что делать,замена колец не спасла
Отправлено 02 December 2009 - 23:47 PM
Отправлено 03 December 2009 - 17:57 PM
Отправлено 03 December 2009 - 21:44 PM
Отправлено 03 December 2009 - 21:59 PM
Интересная позиция...
Отправлено 04 December 2009 - 00:57 AM
так ведь вроде писал,что кольца мениные,но всё равно спасибо за версию,завтро голову скину,и всё будет видно....
Отправлено 04 December 2009 - 01:20 AM
а еще тут из недавнего " глаза не бояться, а руки крюки")))))
не к топикстартеру лично. а вообще по жизни так ведь и есть)))
Отправлено 04 December 2009 - 15:31 PM
Объясните мне идиоту! Как мослосъёмные колпачки и клапана влияют на количество картерных газов? Мож у Вас мотор какой особенный?
Уж сколько раз твердили миру.... Если у тебя поршня в цилиндрах, как х...й в стакане болтаются то ни какие кольца не помогут....
Отправлено 04 December 2009 - 20:55 PM
возможно,но просто времени не хватает самому заниматься,работа и учёба почти всё съедает....
Отправлено 05 December 2009 - 15:31 PM
Отправлено 05 December 2009 - 18:33 PM
кольца менял,потому что в первом горшке была кампрессия 8,а в остальных 12,скинул сегодня голову,надо сдавать в ремонт,на притирку,ну и похоже калпачки накрылись...
Отправлено 05 December 2009 - 21:23 PM
Нутромером горшки замерить не помешает и состояние поршней посмотреть. Если поршня "обтёсаны" то их необходимо заменить. Иначе ни какие кольца не спасут.
Отправлено 07 December 2009 - 06:11 AM
Отправлено 08 December 2009 - 19:36 PM
+100Цитата(BARS98 @ 5.12.2009, 18:33) кольца менял,потому что в первом горшке была кампрессия 8,а в остальных 12,скинул сегодня голову,надо сдавать в ремонт,на притирку,ну и похоже калпачки накрылись...
Отправлено 09 December 2009 - 15:51 PM
Отправлено 05 January 2010 - 02:44 AM
Сообщение отредактировал BARS98: 05 January 2010 - 02:45 AM
Отправлено 05 January 2010 - 03:35 AM
В голове, в принципе не могло быть дело. Косяк в поршневой. Надо, чтобы ХОРОШИЙ моторист промерял цилиндры и поршни. Тогда будет и вердикт.
И еще раз прочитай ответ под номером 7
Отправлено 05 January 2010 - 13:53 PM
Еще разок перечитай ответы под номерами 2, 7, 8, 12.
да еслиб были поршня тогдабы масло литело в трубу,а тут через вентиляцию просто льёться под нагрузкой,да и свечи незабрасывает,так что хоть убей не пойму причём тут поршня,больше похоже на засраную вентиляцию,или забитый канал какойто..,кстати можно ли как нибуть крышку с сапуна снять,или она запресована?да и кампрессия везде 12.
Сообщение отредактировал BARS98: 05 January 2010 - 13:55 PM
Отправлено 05 January 2010 - 14:09 PM
а как вентиляция собрана? в блоке сетка стоит. она чистая?да еслиб были поршня тогдабы масло литело в трубу,а тут через вентиляцию просто льёться под нагрузкой,да и свечи незабрасывает,так что хоть убей не пойму причём тут поршня,больше похоже на засраную вентиляцию,или забитый канал какойто..,кстати можно ли как нибуть крышку с сапуна снять,или она запресована?да и кампрессия везде 12.
Отправлено 05 January 2010 - 17:02 PM
+1 Это проверь в первую очередь. И еще вопрос как состояние клапанов проверял? Я имею в виду герметичность. По логике вещей если направляющие и МСК разбиты то масло попадает в цилиндр и там сгорает, а из выхлопа идет дым. У тебя же подобного эффекта нет. И машина вроде как нормально едет. При засранных сетках вентиляции при прогреве мотора там замерзают картерные газы потом образуется давление, которое выдавливает масло через щуп или откуда нибудь еще. Стоит мотору остыть снова все нормально. Это такое характерное свойство моторов 1.3
