с двигателем. Там в любом случае нужно менять прокладку? И на купленном корпусе в этом месте еще и герметик нанесен. Нужно ли наносить его в местах соединения?
#45 Лёня
Лёня
  • 35 сообщений
Отправлено 30 October 2006 - 11:16 AM
А нужно ли тебе это было вабче? Создаете себе головняки, самоделкины!
#46 Андрей -Гольф-
Андрей -Гольф-
  • 276 сообщений
Отправлено 31 October 2006 - 13:01 PM
тоже не могу разобраться с температурой .У меня при езде стрелка стоит чуть левее середины ,а в пробках
правее миллимерта на три-четыри ,вентилятор своим  включением почти не  влияет на положение стрелки,
а на ходу стрелка опять уходит левее середины,может кто знает куда копать?
Все правильно - за это как раз и отвечает термостат. Поменяй, и нет проблем! :wink:
На самом то деле стрелка должна быть правее середины - это нормальный режим работы двигателя. У меня доходит до 10-15 градусов правее. Затем включается вентилятор и стрелочка очень медленно отползает на место.
#47 Tusla
Tusla
  • 830 сообщений
Отправлено 20 November 2006 - 01:16 AM
Ситуация у меня похожая, после аварии пробило патрубок, заменил влил 6-7 литров дистилированной воды, радиатор дома промыл под краном капитально, слил дистилированную воду, открыв два шланга идущие на радиатор, а антифриза залил (около 4 литров) не доконца слил воду :-((
мучил долгий прогрев двигателя, при езде температура недоходила до середины, печка шпарила только после того как в пробке стрелку уйдет сильно вправо и включиться вентилятор.
Сегодня прочитал на vw мск что если пережать z образный патрубок от помпы до тройника и прогреть на повышенных оборотах то можно убрать воздушную пробку - не помогла, в процессе прогрева держал около 1800-2000 оборотов трогал шланги нагрелись все почти быстро кроме нижнего от помпы до радиатора, вентилятор включился минут через 20-30 после начала прогрева, печка не шпарила, потом поехал температура держалась как на картинке в первом посте, печка стала шпарить только после 10 минут езды.
Подскажите где копать? а то с утра приходиться ехать в пробках без печки и когда двиг начинает перегреваться у включаться вентилятор только тогда ее можно нормально включить и наслаждаться теплотой :-)))
#48 navhawk
navhawk
  • 287 сообщений
  • Интересы:компьютеры, машины
Отправлено 20 November 2006 - 12:15 PM
Скажу на счёт стрелки. Заменил я на днях приборку с часами на приборку с тахометром. Соответственно поменялся и указатель температуры охлаждающей жидкости. Ну дак вот на старой приборке у меня стрелка находилась чётко посередине в движении и немного правее в пробке. А теперь при движении стрелка находится левее середины примерно на 4 мм, а в пробке строго посередине. Так что думаю при определении корректности показаний указателя температуры надо смотреть на разброс показаний между температурой при движении и в пробке, если он не большой, то нечего и заморачиваться. :)
#49 Tusla
Tusla
  • 830 сообщений
Отправлено 20 November 2006 - 12:30 PM
разброс показаний я думаю это одно, а вот если печка при нагретом двигателе греет плохо это наверное относится к другому, и еще замети после часа езды печка шпарит нормально, а стрелочка ровно посредине или несколько милиметров левее.
