Стартер крутит, но не заводится.
Отправлено 02 December 2009 - 21:28 PM
Проблема в следующем: после поворота ключа, аккум активно крутит стартер, затем в какой-то момент звук, как-будто должен схватиться и завестись, а вместо этого очень тяжело проворачивается и дальше опять активно крутится... и так повторяется до тех пор пока не сядет аккум. Это происходит как на холодном, так и на прогретом двигателе. Завестись можно только с толкача. После этого все ок. Можно поездить, потом заглушить, потом завестись без проблем.
Извиняюсь за неразборчивое объяснение, не знаю как еще описать. Такое ощущение, как-будто в какой-то момент пока крутит стартер ему вдруг что-то резко оказывает сопротивление, он еле проворачивается и снова делает с десяток оборотов...
С чем это может быть связано? Может у кого было что-то похожее?
Отправлено 02 December 2009 - 21:42 PM
стартер не разбирали? может надо почистить ротор, только странно что двигатель не пускается когда он крутит. зажигание на замке не проподает при положении ключа старт?
Отправлено 02 December 2009 - 22:16 PM
Нет, стартер не разбирался. А зажигание на замке как проверяется? Я так понимаю, что то, что двигатель не пускается это вторая проблема?
Отправлено 02 December 2009 - 22:28 PM
проверте есть ли искра в тот момент когда стартер, и такой еще момент, стартер двигатель крутит или просто жужжит, просто может бендикс не цепляет двигатель?
Отправлено 02 December 2009 - 22:35 PM
Искру буду проверять, так как еще не смотрел. А стартер всегда крутит - не жужжит. Т.е. крутит бодро несколько раз (10-12) и на 13 раз вроде как схватить должно, но как-будто что-то оказывает резкое сопротивление, стартер еле-еле проворачивает и дальше может продолжать опять крутиться бодро. При этом если педалью газа поработать в момент пока стартер активно крутится, двигатель пытается завестись но безуспешно (можно почувствовать запах бензина).
Отправлено 10 December 2009 - 22:36 PM
На самом деле проблема у тебя в следующем. У наших Гольфов есть одна такая мелочь как электро насос. Следовательно скорее всего навернулся у тебя именно он, так как при запуске бензин поступает очень слабо. Ну эт как моё предположение а вообще желательно проверить. У меня была такая проблема,но поменял насос и как ветром сдуло!!!<!--quoteo(post=731624:date=2.12.2009, 22:28:name=Lexxsus)--><div class='quotetop'>Цитата(Lexxsus @ 2.12.2009, 22:28) <a href="index.php?act=findpost&pid=731624"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->проверте есть ли искра в тот момент когда стартер, и такой еще момент, стартер двигатель крутит или просто жужжит, просто может бендикс не цепляет двигатель?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Отправлено 14 December 2009 - 22:00 PM
Дело в том, что у меня нет электронасоса. А вот искра есть стабильная) С холодами проблема ушла.На самом деле проблема у тебя в следующем. У наших Гольфов есть одна такая мелочь как электро насос. Следовательно скорее всего навернулся у тебя именно он, так как при запуске бензин поступает очень слабо. Ну эт как моё предположение а вообще желательно проверить. У меня была такая проблема,но поменял насос и как ветром сдуло!!!
Отправлено 16 December 2009 - 14:42 PM
Возможно вода в баке.Дело в том, что у меня нет электронасоса. А вот искра есть стабильная) С холодами проблема ушла.
Отправлено 18 December 2009 - 15:15 PM
Всем привет.
Была такая же проблема, крутил крутил не мог завестись, с толкача сразу схватывала) крутил до тех пор пока аккамулятор не садился) сёдня надоело , сходил новый аккамулятор купил, поставил, машина 4 дня простояла при - 30 градусах на улице, завелась с пол оборота) может тоже с аккамулятором трабла..
